TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 2.10.2017
sassapo Napisal:Xavi ti imaš koax izmenjevalnik kateri ni občutljiv na nečistoče. Pri vseh TČ s ploščnim izmenjevalnikom je pa filter toplo priporočljiv. Če ni železa v instalaciji govorimo o mehanskem filtru, če železo je, pa še v kombinaciji z magnetnim filtrom.
kolk zastopim, filter naj bi bil predvsem zaradi OČ
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 2.10.2017
OČ z lahkoto zamenjaš, izmenjevalnik pač ne :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bodyguard - 2.10.2017
OK mojstri; če imam Estio, ki po "plastičnih"ceveh medij poganja delno v radiatorje (corado) in delno v talno - potem potrebujem filter ali ne?
Sem namreč nekako razumel, da je za vitalnost in "dolgoživost" OČ ta filter vendarle potrebno imeti v sistemu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 3.10.2017
Če govorimo o filtru magnetnih delcev, potem že zaradi radiatorjev potrebuješ ta filter.
Ne vem pa, če je filter potreben tam, kjer je vse plastika in aluminij. Mogoče edino, da bi bil problematičen toplotni izmenjevalec v bojlerju.
Drugače pa bi moral zadoščat kakšen čistilni komad, ki je bistveno cenejši od tega filtra.
Res je, Fujitstu ima koksialni izmenjevalec, ki je manj občutljiv na nečistoče v sistemu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 3.10.2017
Magnetni filter vleče na sebe tudi ene vrste kovinsko blato. Taka temna sluz, ki se prime na magnet. Ne vem točno, ali je to ostanek od montaže, novega sistema ali sproti nastaja. Če mene vprašaš je to ta stvar, ki se nekaterim barva lončke za talno gretje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 3.10.2017
Potem bi morala večina chillerjev in TČ izpred 20 in več let zaribat že kdaj, pa ne. Ta trgovski nateg s temi magnetnimi filtri je že prav moreč. Bom prerezal par izmenjevalcev izpred 20 let na jeklenem razvodu, da boste videli kaki biki ste! Zadnjič, ko smo bili v Daikinu, smo imeli prav na račun tega debato. Izkušnje zadnjih let kažejo, da je krivec za zastoje Panasonicovih črpalk v sami konstrukciji in ne v tem ali imate magnetni filter ali ne. Zastoji se pojavljajo povsod zaradi toge keramične osi črpalke. Rešitev je, da se jo vsake toliko očisti. Se pa te filtre odlično prodaja in zasluži. In ja zato je tudi "obvezen"
Re: TČ Toshiba Estia z/v - timi11 - 3.10.2017
V DAIKIN navodilih za MONTERJA v poglavju PRIPRAVA piše
Citiram
"Močno priporočamo,da namestite dodaten filter v ogrevalni vodovodni krog.Priporočamo da uporabite magnetni ali ciklonski filter,ki zmore odstraniti drobne delce......Drobni delci lahko poškodujejo enoto in jih standardni filter sistema s toplotno črpalko NE more odstraniti."
Ne vem no?
Dodam še PDF navodila za montažo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Poldee - 3.10.2017
Normalno, ugibam ampak rekel bi da je verjetno najbolje, da kupis takega na katerem pise Daikin. In seveda drugace pri drugi firmi. Ne vem, pri nas gremo v cetrto sezono ogrevanja s TC, 3/4 instalacije je bakrene, v salonu in hodniku spodaj pa se vedno zelezna cev vodi do radiatorjev. Pred OC je montiran cistilni kos, katerega ocistim 1x letno, letos ga se nisem. Zaenkrat se ni nekih tezav. Je pa res, da nimamo frekvencne OC ampak obicajno, katera je nastavljana na max. pretok.
Ko bo pri tebi prišlo do okvare itak ti ne boš popravljal sam.Denarja za popravila imaš verjetno itak preveč.A oljnega filtra pri avtu tudi ne menjaš. Confusedhock:
Škoda besed !
Si kdaj slišal za besedo preventiva? :?
Timi: kaj skoda besed? Imam navadno OC (Green... nekaj), ne frekvencno, katere rotor je magneten in vlece nase vse zelezne necistoce zaradi katerih rabis magnetni filter, da jih polovi preden zaidejo kamor ne smejo. Ne poznam nikogar, ki bi pred leti imel magnetni filter pred navadno OC (staro Grundfosko recimo) na centralnem ogrevanju. To je potrebno pri novih OC, katere so resda varcnejse in vse, ampak tudi veliko bolj precizno narejene in posledicno bolj obcutljive.
A avtomobilski oljni filter se tud menja? Sment...
Dejstvo je, da v sistemu kroži skoz ista voda, razen občasnih dofilanj in če standardni filter ne zmore odstranit teh finih delcev, potem ti tudi ne morejo povzročit neke pretirane škode na izmenjevalcu, ker gre samo za obremenjenost izmenjevalca.
Drugačna je lahko zgodba pri črnih ceveh in pločevinastih radiatorjih.
Vse skuapj pa se malo pretirava.
Kot sem napisal, vazno je kaksno OC imas. Kar se pa preventive tice si pa raje mislim svoje. In ja, placal bom sam, kdo pa drug. Zdej grem pa na avtoservis oljni filter zamenat, po enajstih letih je baje cas za novga Tongue
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 3.10.2017
He he... še nisem slišal, da bi katerikoli proizvajalec komutiranih obtočnih črpalk zahteval magnetni filter v obtoku. Preko črpalke je hitrost vode relativno velika in vse nečistoče ki plavajo v vodi dobesedno zletijo skozi. Jasno, da lahko čisto navaden mehanski filter podaljša življenjsko dobo same črpalke. Takšen filter, ki je zelo poceni pa tako vgradi upam da vsak.
Magnetni filter pa varuje kondenzacijski izmenjevalnik. V izmenjevalniku se voda nekajkrat upočasni, kar pomeni da tok nečistoč ne nosi več s sabo ampak se odlagajo v samem izmenjevalniku. Kdor ga je videl v prerezu ve, da so prehodi zelo majhnega preseka in kaj lahko se zgodi, da se kakšen zamaši. Seveda to velja samo v primeru železnih instalacij kjer magnetni filter prepreči odlaganje fe delcev na inox izmenjevalnik. Verjetno veste, da so fe delci krivi za rjavenje in tudi prerjavenje inoxa.
Tako je to! Sploh ne vem od kje ideja, da je fe filter potreben zaradi obtočne črpalke.
ps. No, saj so mene tudi hoteli žejnega preko vode vozit :wink:
O madonca, pa sm res cist neodgovoren :-) Pa tile tud:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/magnetni-filtri-za-obtocne-crpalke/">http://www.dines.si/magnetni-filtri-za-obtocne-crpalke/</a><!-- m -->
Sicer pa, ko se bo nas sweep zabil zaradi necistoc, bo ze nova crpalka doma verjetno :-)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Matjaz_V - 3.10.2017
Magnetni filter mogoče zgleda kot en Y komad na cevi, ki ima na enem koncu "slepo" vejo? To imam pred pumpo zmontirano, drugega nič...
