Posodobitev ogrevalnega sistema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Posodobitev ogrevalnega sistema (/showthread.php?tid=44001) |
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Žerjavar - 9.5.2012 Citat:če hoče dvignit dT mora upočasnit obtočno, če upočasni obtočno se mu dvigne temperatura vode in izmenejvalec ne bo več tako učinkovito hladil plina, kar bo negativno vplivalo na COPVse je res. Kaj pa ekonomsko? Nizek dT, črpalka na veliki hitrosti = večja moč = več porabe elektrike in boljši COP TČ = manj porabe elektrike. Morda obratno? Gledati je na skupno porabo elektrike. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 9.5.2012 Žerjavar Napisal:v kurilni sezoni imam dT od cca 2 do 7st-tudi pri -18st.c zun. temp-ne rabim višje dvizne temp kot 47-50st,c-k temu je pa veliko prispevala izolacija fasade.Lahko naredim elektronsko vodene črpalke pa imam skozi dT recimo4-veliko se da narediti če je znanje ali pa kupiš-po zeljiCitat:če hoče dvignit dT mora upočasnit obtočno, če upočasni obtočno se mu dvigne temperatura vode in izmenejvalec ne bo več tako učinkovito hladil plina, kar bo negativno vplivalo na COPVse je res. Kaj pa ekonomsko? Nizek dT, črpalka na veliki hitrosti = večja moč = več porabe elektrike in boljši COP TČ = manj porabe elektrike. Morda obratno? Gledati je na skupno porabo elektrike. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 9.5.2012 dedek: a imaš ti mehanski kalorimeter? SI moral za merjenje COP-a SV in merjenje COP-a ogrevalnega sistema kupit 2 kalorimetra ali se lahko veže enega na kakšen način? Koliko te je pa prišel mehanski če ni skrivnost. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 9.5.2012 jaz imam mehanski(z turbinco)kalorimeter z lcd zaslonom.imam montiranega cca50cm pred izmenjevalcem na povratnem vodu v katerem je sonda ki meri povratek -sonda za dvizni vod je pa v dviznem vodu tudi cca50cm od izmenjevalca-meri porabo vseh 4vej(vključno z črpalko za bojler)ali samo ene odvisno koliko jih istočasno deluje-skratka kalorimeter je na obeh glavnih vodih-glavni vod napaja štiri črpalke- povratni vodi se pa zdruzijo v glavni povratni vod v katerega je montiran kalorimeter- ne vem pa kako ima povezavo na bojler daikin-ali ima vodno ali freonsko,ali je bojler posebej in ima vodno povezavo z notranjo enoto ,ali je v notranji enoti? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.allmess.de/index.php?id=103-internetna">http://www.allmess.de/index.php?id=103-internetna</a><!-- m --> stran kjer imaš vse podatke-takega imam jaz ,mi ga je podaril bivši sodelavec Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 9.5.2012 dedek Napisal:jaz imam digitalni kalorimeter z lcd zaslonom.imam montiranega cca50cm pred izmenjevalcem na povratnem vodu v katerem je sonda ki meri povratek -sonda za dvizni vod je pa v dviznem vodu tudi cca50cm od izmenjevalca-meri porabo vseh 4vej(vključno z črpalko za bojler)ali samo ene odvisno koliko jih istočasno deluje-skratka kalorimeter je na obeh glavnih vodih-glavni vod napaja štiri črpalke- povratni vodi se pa zdruzijo v glavni povratni vod v katerega je montiran kalorimeter- ne vem pa kako ima povezavo na bojler daikin-ali ima vodno ali freonsko,ali je bojler posebej in ima vodno povezavo z notranjo enoto ,ali je v notranji enoti? Ja ja,saj takšnega sem včeraj prilimal na PDS,da sem ga našel v Nemčiji za 185€.Sicer ne vem ,če je vključen tudi dodaten material ,ki ga rabiš za kompletno montažo na sistem? Tukaj sem spraševal in pridejo mehanski(lcd nima nobene povezave s tem kakor so meni rekli je razliak predvsem v notranjem delu. Saj se pri mehanskem lahko zaštopa ,ker so notri ene veternice ali kaj že. Pri ultrazvočnem kalorimetru te bojazni ni. In je stvar res trajna. Ni pa primeren za večje stanovanjske bloke,ker so zelo stari radiatorji z nesnago v sistemih.Saj so le ti občutljivi v smislu merjenja COP-a na umazane delce. Pri naših stanovajskih hišah ne bo noben problem. Je pa ultrazvočni kalorimeter bistveno dražji in je cena kar za 50% najmanj višja. ) KAkšnega pa ponuja telmos za 150€ ali kolko že eurov? ALi je vključen material za vgradnjo? Mehanski verjetno,kakšen prospekt? Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 9.5.2012 KAkšnega pa ponuja telmos za 150€ ali kolko že eurov? ALi je vključen material za vgradnjo? Mehanski verjetno,kakšen prospekt pojma nimam je pa sigurno bistveno boljši -manj občutljiv brez vetnice-paziti je tudi na max pretok vode-poglej datoteke-jaz novega nemorem kupiti moram prišparati za izmenjevalec za dodatno tč ki ni poceni -komad za priključitev sonde sem sam naredil še slovenska stran <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerkon.si/integral_mk_maxx-produkti-2011012109575984.html-jaz">http://www.enerkon.si/integral_mk_maxx- ... 