Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.12.2015
Ker Volkswagnovi prevec dimijo :-P
Zadnjih 24ur 27kWh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.12.2015
xavi Napisal:16% še ne pomeni, da črpalka pri tej modulaciji vedno enako troši. 16% je lahko pri 1,2kwh ali pa tudi pri dveh.
Sam imam navoljo podatke trenutna poraba, temp. povratnega voda, temp. dvižnega voda. Če se da iz teh podatkov izračunat količina pridobljene energije oz. COP ne vem.
Zjutraj opazoval delovanje tik pred defrostom. Set point 41, modulacija 16%, hitrost ventilatorjev velika, temu primerna hrupnost, trenutna poraba 2,2kwh, LN izklopljen.
Predvidevam, da v režimu brez LN črpalka prilagaja moč predvsem z pretokom zraka, med tem ko v LN režimu z dvigom modulacije.Kaj je bolj varčno ne vem.
Poraba zadnjih 24 ur, 31 kwh.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 10.12.2015
edid Napisal:Dej dej sassapo malo pretiravaš s temi "taboljšimi" TČ. Malce primerjaj price-performance faktor potem pa "taboljše" kar naenkrat niso več tako dobre.
Zaenkrat še nimamo nezadovoljnega uporabnika FWS v tejle temi :-)
Sem jih tudi sam zmontiral precej, pa so vsi zadovoljni!
Glej to je samo stvar debate in tehnične odličnosti, nimam ničesar ne proti enimi ne proti drugimi. Povem samo dejstva brez olepševanj, kar gre nekaterim očitno strašno na živce :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 10.12.2015
Ne bo držalo. Si eden tistih, ki bi še siromaku najraje prodali Jaguarja, da o RR ne bi govoril. Pa ne zaradi njega ampak zaradi svoje razlike v ceni. Dražje kot je, več ostane in bolj pomembni so servisi. Sem preveč let v tem poslu, da bi me lahko vlekli za nos. Dandanes bi pa moralo že veliko t.i. klima TČ po vaših prognozah pocrkat, saj se jih intenzivno instalira že 10 let, pa temu ni tako. Par problemčkov vsako leto tako pri enih kot tudi drugih in to je to. Lahko pa jih je prešteti na prste ene roke. Glede na število vgrajenih je to praktično nepomembno. Vsaj par 10 X več problemov je s plinom ali pa oljem. Samo včeraj sem imel 5 intervencij na to temo. Za tč pa to leto 3. Pa me ne kličejo samo za tiste, ki sem jih sam vgradil. Je pa vsaj z moje strani letno priključenih vsaj 100 naprav.
Imas se vedno na 21 stopinj ali si vrnil na 22? Drugace pa tu smo nekje, kar se porabe tice. Danes bi znala bit se kak kWh nizja, ker je topleje, samo to govorim o par centih...
xavi Napisal:
22
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 13.12.2015
Zjutraj mal mackast sel za hiso in ujel TC zasrezeno ravno pred defrostom, tako da sem postopek posnel (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cwcqSVSBLgc&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=cwcqSVS ... ata_player</a><!-- m -->) in odstopal trajanje. Zasrezenost uparjalnika tokrat boljsa (dosti manj zebrasta), zunanja temperatura -3. Defrost od trenutka zaustavitve do ponovnega vklopa trajal dobrih 5 minut in pol - stoparco ustavil, ko sem nehal snemat in je ze kakih 10 sekund vrtela ventilatorja, stopat zacel cca. 5 sekund po zaustavitvi...
