TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 3.10.2017
Matjaz_V Napisal:Magnetni filter mogoče zgleda kot en Y komad na cevi, ki ima na enem koncu "slepo" vejo? To imam pred pumpo zmontirano, drugega nič...
To je navaden mehanski filter.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Matjaz_V - 3.10.2017
Hvala za info.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 3.10.2017
140€ je bil par let nazaj, zdej če koristi_koristi, če ne, verjetno škodi tudi ne...1x na leto spucam, voda je ne bom rekel črna (prvič, ko so monterji spucali je dejansko bila) sedaj je sivkastorjava in to je to...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 3.10.2017
Do danes sem menjal ploščne izmenjevalce zaradi elektroerozije ali pa zamrznitve. Zaradi nekih Fe delcev še nikdar!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - damdam78 - 3.10.2017
Meni so dali magnetni filter na ecodan imam radiatorje. Po 14 dneh sem iz firbca moral prevert kaj se je nabralo. Bil presenečen 5mm svinjarije čez cel magnet. Po končani kurilni sezoni še enkrat preveril ni bilo omebno vredno svinjarije gor. Pogledal tudi mrežico pred pumpo čisto čista.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 3.10.2017
telmos Napisal:Do danes sem menjal ploščne izmenjevalce zaradi elektroerozije ali pa zamrznitve. Zaradi nekih Fe delcev še nikdar!
In kaj je povzročilo elektrokorozijo??
Železo, Telmos, železo...
Inox vedno crkne zaradi prerjavenja katerega povzročijo odlagajoči železni delci!
ps. Napravi preizkus!
Potrebuješ kos inox pločevine, kos železa kotno brusilko in slano vodo, da pospešiš proces rjavenja.
Sedaj verjetno veš, si že večkrat slišal... ali moram nadaljevat?
Pustimo stat stare instalacije z jeklenimi cevmi in radijatorji. Pa tudi tam bi bilo pametno pred montažo malo izprat sistem, pa bi bilo. Ampak za talno s pex cevmi ali pa tudi z radijatorji in bakreno ali pa alumplast povezavo je pa en čisti kretenizem in enostaven nateg v borbi po profitu!
Sassapo ne teži neumnosti. Potem bi morali vsako leto menjati izmenjevalce na velikih postrojenjih z jeklenimi cevmi, pa jih ne oziroma zelo redko in po več desetletjih. Nobeden namreč nima "čudežnega magnetnega filtra." Pa ja se hudiča že 27 let maltram s temi stvarmi in nekaj o tem vem. Al pa imam samo tako prekleto srečo, da se mi to ne dogaja. Za elektroerozijo je pa kriva kot naziv pove elektrika. Zato se v bojlerje vgrajuje magnezijeve anode katere se ozemlji in tako prepreči elektroerozijo bojlerja ane? Če temu ni tako, potem se pa posipam s pepelom, ker sem bedak.
Pa ja! Saj v biti oba trdiva isto. Razlika je samo v tem, da ti moje prispevke enostavno ne prebereš, prebereš površno, ne razumeš... ali kaj?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bodyguard - 3.10.2017
Hvala vsem za odgovore!
Sprožil sem vprašanje o potrebnosti montaže filtra v Estio, pa si na osnovi vaših komentarjev kot laik na tem področju ne znam najbolje razbrati odgovora.
Da ne tvegamo nadaljnjih izbruhov testosterona predlagam, da temo zaključimo in izberemo novoSmile - Npr. o pričakovani življenjski dobi Estie.... je to lahko 20, 25 let?
Jaz pa bom razmislil, če montažo filtra zaupam nekomu, ki mu je preventiva pomembnejša od kurative.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - simonz1 - 7.10.2017
Pozdravljeni
Sem lastnik toplotne črpalke Tosciba Estia z/v od januarja in me zanima, če je kdo na dolenjskem(Novo mesto), ki bi lahko prišel malo po domače razložit kako se kaj nastavi, če se pač kaj lahko nastavljat glede ogrevanja. Že kar nekaj časa berem forume pa še vedno tavam v temi. Rabim predvsem domačo razlago. Veliko berem o raznih krivuljah da si jih prilagajate po svoje in podobnih stvareh pa sploh ne vem kje se nahajam. Navodila katere sem dobil ob nakupu mi kaj dosti ne pomagajo.
Monter mi je samo rekel naj dam na A program, ko začnem z ogrevanjem in to je to.
Zato bi lepo prosil, če je kdo v bližini in bi prišel lahko malo razložit.
Hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 7.10.2017
zdravo, ali je sploh mozno zagnati anti legionelo na estiji?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 7.10.2017
Možno, a samo z dodatnim el. grelcem v bojlerju. Imaš? Za legionelo imaš posebno tipko na kontrolerju.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 7.10.2017
Simon: sem iz mesta, samo se mi ne sanja kako ima to urejeno Estia. Sosed pod mano jo ima in kot je zadovoljen. Vem pa da tudi on nic ne pipa, zadeva sama dela.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 7.10.2017
Lahko me pa pokliče in nastaviva
Se najboljs itak.
