Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 14.1.2021
Res eden izmed redkih. Lepo prebrati. Je pa zagotovo naprava krepko predimenzionirana za hišo katero ogreva?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 14.1.2021
Glede na podatke ni predimenzionirana..
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&pid=970323#pid970323
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - some1 - 14.1.2021
Kdaj pa je toplota predimenzionirana? Kje je tista meja? Sam opažam, da mi pri trenutnih temperaturah cca. -10 deluje s cca. 70% moči. Ali je v tem primeru predimenzionirana?
Glede na porabo ima prekleto varčno hišo!? 6000kw/h nekateri pokurijo v precej manjših in vsaj po opisu bolje izoliranih hišah. Za njegovo hišo ne bi bil presenečen, če bi navedel letno porabo x 2. Celo bolj realno mi bi delovalo.
some1... To je zgolj neka indikacija, ki ni vedno povezana z realno obremenjenostjo. Bo bolj prav, če boš navedel tip TČ in hišo katero ogreva.
TČ zrak voda toshiba estia ht 11kw. Ogrevam cca. 250m2 hiše s cca. 8cm izolacije. DV pri -10 imam 37.C. ( alu radiatorji )
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sašo65 - 14.1.2021
37 pri -10 pa 8cm izolacije... Idea odlično, pri meni 17cm izolacije  troslojma okna, orng radiatorji, pa pri 0c rabim 37c vtoka....za cca 22c notranje T
ta, ki piše o fuč izmenjevalcu, ni mi jasno  p11,2 zubadan potem pa še notranja enota "monoblok"...? to sploh obstaja? Kolk vem, je vedno plinska povezava pri ecodan/zubadan....
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Fery - 14.1.2021
To misli, da ima noter le en hladilnik in nič drugega.
Nič več mi ne gre v račun... 8cm izolacije pa pri -10, 37°C dvižnega voda!?
Hiša 15cm izolacije 3 slojna okna, dobro dimenzionirani radiatorji pa je dvižni vod pri nuli vsaj toliko, če ne stopinjo ali dve višji. Ker imam dostop do njihovega Uplinka, lahko spremljam stanje na daljavo. Trenutno: zunanja -4,6°C notranja 22,9°C dvižni vod 44,3°C
povratek 40,6°C
Pa bodi pameten...
Ni edini, tudi Poldek ima max T dviznega voda omejeno na 37 ali na 38 stopinj. Izolacije pa kolko se spomnim nima vec kot 8cm na fasadi.
Pisal sem neko povprečno cifro izolacije. Hiša ma izolacijo mešano na žaru Smile Zahodna stran 12cm grafit + mansarda znotraj 8cm multipor. Severna stran siporex 30cm + 5cm perlit. Južna stran modularc + 5cm perlit. vzhodna stran Siporex 30 + delno 8cm kamena volna. Streha max izolirana cca. 60-70cm sf32 volna. Okna nova troslojna pvc.
Dodali smo kar nekaj dodatnih radiatorjev ob nakupu Tč, tko da je zadeva glede radiatorjev precej predimenzionirana. mansarda ima talno-stensko.
zaenkrat s tem dv držim temp. 21.C v pritličju.
Polde je pa res menjal radiatorje in mislim, da je v vse prostore ruknil V&N in to typ33....
2°C manj v notranjosti pa že pije vodo Smile
Torej, če mi tč kompresor deluje s 40hz ( razpon naj bi imela 10-60hz ) to ni realen podatek o obremenjenosti?
Glede na tvoje podatke, imaš kar pravilno dimenzionirano napravo.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - labelsm - 14.1.2021
HIŠA je točna taka ko je opisana ! Kdor želi lahko pride pogledat.
Nikjer nisem napisa 37°c pri -10.
Imamo pa dokaj veliko radjatorsko površino in seveda radjatorji so še vedno prvi .
Mislim da "jugotrm" podobni današnjim korado.
v vsaki etaži po 85 m2 je 8 radjatorjev (140*50,120*50,80*65,160*50,160*50,160*50,60*90 vi so enako široki 8 cm+lojtra v kopalnici) NT se konstantno giblje med 22,5-in 23°
in pa 2 radjatorja na stopnišču, ki seže od kleti do mansarde 40*160 in 40*100 seveda stopnjišče  na sredini nima več kot 21°c in bolj greš proti kleti bolj je hladno .
Ogrevam strikno 24 ur na dan in TČ mam omejeno na MAX 41°c
Najvišja poraba februar 2018 25.2-3.3 povprečje 78 kWh na dan
Februar 2018 1480 kWh
Januar 2017 2007 kWh najvišja zabeležena poraba 81 kWh na da
Pri -10 je dv 40°c
Pri 0°c je dv 36°c
