Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 29.12.2015
Nimam 5060
Mam samo
5024 - stik diferenca - 5 st.
5030 - omejitev casa ogrevanja ---
5055 - temp ponovnega hlajenja - 60st.
5057 - ohlajanje hlajenje kolektor - poletje
5061 - sprostitev el. grelca - 24ur/dan
5093 - s solarno integracijo - ne
To je to pod sanitarno vodo...
Kaj pa pol ima pod avtomatsko delovanje to je samo temp podnevi in ponoči?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 29.12.2015
Pod avtomatsko delovanje (urca) pomeni samo, da TČ greje hišo po urniku ogrevalih krogov (če je samo talno gretje, potem je samo 1.ogrevalni krog param 500-506) in nima nikakršega vpliva na gretje SV.
Gretje SV lahko s tipko le vklopiš ali izklopiš. Kdaj se ogreva, ko je vklopljeno, pa določa parameter 1620 oz. urnik4/DHW.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.12.2015
Eh, sem bv pisal, ocitno ze reseno :-)
Se pravi ce se sv nardi po urniku od 4 do 6 zjutraj potem bo jo tc segrela takrat neglede na zahteve po ogrevanju hise se pravi ponoci...?
Tako je. Vsak dan bo TČ ob 4:00 začela ogrevati vodo, neglede na to ali je pred tem že grela hišo ali ne. Ko bo končano gretje SV, pa bo TČ ugasnila, oz. nadaljevala ogrevanje hiše.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.12.2015
Seveda, vendar še vedno pod pogojem, da bo predvideni potrebni čas gretja SV dovolj majhen. Ta pa je odvisen od številnih dejavnikov. Med drugim tudi od velikosti izmenjevalca v bojlerju o katerem še nisi nič napisal.
Sem napisal da ne vem dolzine je star bojler ce pa kaj pove podatek da okrog 15-20 minut rabi za 10st iz 35 na 45...
To pri 200+litrih verjetno ni mala kaca not...
Tipalo je malce dvignjeno...
Turbo Napisal:Tako je. Vsak dan bo TČ ob 4:00 začela ogrevati vodo, neglede na to ali je pred tem že grela hišo ali ne. Ko bo končano gretje SV, pa bo TČ ugasnila, oz. nadaljevala ogrevanje hiše.
Se pravi samo takrat ali tudi ce se bojler sprazni je treba sv segret izven termina ?
Za 'legalni' cas ogrevanja imas 5030 (DHW charging time limitation). Pri meni je 90, ceprav ogreje v 45 minutah.
LordTado Napisal:Sem napisal da ne vem dolzine je star bojler ce pa kaj pove podatek da okrog 15-20 minut rabi za 10st iz 35 na 45...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 29.12.2015
ta podatek pove, da je bojler odličen.....pri meni, tudi 200 lit. greje iz 38 na 44 v optimalnih pogojih 30-33 minut; če so pogoji nenormalni (pod 3°C) mogoče še kak trenutni odjem, potem zavleče tudi do 40-45 minut...
Po moje, tako kot je @Turbo napisal, bo problem v parametru 1620 (sicer poleti imam tudi jaz ta parameter na 24 ur torej greje ko pade pod 38°) pozimi pa urnik oz. ročno vklapljanje, če sem doma
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 30.12.2015
Bomo vidli kaj bo z urnikom sedaj...
Čudi pa me to da ne gre gret sv četudi je v pripravljenosti oz. brez zahteve dve uri in rabi samo 20min da segreje sv...Vstraja pri grelcih,če pa sv ročno izklopim in takoj vklopim pa jo segreje Smile
A ni pri bojlerjih nekih standardov kaka mora bit površina kače glede na prostornino?
Ali to delajo prosto po prešernu?
Zanima pa me kaki je normalen padec temp sv v bojlerju brez porabe vode pri normalni izolaciji seveda?
Jaz opažam nekje 0.2st/uro...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 30.12.2015
Naj bi bilo 0,2 do 0,3m2 na kW moči TČ, da je odjem optimalen.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.12.2015
Samo npr. plinska peč ali peč na kurilno olje je 'zadovoljna' že z manjšo 'kačo', za TČ pa je najbolj,da je kača čim daljša. Idealno bi bilo imeti solarni bojler, kateri ima kačo po celotni višini.
Glede tvojih meritev, pa je zelo pomembno, kje si meril to temperaturo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=481516#p481516]Tukaj[/url] sem objavil meritve temperature na vrhu in na dnu bojlerja. Moj bojler ima 1,9 m2 kačo zgolj v spodnji polovici, TČ pa meri T na dnu bojlerja, zato, da ko ogreva, ogreje celoten bojler na nastavljeno T. Te meritve so bile narejene, ko sem še grel na 50°C, sedaj imam nastavljeno na 48°C in mi zadostuje, (mogoče enkrat na mesec se za vikend se mora bojler ogreti še zvečer).
Če bi gledal padec temperature na dnu, bi rekel, da imam zelo slab bojler (zjutraj poraba za umivanje, po 16. uri za tuširanje in kuhanje), če pa pogledaš zgornjo temp. pa je bojer OK.
Tako da na podlagi tvoje meritev ne moremo reči, da je dober ali slab, če ne poveš, do katere višine v bojlerju je kača in na kateri višini si izmeril ta padec temperature.
A se ne da vec tipal not dat da bi neko povprecje gledala?
Ce mas tipalo na dnu ti gre tc gret sv ko se je bojler skoraj poln...
Ne vem ne dolzino ali povrsino kace ker niti papirjev nimam vec je star bojler 15let, 300l,
Samo opazen podatek mam da pri 55st tc greje od 40 do 50st. Po 0.5st/min...
Tipalo pa nekje na 80%..
