3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 18.12.2015 80 kv.m. ogrevas z 11kw fws in ti ne igreje na 22? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 18.12.2015 Ja če je krivulija pre niska se nebo NT nič spremenila , da pa nebi zmogla pa dvomim , če pa je kaj drugega bo pa treba vec napisat... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.12.2015 Meni se zdi strmina 0.86 kar visoka. Kaj pa temperatura dvižnega voda? Koliko imaš pri tej zunanji? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.12.2015 l150150b Napisal:Na olju je bilo v sobi med 22,4 in 22,6 stopinje - sedaj pa 21,2 in seveda jamranje kako "jo zebe"!Jo zebe vedno, ali samo takrat, ko pogleda na LCD? (Skrij ga) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 18.12.2015 0,86 je sigurno dovolj! kaj je pri tebi narobe lahko v tem momentu ve samo tvoj monter, saj je poleg tebe edini, ki pozna celotno situacijo. Obrni se na njega, mi ti s temi skopimi podatki težko pomagamo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.12.2015 Sam imam podobno in nimam nobene tezave glede tega. Imam krivuljo 0.7 ampak ogrevam z vplivom notranjega termostata (40%) tako da krivulja pri meni ni ravno faktor ampak bolj dejanska temperatura sobe. Ker imas dosti bolj strmo krivuljo mi na misel pride samo to, da imas napram meni dosti manjse radiatorje. V tem primeru bi teoreticno bilo mozno, da ob zelo majhnih radiatorjih ne uspe ogreti in bi naceloma moral se zvisati krivuljo, ampak se mi glede na trenutne zunanje temperature to nekak ne zdi realno. Skratka mislim, da bi ti moralo ogreti. Mi sicer namensko grejemo na 21 ampak pri nas letos TC ze cel cas taktira ali z drugo frazo: dolgcas ji je, ker z lahkoto ogreje in vzdrzuje :-) Lahko pa napises vrednosti teh parametrov: 710, 712, 720, 721, 741, 750 Pri nas so: 21, 21, 0.7, -1, 36, 40% Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 18.12.2015 Kot je že alanford rekel, napiši kakšno temperaturo pošilja TČ v radiatorje in kakšna T je povratna. Preveri tudi na kateri hitrosti je obtočna črpalka (snemi pokrov TČ). Ali imate termostatske ventile na radiatorjih? Če jih imate jih daj na max (5). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 18.12.2015 Parametri so: 710 - 23 712 - 22,5 720 - 0,86 721 - 0,0 741 - 70 750 - 60% Radiatorji so kot so odprti na 5 (termostatski ventil)! Serviser mi je svetoval da naj krivuljo - se pravi 720 - postavim čim bolj proti 1 - ampak da bo potem TČ delovala kot ON-OFF? Hmm - kaj pa vem - meni je vseeno kako dela - samo naj vendar segreje in drži nastavljeno temperaturo! Ker drugače jo bom dal "na bolho"! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 18.12.2015 če imaš možnost daj 722 na "auto" in pusti par dni....a ogrevaš 24 ur? Pa OČ daj na najvišjo hitrost (7) kakšne maš radiatorje? še pa ša je vprašanj....sam ogrevam na 22C radiatorji z nočno redukcijo in najmanjši problem je tej TČ spravit T iz jutranjih cca 20.5 na 22C ogrevam pa 160m2 sicer odlična izolacija in okna, pa vseeno - recimo 720 imam na 0.66 721 na +0,5 750 pa na 40% Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.12.2015 Nasa bi s temi parametri 'vzgala' hiso. Kaksne imas pa radiatorje, velikost in tip? Odzraceni pa to najbrz so? Mogoce sprasujem bedarije, samo kar imas bi ti moralo spilat 100/uro... Pa OC res nastavi na max. hitrost (v kolikor ze ni)... l150150b Napisal:Parametri so: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 19.12.2015 l150150b Napisal:Ker drugače jo bom dal "na bolho"!Če ogrevate prvo sezono je povsem normalno da se malo lovite , je pa seveda odvisno kako ogrevate objekt ali je to 24 ur na dan ali na urnike in koliko so dolgi ti urniki . Jaz se spomni da sem bil prvo sezon vi istih problemih in ne vednosti tako sem z dv 39 -pv 37 jedva bajto držal na 21,5°c- 22°c sem mogo it kar do 42°c seveda so to bili urniki sedaj pa z 35-33 23°c 24/7 brez problema . Jaz predlagam da se krivulija za par dni dvigne preko 1 in OČ na full, da začne T v hiši rast in pol lepo počasi spuščat do nekega optimuma ali pa pustit na "avto" da TČ sama najde optimum glede na NT , sigurno pa se bo vse dobro končalo je ne boste rabili prodat .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.12.2015 Ker ne poznamo ne objekta, nič od ogrevalne inštalacije, še manj kako je naprava montirana in priklopljena v sistem, je vse zgolj filozofiranje. Kaj je dejansko narobe lahko veš samo ti in tvoj monter, dejstvo pa je, da bi TČ morala za šalo dosegat še precej višje notranje temperature, če res ogrevaš samo 80m2. ps. Meni 5,5kw naprava z lahkoto greje 120m2 na 22,5°C ciljne temperature tudi pri precej nižjih zunanjih temperaturah. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 19.12.2015 Ja, ogreva se samo okrog 80 kv.m.! Sem pa pozabil mogoče napisati, da imam letošnjo zimo situacijo, ko je prvo nadstropje brez ogrevanja in tudi brez izolacije, ker se pač letos adaptira in je trenutno samo betonska plošča! Torej so res precej velike izgube skozi ta del - ampak ne glede na to - TČ bi mi morala ogreti to malenkost kvadratnih metrov v pritličju! Pišete naj pogledam temperaturo dvižnega in povratnega voda - ampak to ne vem, če je lahko osnova za kakšno primerjavo, ker imam radiatorje in je ta temperatura jasno precej višja kot pri talnem! Razmišljam pa, če mogoče ni res ves "hec" in problem v tem, da zaradi izgub skozi betonsko ploščo radiatorji ne zmorejo toliko ogreti - ker v bistvu sicer nepotrebno ogrevajo še zgornje nadstropje! Ta razlaga bi "pila vodo"! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.12.2015 Tudi ostali se grejemo z radiatorji. Ne sprasujemo brez veze :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.12.2015 radiator se od radiatorja razlikuje (bolj kot TČ od TČ) v to si se (Polde) prepričal letos, ko si "pojačal" spodnji del oz. frizeraj PS eden žlatnikov me je tako po vselitvi v bajto dobesedno vprašal zakaj sem vgradil "konjske" radiatorje ......mogoče "nebodigatreba" takrat, dandanes "zlata" vredni.... |
