Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija
+--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 6.4.2018
ni provokacija, ampak vprašanje, ker dejansko nisem razumela.
kar se tiče zgoraj omenjenega primera - bo najbrž kaki arhitekt vedel (Wink) - lahko danes delaš hišo s 120m2, ki porabi 1500€ za ogrevanje? je kaka meja navzgor? Ali ta meja zahteva kako izolacijo in kaka je razlika potem med to in recimo neko PH. Koliko tega pokrije ekosklad? Pa gremo tale primer še enkrat skozi po letu 2020. na koncu spet samo kurilnico preračunavaš...
to so pač neznanke, ki se ukvarjajo z investicijo + porabo za ogrevanje objekta, sanitarne vode in hlajenja. High tech ali jaz žaluzije spuščam z lune ali se same uravnavajo po soncu ali pa vsako zase na roke verglam najbrž nima prostora v tej debati. ker ta neznanka pač mora biti enaka v obeh primerih, če hočemo primerjati. drugače pa BP naredim PH, ki je cenejša od 7-10L hiše (surov cigl rečmo, ki je najbolj poceni, ali pa še kaj bolj đabe, če obstaja, pa magari folijo za šipe). z vsem ostalim balastom notri je to samo mutenje.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - papez46 - 6.4.2018
Citat:ni provokacija, ampak vprašanje, ker dejansko nisem razumela.
Če verjameš ali ne - tudi sam ne razumem ............. "kurjačev" ............. in kaj ima to veze s smiselnostjo izolacije - kdaj in koliko še?
Dejstvo namreč je:
- dve hiši nista enaki - tudi če sta popolnoma enaki
- veliko parametrov je relevantnih za cel sistem
- vse, ampak čisto vse se da z modeli - matematično dokazati - predvideti
In podobna zadeva je z trendovskimi el. ali hibridnimi vozili. Ista marketinška zgodba. Mal na eko dušo pritiskajo, še več na denarnico - koliko bomo prihranili.
No, veliko je zamolčanega - pa se desci za šanki in po forumih ........... pametne delajo. :wink:
Zdej - če maš solde - pa če si mal eko usmerjen ............ pol odkartaš 30 + jurjev za el, ali hibrid - premičnino. In v 10 letih prihraniš ............... 10 jurjev.
Ker NIMAŠ teh 30 + jurjev ........ kupiš "jajca" za 10 jurjev in v 10 letih zagoniš 10 jurjev.
Kje je skupna točka? Na 20 jurjih po 10 letih ................... za obe opciji. :mrgreen:
kaj ima skupnega? da danes ne smeš delati hiše, ki je velika 120m2 in pokuri 1500€. kar smeš danes delati, je 3L ali koliko hiša, kjer pa ni variante, da je brez izolacije. ko enkrat plačaš zaključni sloj pa prvih 10-15cm izolacije, je računica v bistvu samo še, koliko pride dodatnih 5-10cm stiropora. govorim kot najceneje možno izolirat hišo. Zakoni pa niso relativni in debtalih mende. po 2020 pa obvezno PH, kjer parlmentirati o izolaciji niti neki ne bo več treba, samo še po koliko bo kurilnica.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - DELPHI - 6.4.2018
[img]httpsunichr("58")//persons-infounichr("46")com/userfiles/image/persons/10000-20000/17000-18000/17250/EIZENSHTEIN_Sergei_Mikhailovich2_thumbunichr("46")jpg[/img]
:lol: :lol: :roll:
Od kdaj pa se na sončni strani Alp držimo zakonov?
No - tole je nekaj novega - celo za mene.
Sej ja - v PGD-ju je lahko in moralo bo biti ................ kaj pa narediš .......... kdo te kontrolira?
30 zid, mal ofrajhaš ............. in to je to. V kuhinji šporget na drva, v HIŠI, kmečka peč ............. bio-masa je poceni in obnovljiva.
