Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 Migaj Napisal:Merlin1 Napisal:Laže že dvigneš 2x50.Nak, enako :!: -vsaj koristnega Znate provocirat. Če gledaš zgolj fizikalno imate prav. Če gleda pa z strani človeka, ki opravlja to delo pa ne. Enako, če je govora o kompresorjih. Dva bosta vedno porabila več od enega. Dvakratno trenje, dvakratne izgube. Sevede ni čisto linearno pa vendar.... Vem natančno, da ste razumeli point pri prvem zapisu in namerno provocirate, kar se mi ne zdi prav! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 prasuvse Napisal:Temp. 48°C To zgodbo sem že razlagal, pa tukaj težko razumejo. Boljši proizvajalci imajo primerjalne tabele, ki kažejo drugačne številke, kot jih prikazujejo tehnične specifikacije. Od vbrizga je nekaj učinkovitejše pod hlajevanje hladiva. V invereterjih tehnologija Panasonica (t-Cap). Govorimo je o par %. Čudeženih naprav ni. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.2.2015 Merlin, brez zamere -v šoli verjetno še vedno tako učijo, kot sem napisal in imajo načeloma prav, vse nadaljne razglabljanje pa lahko nadaljujeva nekoč ob kakem pivu. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.2.2015 prasuvse Napisal:Flash injection je "pride do izraza" šele pri nižjih zunanjih temp., vendar ne moremo reči, da je ravno super-učinkovit - doprinos večje moči ima svojo ceno in to je večja poraba energije. bohinc Napisal:Delovanje dveh kompresorjev ne?!Odgovor je NE :wink: Zunanji plinski R410a sistem ves čas deluje na visokem COP-u R410a se namreč segreje večinoma samo do cca 35° -podobno kot pri talnem gretju. Od R410a drugi plin R134a prejme energijo, notranji kompresor pa mu doda svojo energijo dela, s stiskanjem pa še dodatno dvigne temperaturo na končnih cca 45 do 80. Pri tem je vložek vsote energije dobljene od plina R410a ter porabljene elektrike za delo drugega kompresorja načeloma enak izplenu -torej COP=1 :roll: Zdaj se boste vprašali, kje pa je potem prednost kaskadnega sistema napram sistemu nizkotemperaturne t.črpalke s stalno delujočimi z grelci :?: če je COP drugega kompresorja enak 1 :oops: Odgovora ta trenutek ne bom napisal, ker bi rad, da se malo potrudite -je pa pravzaprav že vsebovan v zgornjem sestavku. Obljubim pa vseeno pivo vsakemu, ki bo napisal ustrezen odgovor. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 Migaj Napisal:Merlin, brez zamere -v šoli verjetno še vedno tako učijo, kot sem napisal in imajo načeloma prav, vse nadaljne razglabljanje pa lahko nadaljujeva nekoč ob kakem pivu. Zato smo tukaj kjer smo, vsi se sprenevedajo, čeprav razumejo, in vedo da delajo narobe. Kakor koli že to ni tema za tu, čeprav se tukaj vedno filozofira... Kar se tiče dvostopenske TČ. Vaša razlaga ne drži, Obe stopnji delujeta z nekim COP. Razlika je to, da imamo vmes izgube na vmesnem kondenzatorju-uparjalniku. Skupen COP pa bi bil (COP1*COP2)/(COP1+COP2). Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.2.2015 Pusti šolske formule, razmišljaj raje z zdravo pametjo :wink: Ponavljam vprašanje: Kje pa je potem prednost kaskadnega sistema napram sistemu nizkotemperaturne t.črpalke s stalno delujočimi z grelci , če je COP drugega kompresorja v kaskadnem sistemu enak 1 :oops: (oz celo malo manj) :?: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 :? :? :? :oops: ne razumem vprašanja. Če pa si ga potem ni prednosti: Ni dovolj visoke temperature in ni kapacitete. Oboje lahko dobimo samo, če je COP druge stopnje vsaj 1. Kar je ni, če druga stopnja ne deluje :? Za delovanje brez druge stopnje bi potrebovali drugačen koncept :? Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.2.2015 Da malo pomagam: Recimo, da ima NT stopnja dober COP samo do 35°C ter da tudi grelcem pri NT TČ rečemo kar druga stopnja. VPRAŠANJE: a Do katere temperature LWT pri dT=10 ima enostopenjska NT TČ dober COP na prvi stopnji :?: b Kaj pa kaskadna dvostopenjska TČ,do katere temperature LWT pri dT=10 ima ta HT TČ dober COP na NT prvi stopnji :?: *LEGENDA T - temperatura NT - nizko temperaturna HT - High Temeprature (visoko temperaturna) TČ - toplotna črpalka LWT - Leaving Water Temeprature (dvižni vod ogrevalne vode) dT - diferenca T med LWT in EWT(povratnim vodom) ODGOVORI: a do pod 45°C (v primeru dT=5 pa do pod 40°C)b tudi veliko nad 45C (v teoretičnem primeru do 80°C)
