3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2015 S čim si pa prej grel in koliko si porabil na leto? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 21.12.2015 Pred tem smo imeli ogrevanje na drva. Porabo pa dokaj težko ocenim... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 21.12.2015 Ugotovi zakaj od 10h-14h TČ ne deluje, glede na graf meriš samo porabo TČ, koliko ti je porabila samo TČ mesečno? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 21.12.2015 Te meritve imam šele od 1.12.2015 tako da drug mesec lahko kaj bolj natančno povem.... Ogrevanje pa se takrat izklopi ker je dosežena temperatura 22.5 (mislim da je 0.5 več takrat ko se izklopi) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 21.12.2015 Tako je. Krivuljo znižaj. Za začetek mogoče na 0,8. Hitro boš ugotovil, ali je prenizko nastavljena ali ne. Potem jo počasi dviguj oz. ustrezno korigiraj, tako da bo se sobna temp. gibala nekje med 21,7 in 22 C in upoštevaj ostale nasvete (24 urno ogrevanje, OČ na 7, vsi ventili odprti itd.). Nisi sicer omenil temp. vtoka, vendar predvidevam, da je ta ob takšni krivulji dokaj visoka. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 21.12.2015 Res je....se giblje okoli 46 stopinj (dvižni) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 21.12.2015 Ali mi lahko prosim nekdo pojasni kaj je funkcija parametra krivulja/strmina??? Kaj z njo nastavljaš/reguliraš?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 21.12.2015 Na kratko: dinamicno nastavljanje jakosti ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Visja je vrednost, visja je temperatura ogrevanja oz. dviznega voda. Sem v avtu pa ne korem razpredat :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2015 bandedos Napisal:Res je....se giblje okoli 46 stopinj (dvižni)Glede na skope podatke, ki jih imamo, bom malo špekuliral: TČ dela čisto ok. Tudi dovolj močna je. Žal zaradi neizoliranega objekta in premajhnih radiatorjev, potrebuješ visoko temperaturo dvižnega voda. Če ne nameravaš izolirati objekta in/ali povečati/zamenjati radiatorjev, si falil tip tč. V tem primeru bi neprimerno bolje delovala visokotemperaturna dvokompresorska TČ. Še vedno lahko popraviš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 21.12.2015 alanford Napisal:Iz grafa zaključujem, da je bila dnevna poraba TČ pod 30kWh - je pa bilo čez dan očitno sončno in toplo. Iz porabe ocenjujem, da deluje korektno. Seveda bi bila primernejša dražja visokotemperaturna TČ, ker objekt ni izoliran. Bo pa tudi ta TČ kar ustrezna, glede na to, da se ne ogreva velika površina, če le ne moti hrupnost zunanje enote (bi rekel da ne, ker večinoma dela na minimumu). Tudi jaz polagam na srce naj dela čimbolj non/stop.bandedos Napisal:Tole je recimo delovanje toplotne za včerjašnji dan....se približno vidi kako deluje:Sem še enkrat pogledal graf. TČ večinoma časa deluje na minimumu (16% modulacija). Nič nenavadnega. Kolikšen objekt pa greješ? Iz česa sklepaš, da imaš velik račun? Koliko je to kWh? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 22.12.2015 Se opravičujem za pozen odgovor.....glede tega grafa sem opazil da ne meri pravilno, kajti velikokrat je bila modulacija na 100% meni pa poraba ni presegla 3.2kW. Če se ne motim gre lahko poraba nekaj čez 5kW. Zato je temu primerno tudi graf lepši. Toplotna mi je delovala večino časa na nekje 40% modulacije pa vse do 100%. Včeraj sem krivuljo spustil na 1.0 in že od včeraj deluje na 16% v hiši pa je zjutraj bilo 21.8 stopinj. Merilec porabe pa moram kalibrirati zato me zanima koliko bi morala približno toplotna porabiti pri 16%? Hvala Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 22.12.2015 Potem bo nekje 1,0 kar prava višina krivulje. Sam sem imel nekje 0,74 pri 8 cm izolaciji. Trenutno imam čisto neko drugo vrednost krivulje, ki se dobro obnese tudi v toplejših dneh. Modulacija 16% še ne pomeni,da ti TČ vedno enako troši, lahko pri tej modulaciji trenutna poraba niha tudi za 0,5 kwh. Glede na to, da imaš posebej STČ, ti bodo cikluse ogrevanja motili le defrosti oz. taktiranje v toplejših dneh, zato bo krivulja precej ravna, kar je zelo dobro. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 22.12.2015 OK bom par dni testiral sedaj, da vidim kako se obnese pri tej krivulji. Sporočim rezultate
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 22.12.2015 Temperatura kondenzacije in uparjanja bolj vpliva na porabo kot sama modulacija. Pri nizkih zunanjih in visokih temperaturah v dvižnem vodu bo poraba pri enaki modulaciji precej višja, kot pri bolj ugodnih vremenskih pogojih kjer ne potrebujemo višjih temperatur vtoka. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 23.12.2015 Evo včerajšnjo stanje porabe toplotne pri 1.0 krivulji (skupaj 40kWh). Seveda če sploh ta merilec prav kaže(sem ga na novo kalibriral in je poraba precej višja sedaj kot prej). Pri modulaciji 16% je bila trenutna poraba okoli 2kW. Seveda je to poleg toplotne še zraven prišteta še ena obtočna črpalka(cca. 70W). Tako da menim, da so sedaj meritve bolj pravilne kot pa predhodne.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3k/PO/1irk2y4x/toplotna.png">http://shrani.si/f/3k/PO/1irk2y4x/toplotna.png</a><!-- m --> |