Se vedno pa nas greje s dokaj nizkimi vtoki glede na lansko sezono (na sliki ravno zataktirala).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - TeMpL - 13.12.2015
Migaj Napisal:Za nekatere so tudi Renaultovi motorji zanič
-ne vem zakaj jih potem dajejo v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")avtounichr("46")net/_AVTO/resultsunichr("46")asp?znamka=Mercedes-Benz&model=&modelID=&tip=katerikoli%20tip&znamka2=&model2=&tip2=katerikoli%20tip&znamka3=&model3=&tip3=katerikoli%20tip&cenaMin=0&cenaMax=999999&brezcene=1&letnikMin=2015&letnikMax=2015&bencin=202&zavore=&pogon=0&klima=&servo=&lastnik=&servis=&automatic=0&starost2=999&star1=1&star2=1&star3=&star4=1&star5=&karambolirano=0&oblika=0&ccmMin=1000&ccmMax=1800&mocMin=&mocMax=&kmMin=0&kmMax=999999&kwMin=74&kwMax=110&motortakt=0&motorvalji=0&lokacija=0&izpis=1&sirina=&dolzina=&dolzinaMIN=0&dolzinaMAX=100&nosilnostMIN=&nosilnostMAX=&lezisc=&presek=&premer=&col=&vijakov=&vozilo=&plin=&prodajalec=2&estekla=&leder=0&navi=&alufelge=&sibedah=&gretje=&tempomat=&centralno=&vlecna=0&aklima=&SLOavto=&xenonke=&espsistem=&garage=0&airbag=&najem=0&hibrid=&garancija=0&oldtimer=0&barva=&broker=&showguarantee=&weltauto=&levjapriloznost=0&G2=&toygar=&citroenselect=0&sedezev=0&petzvezdic=0&paketgarancije=&topp=0&EKO=0&door=0&MEN=0&VIN=&kategorija=0&oglasrubrika=1&zaloga=10&presort=3&tipsort=DESC&stran=1&subSORT=2&subTIPSORT=DESC]Mercedese A, B, C[/url] :roll:
Sej so res Smile
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 13.12.2015
če je zadnja informacija prišla s pametnega telefona bi že morala držati :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.12.2015
Poldee Napisal:Zjutraj mal mackast sel za hiso in ujel TC zasrezeno ravno pred defrostom, tako da sem postopek posnel (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=cwcqSVSBLgc&feature=youtube_gdata_player">https://www.youtube.com/watch?v=cwcqSVS ... ata_player</a><!-- m -->) in odstopal trajanje. Zasrezenost uparjalnika tokrat boljsa (dosti manj zebrasta), zunanja temperatura -3. Defrost od trenutka zaustavitve do ponovnega vklopa trajal dobrih 5 minut in pol - stoparco ustavil, ko sem nehal snemat in je ze kakih 10 sekund vrtela ventilatorja, stopat zacel cca. 5 sekund po zaustavitvi...
Končno sem tudi jaz ujel celoten defrost Arotherma in štopal. Točno 4min od preklopa ventila do ponovnega preklopa na gretje.
So se mi pa včeraj dogajale čudne zadeve, ko sem prišel na bajto vidim TČ na 100% modulaciji, želen DV pa na 34° Confusedhock:
Temperatura v prostorih je bila kot pribita tako kot je nastavljena. Je pa zanimivo, ker regulator(termostat) je hotel le 26° DV, na notranji enoti pa je bila želena 34°. Kr neki. Posledično je bila ogromna poraba (2x večja kot prejšnje dni!), COP pa padel v poden na 2,7.
No nato sem včeraj znižal vremensko krivuljo, danes pa se je TČ vedla kot zmeraj, lepo predla non-stop pri min modulaciji in DV=23°C. Nimam pojma, kaj ji je bilo včeraj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 18.12.2015
Imam vprašanje za FWS strokovnjake! Zanima me zakaj imam temperaturo v sobi v kateri je termostat 21,2, nastavljena pa je na 22,5? Nastavitev - vpliv sobnega termostata - je na 50% (tudi povečal sem ga že, pa ni bilo nič kaj drugače)! Tudi varianta, da TČ ne bi zmogla mislim, da ni možna, saj se ogreva manj površine, kot je predvideno! Sem prav "žalosten" glede tega, saj ko sem ogreval na olje, mi je sobni termostat držal na desetinko natančno temperaturo v sobi! Kje je torej problem?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 18.12.2015
Verjetno imaš vremensko krivuljo nastavljeno prenizko.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 18.12.2015
Vzrokov za to je lahko precej, če želiš kakšen pameten odgovor boš moral bolj detaljno opisat celoten ogrevalni sistem, hišo, lokacijo zunanje enote, prejšnjo porabo... Seveda je možno tudi, da je samo ogrevalna krivulja prenizko nastavljena.
Ko boš postregel z več podatki, bomo tudi lažje ugotovili kaj pri tebi ne štima.
Alan; sassapo - vremensko krivuljo postavljeno prenizko??
Kje je to - kako naj jo nastavim!
A je to "strmina" kot sem nekaj gledal??
To je na - če se ne motim na okrog 0,86!
Drugače pa;
trenutno ogrevanje okrog 80 kv.m. - izolacija 5 cm - lokacija Gorenjska - okna nova - 80% radiatorsko nekaj malega pa talno - FWS 11kW - in kot sem napisal, sobna nastavljena na 22,5 stopinje - v sobi pa konstantno 21,2 stopinje!
ERGO:
Na olju je bilo v sobi med 22,4 in 22,6 stopinje - sedaj pa 21,2 in seveda jamranje kako "jo zebe"!