Pa tudi če te kdo po zdravju povpraša .......... ke ne de .......... je pač za izolacijo zmanjkalo denarja .............. bomo ko bomo .............! :mrgreen:
Je treba pač nekje živet. in ker NI 3000€/m2 za flet v bloku kupit, pol je 50 jurjev za vseljivo bajto - realno možno. Si na svojem, si na suhem in si na toplem.
Ker če maš 400 - 500 jurjev - pol itak nima veze debatirat NE o kurilnici in NE o izolaciji. :mrgreen:
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - vuego - 6.4.2018
JaBK Napisal:kar se tiče zgoraj omenjenega primera - bo najbrž kaki arhitekt vedel (Wink) - lahko danes delaš hišo s 120m2, ki porabi 1500€ za ogrevanje? je kaka meja navzgor? Ali ta meja zahteva kako izolacijo in kaka je razlika potem med to in recimo neko PH. Koliko tega pokrije ekosklad? Pa gremo tale primer še enkrat skozi po letu 2020. na koncu spet samo kurilnico preračunavaš...
Ne moreš.
V TSG so zahteve za vse zunanje konstrukcije (stene npr. Umax=0,28 W/m2K).
Potem je največja dovoljena letna raba toplote za ogrevanje in max. koef. specifičnih toplotnih izgub.
V bistvu so zahteve kar stroge - grobo rečeno greš lahko na maks okoli 45 kWh/m2a.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Fantocci - 6.4.2018
To je čisto OK. Res pa da nihče ne kontrolira, kdaj in kakšno fasado boš dal gor, tak da je to bolj papirnata direktiva. Vsaj dokler se ne bo uporabno dov. zahtevalo.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 6.4.2018
Kontrolira ne, dobiš pa subvencijo, če daš ustrezno izolacijo. Tista subvencija pa je ravno dovolj za izolacijo. Tako, da je vprašanje le ali goljufati ali pa jo vgraditi zastonj.
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 8.4.2018
csamo001 Napisal:
sassapo Napisal:LG monoblok 7kw je cca 2450€. S tem imaš v eni škatli zmogljivo OČ., elektrogrelnike, katere jasno lahko vežeš na 3F, krmilje z vremensko regulacijo, regulacijo gretja sanitarne vode in za povrhu še toplotno črpalko, katera za ta denar celo prekleto dobro deluje, pa hladiti tudi zna. Aja pa na eko skladu je.
Res mi ni jasno kdo še razmišlja o direktnem električnem gretju Confusedhock:
Če si upravičen do subvencije... :twisted:
Bom kar tukaj, kot nadaljevanje zgornjega, ker se mi ne da iskat vpisa...
Naredili danes rekapitulacijo pokurjenega in sem (ne vem, kako mi je to ratalo) očitno v kalkulacijo vzel eno dobavo bukovih drv preveč. Ob bukovih drvah so bile v največji meri smrekove palete, nekaj briket, nekaj pelet (zajčja stelja). Vsega skupaj sem preštel, preračunal in ocenil na 8-9 metrov bukovih drv (bukovina kot skupni imenovalec). Pomnožil "potencial" (2.410 kWh na prm) z 0,6 zaradi slabega izkoristka starega kotla in prišel na cca 12.000-13.000 kWh potreb po toploti (ogrevanje in sanitarna voda) v ogrevalni sezoni. Prvotna ocena je znašala okoli 15.000 kWh. Vedno bolj me rajca monoblok ...
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - DELPHI - 9.4.2018
Dodaš jurja, pa imaš pred bajto "nov mejnik v razvoju toplotnih črpalk".
[url]httpsunichr("58")//tuclimatizaciononlineunichr("46")es/daikin-altherma-bibloc-dise-o-mural-ehbx08d6v-erga08dv-r-32unichr("46")html[/url]
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - ex5522 - 9.4.2018
Glede na to da imaš drva in peč se ne bi ravno sekiral in vzel cenovno zelo ugodno TČ...
če pa pozimi poklekne pa tri polena v peč in je rešeno.
