3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 30.7.2012 Čudna reč, se pravi, da ima ta TČ že pri pri zunanjih +20 stopinj varnostne probleme? oz, dela samo 15 minut brez prestanka ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 30.7.2012 Težava pri tej pumpi je, da so navodila obupna. Opisi paramterov so tako špartanski da res nimaš pojma kaj nastavljaš. Npr. 2910: "Release above outside temp". Kaj "releasamo" po nastavljeni zunanji temperaturi? Klobase? 5020: "Flow setpoint boost" - Kaj se tukaj "boosta"? Banane? 5024: Switching diff - SKlepam da je to tista delta T med T tople vode in T nastavljeno, za katero se TČ ne vžge. 5061: Electrical resistance release - Kako ga prisiliti, da se grelec sploh ne releasa, če je to to? in tako naprej in tako nazaj Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 30.7.2012 sassapo Napisal:Omenjen inverter je vsaj kar se krmiljenja tiče nr.1 na trgu, edina naprava, ki ima namenski siemensov krmilnik, kateri si res zasluži vse pohvale. Konkurenca lahko samo obmolkne. Pri takšnih navodilih in delovanju lahko konkurenca res samo obmolkne. :? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - piknik - 30.7.2012 10 jurju da človek pa ni slovenskega prevoda v navodilih? o joj... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ufm - 30.7.2012 Piknik, ti imaš ogrevanje na pelete, a ne? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - piknik - 30.7.2012 ne Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ufm - 30.7.2012 Mi osvežiš spomin? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - piknik - 30.7.2012 sekanci mali..sekanci Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 30.7.2012 edid Napisal:Težava pri tej pumpi je, da so navodila obupna. Opisi paramterov so tako špartanski da res nimaš pojma kaj nastavljaš. Npr. Nekaj iz navodil: Release above OT The heat pump is released only when the composite outdoor temperature lies above the value set here. Below this outdoor temperature level, the amount of heat required must be delivered by some other heat source Flow setpoint boost The DHW demand to the generator is comprised of the current DHW setpoint plus the adjustable setpoint boost. Switching differential If the DHW temperature is lower than the current setpoint minus the differential set here, the DHW charging process is launched. It ends when the temperature reaches the current setpoint Electric immersion heater release ••24h/day The heater is continuously active regardless of time programs ••DHW release The heater is controlled according to "DHW release ••Time program 4/DHW Time program 4/DHW of the local controller is taken into account for the heater. Information: Switch-on will actually be in effect only if the heater is able to operate according to the "heater operating mode" setting. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - piknik - 30.7.2012 lahko po slovensko? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 30.7.2012 Ne pljuvat po Siemensovi elektroniki! Boste lahko užalili doktorje tukaj gori - potem bo joj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - piknik - 30.7.2012 Došla konkurenca... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 30.7.2012 kaka konkurenca neki Aja v soboto bo na mojmu vikendu neka divjačina izpod peke. Kdo pride? Pa še kako po slovensko na to temo lahko rečemo :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 30.7.2012 Kje pa maš vikend? Zdaj se bodo bogovi-tukaj gori,doktorji-tukaj gori skupaj zbrali in složno branili "pravo TČ" in njeno najboljšo regulacijo ,ki jo še uporabniki ne razumejo. Da pa pri 20C dela TČ" probleme" je pa višek tehnologije ja! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.7.2012 rentgenx... veš kdaj sem ti že napisal, da sam ne komentiram stvari, ki jih ne razumem, ampak tebi enostavno ne potegne. Glej, pojma nimaš zakaj gre, komentiraš zadeve, ki jih ne obvladaš niti pod razno. Kar je pa še bolj tragokomično... pišeš takšne buče da glava peče. Zamisli se malo :wink: |
