TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 7.10.2017
cheba Napisal:Možno, a samo z dodatnim el. grelcem v bojlerju. Imaš? Za legionelo imaš posebno tipko na kontrolerju.
imam grelec samo v notranji enoti. potem odpade legionela
Re: TČ Toshiba Estia z/v - malcek - 19.11.2017
Pozdravljeni vsem skupaj,
sam sem od avgusta naprej uporabnik Estie. Ogrevanje trenutno dela čisto OK, v hiši imamo od 21st pritličje do 23st 1 nadstropje, včasih mi je kar prevroče Smile. Poraba za ogravanje in vodo cca 60 eur.
Imam pa težavo z sanitarno vodo, ker kar naenkrat na nekaterih pipah zmanjka vroče vode. Prav tako se mi ob teh nastavitvah zdi topla voda premrzla za kopanje. Trenutno toploto popravim pred tuširanjem in kopanjem na 47-48 stopinj. Vendar nenadne manjke vroče vode pa nikakor ne morem pogruntati zakaj.
Te nastavitve mi je naredil monter, vendar za to težavo nima pravega odgovora in bom za vsako mnenje zelo hvaležen.
Martin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 19.11.2017
Glede na opisano bi rekel, da imate nekje še kakšen "bojler", ki nima zaprtih dovodni ventil.
Ali pa nepravilno povezan "bojler".
bil je en bojler, vendar mi je tast rekel, da ga je "odklopil". Samo kaj bi bilo treba narediti? fizično smo odstranili bojler, cevi odstranjene, edino priključek za mrzlo vodo na steni je ostal.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Tomaž777 - 19.11.2017
Zdravo,
Imam vprašanje, ki se ne tiče trenutne debate, zato se opravičujem...
Iz notranje enote Estia sem termostat premaknil v dnevno sobo, ter prenastavil parameter 40 in dip 2... skratka tako, da dela po sobni temperaturi. Me je pa presenetilo odstopanje merjene sobne temperature tipala, ki je pod režico na termostatu. Kaze 4C preveč kot je dejansko v sobi. Za primerjavo imam poleg še navadni stenski termometer.
Ima oz. je imel še kdo podobne težave?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 19.11.2017
malcek Napisal:Pozdravljeni vsem skupaj,
Martin
Ko teče topla voda, teče skozi topla? Ko pipo zapreš, da se recimo našamponiraš, in ko odpreš pipo, kratek čas še teče topla voda, potem pa za nekaj trenutkov mrzla in spet naprej topla?
Če je tako, potem je vodovodar testiral vodotesnost napeljave. In na nekem priključku za pipo s toplo in mrzlo vodo je verjetno gibljiva cev, ki povezuje toplo in mrzlo vodo skupaj (naredil je bypass).
Se pravi, preglej tam, kjer je na novo delano, mora nekje neka cev povezovati toplo in hladno vodo skupaj. Odstrani jo in problemi bi morali čudežno izginiti.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 20.11.2017
Tomaž777 Napisal:Zdravo,
Verjetno se to koregira s parametrom 02.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Tomaž777 - 23.11.2017
Zdravo,
Probal sem korekcijo s parametrom 02 (CL+TEST+TEMP), pa mi ne sprejme nove nastavitve. Parameter se spremeni, vendar ko grem preverit trenutno vrednost tipala sobne temperature 03 (CL+TEST), ta ostane nespremenjen.
Kakšna ideja zakaj ni mogoča korekcija?
lp,
Tomaž
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 24.11.2017
verjetno se dejanska temperatura v prostoru se izračuna glede na temperaturo senzorja (to kar gledaš) in odmika FC02.
Glej stran 65:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-estiaunichr("46")rs/pdf/3b-service-manual-servisno-uputstvo-za-spoljasnje-i-hydro-jedinice-estia-4-e1unichr("46")pdf[/url]
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Tomaž777 - 2.12.2017
Zdravo,
Sem dobil odgovor od avstrijskih kolegov na Toshibi, da regulacija ogrevanja preko sobne temperature v kombinaciji s talnim gretjem ne deluje. Odzivi na termostat so prepočasni in stanovanje se pregreva ali pa pohlaja... To je bolj primerno za radiatorsko ogrevanje.
Imam pa vprašanje...
Se kdo ukvarja z montažo oz. izvedbo RBC -DXC031?
lp,
Tomaž
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.12.2017
Smešen odgovor! Na žalost ima estia eno od najslabših krmilji v svetu toplotnih črpalk, kar je tudi eden izmed razlogov, da je njen prodajni delež vse manjši.
Vsaki kolikor toliko napravi lahko nastaviš delež vpliva sobne temperature na vremensko krivuljo, pri boljših napravah kjer je krmilje učeče, se pa celo nastavi samodejno Idea
Ja, tudi mene je presenetil ta odgovor...glede na to koliko tipal je razporejenih po vseh sklopih, bi bila lahko zadeva bolj funkcionalna...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Polenček - 2.12.2017
Ne razumem, zakaj bi sploh potreboval termostat v dnevni sobi, če zadeva odlično deluje po zunanji temperaturi (meni in še komu drugemu).
Ko enkrat sistem nastaviš tako, da ti je notranja temperatura glede na različne zunanje temperature ugodna v vseh prostorih, ne rabiš prčkati več.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 3.12.2017
Se strinjam. ko sem nastavil krivuljo dela u nulo in ne rabis nicc termostata
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 3.12.2017
So situacije, kjer je termostat dobrodošel (objekti z nizko toplotno akumulativnostjo in radiatorskim ogrevanjem), a za tipične zidane hiše s talnim ogrevanjem je res nepotreben.
