TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 5.10.2018 Zdej so pa drugi težki in krivi za tvoje navade :roll:. Dej odrasti. Re: TČ Toshiba Estia z/v - bodyguard - 5.10.2018 Pozdravljeni vsi skupaj! Moj namen nikakor ni bil blatiti "Telmosa"! Po nekajkratnih klicih sem res mislil, da je šel v penzijo, saj je nekaj takega v enem od forumov tudi pisal..... Kar bi bilo škoda...Vesel sem, ker me je potem tudi že poklical in sva se dogovorila za servis; ob mrzlem pivu pa bova na to temo lahko še kakšno rekla. S tem zapiram temo in upam tudi nekatere nadaljnje nepotrebne prepotentne izjave
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 15.12.2018 Zdravo. Na Estii sem pred 1m zalaufal talno ogrevanje (prej samo sanitarno). Nastimano mam na rocno krmiljenje. Temperaturo na displayu moram met nastimano na 35 ali 36, da mi montazno hiso ogreje na 21 stopinj. Je to normalno? Re: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 15.12.2018 Montažne hiše ne rabiš opisati, ker obstaja samo en tip montažne hiše ane :roll: ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fery - 15.12.2018 Ne, to zagotovo ni normalno. Nekaj je narobe. Torej ugotovi kaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 16.12.2018 Ok. Kaj naj pogledam na Estiji? Pogledam, napisem nato bi prosil za pomoc. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 16.12.2018 Jaz bi v tvojem primeru najprej pogledal temperaturo na vhodu in izhodu talnega gretja. Poglej tudi koliko imaš pretoka v posamezni veji talnega, ali so vsi ventili odprti. Ali imaš nastavljeno regulacijo temperature vode v talnem ali temperaturo prostora? Re: TČ Toshiba Estia z/v - matoz - 16.12.2018 Pokliči Telmos-a (številka je objavljena v reklami). Je največji poznavalec omenjene TC in ti bo po telefonu najlažje in najhitreje pomagal. Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 4.1.2019 Kako pravilno dofilati vodo? Ugasnjena črpalka? vse veje odprte? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 4.1.2019 Ne bo nič narobe, če boš dofilal med delovanjem. Edino zaradi vrednosti na manometru je bolje, da obtočno oziroma TČ ustaviš. Naredi obtočna na lokaciji manometra podtlak. Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 4.1.2019 Kje pa je pravilno dotocit? Na vejah ali pri sistemu kjer gre voda do razdelilcs vej? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 4.1.2019 Verjetno imaš pri črpalki polnilno pipo? Ponavadi je nekje na povratku. Re: TČ Toshiba Estia z/v - tejkasandi - 6.1.2019 Pozdravljeni! Imam zgoraj omenjeno TC. In pri segrevanju SV dela cca eno uro. Razlog zakaj pisem je visoka poraba. Porabim vec kot 20kwh na dan (zadnje leto), prej pa cca 11kwh (celotna elektrika). S tem da ne ogrevam hise ker je kamin dovolj. Vodo pa segreva vsaj 3x na dan, verietno tudi ponoci. Temperatura je nastavljena na 45 stopinj. Ali mi lahko kdo pomaga? So se kaksne nastavitve pobrkljale. Kaksne nastavitve za SV imate ostali Lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 6.1.2019 Nujno pomoc A01 Sm sel nalo prezracit sistem. Ko sm zakljucil mi zdaj mece error A01. Torej prizgem, 1 min crpalka nekaj vrti , se ugasne zopet zacne in mi potem javi to napako. Sreca ni danes toljo mraz ampak bo pa kriza jutri. Hvala za pomoc Sent from my SM-G920F using Tapatalk Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 6.1.2019 Premali pretok. Ventile odpri. |
