Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 8.12.2015
Mene pa potok osrecuje Tongue
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 8.12.2015
xavi Napisal:Mene tolaži, da mi na črpalko pada od megle ivje in oddaja latentno toploto.
Hm, hm, mislim da iz te moke ne bo kruha. Smile
Če je vidna megla, to pomeni da so v zraku že drobne kapljice - vodna para je latentno toploto že oddala zraku. Če hočeš največ latentne toplote dobit na uparjalnik, mora biti zrak ravno še brez megle.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015
Brez skrbi. Vem, da ne bo. To vreme je strup za črpalke.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 8.12.2015
Jaz TC pogledam oz vidim le, ko grem zjutraj v sluzbo. Zelo pogosto je bil na zadnji strani cez celoto 'led', vendar je TC vedno delalo pod nizkimi obrati...to sem opazil zelo velikokrat.
Ne vem, ali imam srečo, da vedno pridem ob enaki situaciji ali pa TC lahko v takem stanju zadosti potrebe.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 8.12.2015
xavi Napisal:16% še ne pomeni, da črpalka pri tej modulaciji vedno enako troši. 16% je lahko pri 1,2kwh ali pa tudi pri dveh.
Sam imam navoljo podatke trenutna poraba, temp. povratnega voda, temp. dvižnega voda. Če se da iz teh podatkov izračunat količina pridobljene energije oz. COP ne vem.
V ta namen bi potreboval še pretok vode.
Vprašanje sem zastavil zato, ker se mi zdi, da se nekako jemlje za samoumevno, da je COP pri nizkih modulacijah visok, vendar mi nekateri "indici" kažejo, da temu ni tako. Rad bi preveril, ali imam prav. Sicer sem na internetu nekaj našel v tem smislu, vendar meritev je le meritev.
Dušan
Težko bi kaj podobnega izmeril, ker ko bo TČ delala pri višjih modulacijah bo to verjetno pri nižjih zunanjih T, ker bo potreba po toploti večja. Takrat pa bo COP padel že zaradi večje deltaT zrak/voda.
Za COP pri imenski moči je podatek znan (za staro FWHP obstaja lepa tabelica s temperaturami okolice in temperaturami predtoka ter ustreznimi COP-i).
Ko se modulacija znižuje, nekaj časa COP jasno narašča. Vprašanje je, do katere točke. Če bi imel podatek o pretoku (ter seveda temperaturi predtoka in povratka ter električni moči), bi COP vsekakor lahko izračunal za vsako delovno točko TČ. (TČ prisiliti, da dela vsaj približno po željah, ni tako težko).
Seveda me tu ne zanimajo decimalke - približna krivulja bi povsem zadoščala.
Ni pa zadeva povsem irelevantna: če je tako, kot se mi dozdela, je bolje, da TČ dela recimo pol ure pri 70 % modulaciji kot eno uro pri 16 % (cifre sem si seveda zmislil).
Dušan
Ja lej, bom probal pri mojem Vaillantu kaj izmerit, jaz imam COPe podane za 12/10/7/2/-7/-15°C pri 35° vode. Ampak nisem ziher, da so vsi podani pri nazivni moči.
Potem bi si moral fiksirati DV na 35° in nardit 2 različna urnika.
Čeprav jaz sem mnenja, da bi pri nizki modulaciji moral biti COP boljši, ker je takrat uparjalnik močno predimenzioniran.
Pa imaš merilnik pretoka/kalorimeter?
Ja, seveda je takrat učinek, kar se tiče uparjalnika, pozitiven, vendar sumim, da izkoristek kompresorja, inverterja itd. zadevo več kot kompenzira (v negativni smeri). (govorim seveda o zelo nizki modulaciji)
Dušan
Ja prikazuje mi porabo in doprinos, verjetno mora imeti vgrajen kalorimeter, sicer nima od kje dobit teh podatkov.
Ja, morda je izkoristek kompresorja pri zelo nizkih modulacijah res manjši. Bo kakšen ssappo povedal.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 8.12.2015
Kompresor je sigurno najbolj učinkovit pri nekih zanj nazivnih obratih, ki so po moje na kakšnih 70% maksimalnih.
Opazil sem, da se tudi cos fi spreminja glede na modulacijo. Nič ni konstantno, vse so neke krivulje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2015
mdule Napisal:Ni pa zadeva povsem irelevantna: če je tako, kot se mi dozdela, je bolje, da TČ dela recimo pol ure pri 70 % modulaciji kot eno uro pri 16 % (cifre sem si seveda zmislil).
dokaz da ni tako je gretje SV: nekateri imamo "slab" bojler in 80% časa je modulacija na 16% in tudi številke so povedale, da je poraba manjša v teh cca 30-35 minutah ko greje SV na 16% kot pa če 20 minut greje sv na višjih modulacijah.....recimo pri meni (seveda v optimalnih razmerah) za dogretje SV iz 37 na 44° dela 31-32 minut in takrat porabi 1.03 - 1.065 kwh merjeno po zunanjem števcu(nekajkrat) na tak način, da je bila cela bajta "ausštekana" le TČ je delala
Energetik81 Napisal:Ja prikazuje mi porabo in doprinos, verjetno mora imeti vgrajen kalorimeter, sicer nima od kje dobit teh podatkov.
Saj zadeve ni treba preveč zakomplicirat:
- recimo najprej 15 minut meriš pri takih parametrih, kot jih imaš nastavljene
- potem dvigneš zahtevo (jaz bi to naredil tako, da bi dvignil zahtevano temperaturo v prostoru), počakaš, da se modulacija ustali, in spet meriš recimo 15 minut
- potem zahtevo spustiš toliko, da TČ deluje z minimalno modulacijo; počakaš, da se zadeva ustali, in spet meriš 15 minut
Za prvi občutek bo to čisto dovolj. Delati pa moraš seveda v obdobju dneva, ko so razmere vsaj približno konstantne. Temperatura predtoka se ne bo spreminjala toliko, da bi to preprečilo vsaj kvalitativno oceno.
Dušan
sašo65 Napisal:
Te prav razumem, da si enkrat segreval boljer z nizko modulacijo, drugič pa z visoko, obakrat seveda na isto temperaturo in pri primerljivih pogojih?
Dušan
mdule Napisal:Saj zadeve ni treba preveč zakomplicirat:
Dušan
Hm, ne vem če je ravno tako. Predtok se mi bo bistveno spremenil, če bom dvignil modulacijo. Zadnjič sem hotem malo bolj pogreti in sem dvignil T; DV je šel iz 21 na 30°, modulacija iz 1% na 50%. Sprememba iz 21 na 30° pa ogromno vpliva na COP.
Po mojem bi moral fiksirati DV, nato pri enakih zunanjih razmerah greti prvič recimo 4h/dan, drugič pa recimo 1h/dan. V drugem primeru bi bila povprečna modulacija nekaj večja kot v prvem. In potem pogledat COP za vsak dan posebej.