4.html-jaz</a><!-- m --> sem takega dobil in sem spletno stran poiskal zaradi montaze in ostalih podatkov Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 9.5.2012 Mislm da je par dni nazaj na forumu nekdo omenjal to...če se prav spomnim. Zato sem vprašal,če veš kaj bolj točno. Sam sem prišel do predračunov za mehanski ,colski pretok do 3.5m3 flow 285€ +ddv. Ali pa je varianta tudi ultrazvočni do 7.5m3/h. Koliko si pa izmeril COP na SV? Verjetno si kaj poskusil nastavitve spreminjat za še izboljšat meritve,.. Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 9.5.2012 meril sem scope ponovno in pretok vode zmanjšal da je bil delta t dobre 4 st. za tč prva stopnja-r410-9kwOGR. HIŠE scop.... 1.7(slab izmenjevalec) za tč drugo stopnjo-r407-3.5kw.OGR. HIŠE scop....3.1 (recimo dobro) za tč drugo stopnjo BOJLER VODNA POVEZAVA-r407-3.5kw..... scop3.8(recimo ZELO dobro-ista tč,različna izkoristka izm.) bojler-FREONpovezava-tč zunaj r407-3kw......ne morem izmeriti z kalorimetrom 1A stopnja-R407-7kw- še v delu drugi teden bo mala zima na gorenjskem- bom lazje izmeril Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 9.5.2012 Odlično dedek,lepe razultate imaš za notranjo enoto,kar je tudi pričakovano ob,čeprav ima tudi zunanja A 25C. Sam se zanimam za tole reč.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maddalena.it/prodotti.php?cat=7&prod=45">http://www.maddalena.it/prodotti.php?cat=7&prod=45</a><!-- m --> Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Migaj - 10.5.2012 Ko že toliko o kalorimetrih, ki naj bi edini povedali koliko dejansko s TČ prihranim :lol: Če bi npr. rentgenu kalorimeter vgradil gad in onemu iz tiste mrzle doline iz revije pa en inverterman, bi rezultatom morda še verjel, v nasprotnem primeru pa :?: Rešitev je preprosta: Si ti uporabnik s porabo zadovoljen? Če ja, potem je kalorimeter samo draga nekoristna igrača. In na koncu še nagradno vprašanje: Menite, da kalorimeter slabša ali izboljšuje COP?
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 10.5.2012 Migaj Napisal:Ko že toliko o kalorimetrih, ki naj bi edini povedali koliko dejansko s TČ prihranim :lol: V mojem primeru da.Bomo videli kakšne podatke bom vse z njim odčitaval ker ni samo za iskanje copa.*** Ne eno in ne drugo.Dogmo pa raskrije :wink: :!: ***Identifikacija inštrumenta in plombe so na napravi za verifikacijo računske enote zato ne smejo biti poškodovane ali odstranjene – v nasprotnem primeru garancija in verifikacija ni več veljavna! Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 10.5.2012 prišel sem do podatkov z pritiskom na en gumb poraba energije pretok vode v litrih na uro pretok vode v m3 temperatura vode dv. voda teomperatura vode povratka delta T temperatur meritev san. vode(ne bom uporabil) itd prvi rezultati ugotovil sem ze pomanjklivosti izm.-zelo pomembno(tudi kaj doma narejeno ni zmeraj uspešno) lahko reguliram pretok skozi črpalke, in nastavljam razliko vhoda in izhoda v litri vedel bom za toplotne izgube objekta ob koncu sezone če bo količina energije premajhna glede na porabo elektrike bom vedel da je nekaj narobe .....recimo če bo padel cop zame kot samograditelja ti podatki veliko pomenijo Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - rentgenx - 10.5.2012 bravo dedek,bravo tko se dela. Boš mi mal razložil preko Zs te fore, da bom že malo prej znal ,... preden ga dobim v roke
Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - dedek - 10.5.2012 rentgenx Napisal:Sam se zanimam za tole reč.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maddalena.it/prodotti.php?cat=7&prod=45">http://www.maddalena.it/prodotti.php?cat=7&prod=45</a><!-- m -->bodi pozoren na podatek na delovanje glede temp-3st.c.,5st.c.....jaz imam razliko od3st. naprej(ri mojem mora biti delta t >3st.da meri) in na tvoj max pretok ne sme biti večji od tistga ki ga števec zmore, pri meni je max pretok1080litrov na uro-števec max1200l- montira ga lahko vsak vodoinstalater Re: Posodobitev ogrevalnega sistema - Lentus - 10.5.2012 Migaj Napisal:Ko že toliko o kalorimetrih, ki naj bi edini povedali koliko dejansko s TČ prihranim :lol: Kakšna pa je razlika, če kalorimeter vgradi gad ali invertaš? Saj noben ne more pričarati višjega COP-a. Vgradi ga lahko vsak vodoinstalater, kot je napisal dedek. Če se želijo upoštevati celotne izgube sistema v kurilnici, se mora kalorimeter zmontirati skoraj pred izhodom cevi iz kurilnice tako pri inverterju kot pri on/off z zalogovnikom. Ampak potem spet ne moreš izmeriti količino toplote pridelano za ogrevanje TSV. Če pa se želi meriti dejanski COP same TČ, pa se mora vgraditi takoj za TČ in meriš tudi TSV. |
