Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 20.12.2015
l150150b Napisal:Ta moment - dvižni 54 - povratni 49 stopinj! Sobna temperatura 21,5 - nastavljena pa na 23 stopinj!
Mislim da so tvoje izgube zgornjega nadstropja prevelike, če z temi številkami ne dosegaš 23°c boljše da začneš ogrevat z drugim virom če ga imaš!, ker kaj več nebo šlo ....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.12.2015
Ce imas dvizni 54 ti crpalka dela kot mora (mislim da je ze bolj na zgornji meji, sploh glede ekonomicnosti), samo zaradi izgub ne zmore ogreti. Sploh si ne predstavljam, da pri takem dviznem (nonstop gretje) se vedno tako ven puhti. Ali cimprej (do)izoliras, pojacas radiatorje ali pricnes ogrevati s cim drugim.
l150150b Napisal:Pozabil še to!
Ni slabo kar pravi "xavi" - da se mi na "privat" javi nekdo v bližini Kranja, ki ima vse to v malem prst - pa da na 4 oči kaj "pogruntava"??
Hvala!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 20.12.2015
zgleda da so res izgube skozi zgornji del....
....pri nas se danes defrosti kr vrstijo, zunanja 0 in seveda megla kot že cel teden, "setpoint" 36.5 za notranjih 22° C povprečje porabe(december) do včeraj 28kwh/dan sobotna 38 kwh, danes bo še več (gopodinjstvo se med vikendi pri nas potroji) jutri zopet normala...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bandedos - 21.12.2015
Pozdravljeni!
Tudi jaz imam "težave" s to TČ in sicer na začetku ni bila nastavljena in tako sem jo sam nekako nastavil glede na najdene napotke iz tega foruma. Seveda vem, da je nastavljena vse drugo kot optimalno in temu primerno imam tudi dokaj visok mesečni račun za elektriko(krivulja 1.40). Imam pa sobni termostat na 22 stopinj in to temperaturo mi trenutno uspe vzdrževati.
Gre pa za starejšo hišo z dokaj slabo izolacijo z novimi okni in vrati. Ker vem, da je težko svetovati preko foruma, me zanima če je kdo iz okolice Velenja, da bi bil pripravljen prit pogledat mojo situacijo in da bi skupaj nastavila neke optimalne parametre glede na mojo situacijo.
V kolikor rabite še kakšne dodatne parametre mi prosim napišite katere in jih bom podal.
Hvala
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 21.12.2015
Kako veš, da nimaš optimalno? Če imaš slabo izolacijo, je krivulja 1,4 morda najprimernejša. Če se ti TČ dosti izklaplja, potem je krivulja morda previsoka. Če ti TČ deluje brez prekinitve in ravno še uspe segrevati na 22, potem je krivulja OK, račun za elektriko pa posledica neizoliranosti.
Torej opazuj delovanje TČ, če dela 24/7 ali ne.
Tole je recimo delovanje toplotne za včerjašnji dan....se približno vidi kako deluje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/22/JW/eR15Lu9/toplotna.png">http://shrani.si/f/22/JW/eR15Lu9/toplotna.png</a><!-- m -->
Očitno ti je 5h mirovala, tiste 3 špice so pa verjetno segrevanje SV.
Za začetek za 0,1 znižaj krivuljo in spet opazuj. Cilj je, da deluje praktično konstantno ves čas in imaš pri tem v prostoru še zahtevano temp.
Aja, verjetno greješ na radiatorje? Potem najprej preveri, če so vsi zgornji in spodnji ventili odprti do konca.
Tako je, v hiši so navadni radiatorji. Toplotna pa se uporablja izključno za ogrevanje. Ogrevanje sanitarne vode je ločeno in nima povezave s to toplotno črpalko(imamo že od prej ločeno toplotno črpalko za sanitarno vodo). Vse skupaj je povezano z diferenčnim termostatom v kolikor bi temperatura TČ za ogrevanje bila za 5 stopinj višja od SV bi začelo še ogrevati SV....ampak do sedaj se to še ni zgodilo.
Aja ventili so vsi odprti do konca Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.12.2015
Se strinjam z @Energetik81.
Tistih 5 ur nedelovanja je ali izklop zaradi urnika, ali prekoračitev notranje temperature (za 0,5°C ????) glede na nastavljenih željenih 22°C. Če gre za urnike, se ti v zimskih razmerah ne izplača uporabljati. Rajši grej 24/dan in 7dni/teden s tem, da boš profitiral dvakrat: ti bo bolj udobno (konstantna notranja temperatura) in manjša bo poraba (znižat boš moral strmino krvivulje, da ne bo "prevroče").
Predvsem pa res preveri radiatorje. Pri optimiranju morajo biti vsi ventili odprti na max, tudi termostatski.
Pa še nekaj: Ali imaš hitrost obtočne črpalke na max?
Da obtočna je na MAX tudi ventili so preverjeno odprti. Časovnik imam tudi izklopljen oz. nočno in dnevno temp imam nastavljeno enako na 22 stopinj....je pa izbran program AUTO.
bandedos Napisal:Tole je recimo delovanje toplotne za včerjašnji dan....se približno vidi kako deluje:
Sem še enkrat pogledal graf. TČ večinoma časa deluje na minimumu (16% modulacija). Nič nenavadnega. Kolikšen objekt pa greješ? Iz česa sklepaš, da imaš velik račun? Koliko je to kWh?
bandedos Napisal:Da obtočna je na MAX tudi ventili so preverjeno odprti. Časovnik imam tudi izklopljen oz. nočno in dnevno temp imam nastavljeno enako na 22 stopinj....je pa izbran program AUTO.
Program AUTO je OK. V tvojem primeru nima vpliva (ne uporabljaš urnikov). Škodi ner, koristi pa tudi ne.
Prejšnji mesec sem imel 1500kWh porabe(vse skupaj). Ta mesec bo še več...
Ogreva pa se eno nadstropje hiše in ena soba v pritličju cca. 100m2
Vse skupaj kaj? Gre za porabo celotnega gospodinjstva?
Jaz imam izoliran objekt pa sem porabil 1140 kWh (celotna poraba z gospodinjstvom vred).
Tako je gre za porabo celotnega gospodinjstva. Ta mesec mislim da bo okoli 2000kWh