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 26.2.2015 Kdo pa pravi, da je cop drugega kompresorja 1? To ni res. Če želiš polno izkoristit toplotno moč podhranjenih ogreval, potrebuješ višjo temperaturo DV. Z LT mašino bo COP ubogi oziroma pri najnižjih zunanjih T bo počepnila. COP posameznega kompresorja dvostopenjske TČ je neprimerno boljši od COPa enostopenjske. Čeprav je skupni COP sumasumarum manjši zaradi zgornje formule in vmesnih izgub, je lahko v istih razmerah še vedno boljši kot pri LT - da ne govorimo pri izredno nizkih temperaturah, kjer je HT lahlo prvak. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 Vprašanje je :? ? Kaj ima tu veze iztočna temp. dT..... Če sama TČ lahko zagotovi potrebno moč bo vedno COP boljši, kot TČ z elektro grelniki. Kdaj potrebujemo delež elektro grelnikov je odvisno od potrebe objekta in razpoložljivosti moči TČ pri potrebni temperaturi grelnih teles. Formula nima nobene veze z tehnologijo TČ. Bi pa rad slišal razlago teze z 42C. (brez omembe diagramov HT, ki z debato nimajo zveze) Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.2.2015 Alanford, premisli od kje vendar jemlje druga stopnja energijo: - od prve stopnje - delo(poraba elektrike) notranjega kompresorja - delo OČ - še kakšna malenkost? - iz zraka kleti nič! ... ???? COP druge stopnje se lahko samo približa vrednosti 1 (od spodaj) Merlin, primer je malenkostno popravljen in teoretičen, da bi razumeli razliko temperaturnega učinka med pravo drugo stopnjo in grelci. Mejo dobrega COP-a NT stopnje lahko postaviva tudi pri 55°C -če tako želiš, pa ne bo v bistvu zaključek nič drugačen, samo ali bo potem v mrazu NT TČ lahko dogrevala tako vroč 50 stopinjski povratni vod na 55 stopinj brez grelcev z zadostno kapaciteto? Menim, da v praksi nobena ne,razen, če jo vsaj 200% predimenzioniraš. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 26.2.2015 zdravapamet Napisal:Okvirna cena takšne kotlarne Je 10.000,00 EUR ( brez kotla na pelete ). Eko sklad - 1.500,00 EUR.Za ta denar pa lahko dobi zaresno dvokompresorsko HT napravo, pa še za dve leti kurjenja mu ostane. Kar se življenske dobe tiče si pa lahko samo tiho, ker nimaš s "pravimi" inverterji prav nobenih izkušenj. Tisto ala rekla kazala je nekaj v tri dni. Meni delujejo še popolnoma brez problemov inverterji iz leta 1996, ko večina niste niti vedeli, da je kaj takega možno oziroma, da sploh obstaja. Z vso odgovornostjo pa lahko glede na tehniko samo trdim, da bo HT naprava pri temperaturi 60°C dosegla vsaj 2x življensko dobo ene termotehnike, če že ne še kaj več, porabila bo pa vsaj 1/3 manj energije! Tako je to. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 26.2.2015 Nekaj se dogaja subvencije pri TČ Z/V nad COP 3,5!!! Tehnični kriteriji: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/Aktualno%202015/Obvestilo-SUB-150218-3.pdf">http://www.ekosklad.si/cms/tinymce/uplo ... 0218-3.pdf</a><!-- m --> Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 26.2.2015 Migaj Napisal:Alanford, premisli od kje vendar jemlje druga stopnja energijo: Da razjasniva: TČ dimenzionira se lahko dimenzionira monovalentno ali bivalentno. Ker govorima o bivalentnem se zada preklopna točka. Ta je lahko poljubna. V tej točki TČ obratuje z 100% pokritostjo in ni predimenzionirana. Če gledava pa z tvojega vidika je vsaka TČ predimenzionirana. Kakšno moč pa lahko zagotavlja katera pa je odvisno od izbire. Enostopenjska TČ je tudi recimo Bohinčeva ali Panasonicova T cap.... Če boš to vzel v obzir boš prišel do povsem drugačnih rezultatov. Zato lahko primerjaš samo dve dotični napravi na dotičnem objektu. Ne smeš pa pozabit, da je majhen del sezone lahko pod črto velik pa nad črto :wink: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 27.2.2015 Migaj, če bi se COP drugega kompresorja le približal 1, je kompresor tam brez veze in bi bil v tem primeru grelec boljša izbira od kompresorja. Ni pomembno od kod jemlje energijo. Važno je, koliko jo prenese in koliko dela kompresor v to vloži. Čudim se, da pišeš, kot da bi pozabil definicijo COPa. Zato pozabi, da se COP drugega kompresorja le približa 1. |
