Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=67710)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Izbira toplotne črpalke - Fantocci - 9.12.2017
pentax Napisal:Energetik, bivalentno imam tudi sam nastavljeno ampak imam potem za nastaviti želeni čas za tč če ne doseže neke temperature po katerem času naj se začnejo grelci t.i. "polniti" in če je po tistem času dv še vedno nedosežen ij je load dosežen do 100% se potem vklapljajo po stopnjah katere tudi sam nastaviš 1/2/3 kw..
Tako lahko pomagaš (pre)šibki TČ pri segrevanju velike količine sanitarne vode. Dvižni vod hiše lahko tudi taka sama doseže hitro (sploh, če je talno in nižji vtoki) za doseganje zahtevanega vtoka SV se pa pri nizki zunanji temperaturi lahko že precej dolgo muči in ji s tem enostavno pomagaš.
Re: Izbira toplotne črpalke - pentax - 9.12.2017
Se strinjam, pri meni ni SV priklopljena na tč, zato nima višjih dv od talnega in je takšna nastavitev grelcev še tolk bolj logična.
Re: Izbira toplotne črpalke - JaBK - 9.12.2017
Energetik81 Napisal:Odvisno od nastavitev. Če imaš nastavljeno bivalentno delovanje, bo ob nastavljeni zunanji temp. TČ preklopila na grelce ter ustavila kompresor in pika. Vsaj pri moji.
Pri meni bivalentno pomeni da pri določeni T dovolim da se grelci zraven vklopijo in pomagajo kompresorjem, ne da ga nadomestijo. Seveda ob določenem pogoji kaka mora biti razlika med zelenim in doseženim DV.
Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 9.12.2017
Monterji velikokrat ne dosegajo znanja in izkušenj nastavitev uporabniških nastavitev izverziranega uporabnika tem forumu -pa naj se to še tako bogokletno to sliši.
Seveda svetle izjeme obstajajo -nekatere poznamo tudi na tem forumu.
Zakaj je tako:
- optimalna nastavitev zahteva čas, poznavanje objekta, uporabniških zahtev: torej je potrebna večkratna mrkotrpna komunikacija z uporabnikom/ki, ter večkratne korekcije, kar pa zahteva čas -čas pa je denar
- optimalna nastavitev zahteva tudi znanje in izkušnje, kar ponavadi monter ima, vendar ne vedno, glede na to, da ima vsaka Tč drugačen vmesnik.
Ne govorim o osnovnih monterskih nastavitvah(čeprav tudi teh monterji včasih ne obvadajo), pač pa o optimalnih nastavitvah ogrevanja.
Še huje pa je z samim načrtovanjem sistema za ogrevanje s TČ -pri prenovi monterji običajno tega ne izvedejo otimalno -ampak po liniji najmanjšega odpora oz. največjega zaslužka s čim manj vloženega dela.
Monterji velikokrat ne dosegajo znanja in izkušenj nastavitev uporabniških nastavitev izverziranega uporabnika na tem forumu -pa naj se to še tako bogokletno sliši.
Zakaj je tako:
- optimalna nastavitev zahteva čas, poznavanje objekta, uporabniških zahtev: torej je potrebna večkratna mrkotrpna komunikacija z uporabnikom/ki, ter večkratne korekcije, kar pa zahteva čas -čas pa je denar Cry
- optimalna nastavitev zahteva tudi specifično znanje in izkušnje, kar ponavadi monter ima, čeprav ne vedno, glede na to, da ima vsaka TČ drugačen vmesnik.
Ne govorim o osnovnih monterskih nastavitvah(čeprav tudi teh monterji včasih ne obvadajo), pač pa o optimalnih nastavitvah ogrevanja, kar se ponavadi lahko dobro naredi šele po kasnejših večkratnih korekcijah.
Še huje (ker uporabnik tega kasneje ne more spremeniti) pa je z samo izvedbo vgradnje/zamenjave sistema za ogrevanje s TČ -csaj pri prenovi monterji običajno tega ne izvedejo optimalno -ampak večinoma po liniji najmanjšega odpora in hkratnega največjega zaslužka s čim manj vloženega dela.
Tudi uporabniki k temu nekaj pripomoremo sami, ko stremimo k čim nižji ceni.
Re: Izbira toplotne črpalke - nick101 - 9.12.2017
sassapo
Niso Siemens krmilja v Fujitsu po novem precej oskubljena ?
Že dosedaj je bil "lite" izvedba, RVS21.
Ampak ne vem, če mu je manjkalo kaj res pomembnega za TČ v primerjavi s polno verzijo RVS61.
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 9.12.2017
Fantocci Napisal:Tako lahko pomagaš (pre)šibki TČ pri segrevanju velike količine sanitarne vode. Dvižni vod hiše lahko tudi taka sama doseže hitro (sploh, če je talno in nižji vtoki) za doseganje zahtevanega vtoka SV se pa pri nizki zunanji temperaturi lahko že precej dolgo muči in ji s tem enostavno pomagaš.
Ne vem, zakaj bi ji moral "pomagati". Ali zmore ali pa ne zmore samo s kompresorjem pokrivati gretja + SV.
Če zmore in je COP večji od nekje recimo 1,5 ne vidim razloga, da bi zraven štulil grelce.
Re: Izbira toplotne črpalke - MikMik - 9.12.2017
Kaj pa kadar ne zmore? Aha si pa na mrzlem in s hladno vodo. No vidite to je čar TČ.
Ja takrat všteka grelce, a ne. Da bi bil na mrzlem in s hladno vodo, bi morala biti več dni zaporedoma POVPREČNA dnevna temp pod -20° (in bi bil brez grelcev), kar ni nikoli.
Sicer pa ne vem, zakaj sploh odgovarjam trolu.
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 9.12.2017
nick101 Napisal:sassapo
Imaš prav. Osnova je res oskubljena in dobiš samo tisto kar nujno potrebuješ za delovanje, ampak to deluje in deluje dobro. Jasno, da lahko z razširitvenimi karticami krmiliš praktično vse kar ti pride na pamet, enako velja za vhode. Ni da ni, so pa razni dodatki lahko zelo neprijazni do denarnice Sad
Če ne zmore v prednastavljenem času (recimo 90 minut) priti z DV na konja, je pač prešibka in je bolje, da se vrne na ogrevanje hiše, SV pa prepusti grelcu. Cop, ki ga prikazujejo TČ pa je marketinški.
Re: Izbira toplotne črpalke - Verjameš ali pa ne - 10.12.2017
MikMik Napisal:Kaj pa kadar ne zmore? Aha si pa na mrzlem in s hladno vodo. No vidite to je čar TČ.
Morda pa so tudi take izvedbe, ki z nizkimi temperaturami nimajo težav. Verjetno si spregledal geo, voda2 itd
No vidiš to je čar TČ
Re: Izbira toplotne črpalke - MikMik - 10.12.2017
Kaj pa kdor nima take katera zmore? Govorimo namreč o teh...
Re: Izbira toplotne črpalke - Homer - 10.12.2017
A tvoja ne zmore?
