Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - trance0 - 20.12.2020
Prodaja CO2 kuponov je pa sploh debilizem brez primere kot tudi vsa kvazi "podnebna" politika gospodarsko razvitih držav.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 20.12.2020
@trance0, se strinjam. Nekaj si zmisliš, zlobiraš in šuški letijo v žep za nič dela. Simpl Smile.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozog - 20.12.2020
Naslov teme je Sončne elektrarne za samooskrbo - dejanske izkušnje. Kaj res je potrebno povsod in vedno izlivat svoja mnenja, nebuloze, a res v življenju nimate nikogar za se pogovorit, je res potrebno uničit še to malo kar je ostalo od tega foruma?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 20.12.2020
Res je, zadnje 3 strani samo metanja peska v oči, skratka nič od elektrarn. Sicer pa mislim da ni cloveka, ki bi do potankosti vedel, kolikšna bo pridelava in poraba elektrike. Nihče ne ve kaksno bo vreme v naprej, zato ne moremo tudi vedeti kakšna bo proizvodnja in pa v nedogled čakati ce se nam bo splacala elektratna ali ne. Kot sem že 1x napisal, ce ne razkiraš, ne profitiraš.
Pri nas naprimer cel december brez sonca, pridelanih komaj 50kwh, pa smo že 20 v mesecu, pa niti več dobrega nam ne kaže glede vremenske slike, torej lahko pricakujemo se samo dodatnih 10-15kwh. Od jutri naprej hvala bogu ostane sonce dalj časa na nebu, upajmo samo na sončne dni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 20.12.2020
@bvs ravno je v obravnavi novi zakon o obnovljivih virih (ta problematika ne bo več v sklopu energetskega zakona ampak bo imela svoj zakon) kjer bodo vse SE zgrajene do 31.12.2023 lahko ostale v obstoječem sistemu neto meritev, vse kasnejše pa bodo v novem sistemu. Vsak v starem sistemu pa se bo lahko samostojno odločil za prestop v nov sistem. Glavna razlika je predvsem v obračunu omrežnin in možnosti prodaje viškov. Vse ostalo strašenje (mesečni obračun) pa s o zgolj mlatenje prazne slame. Tak da- da ne boš čakal predolgo.
@wilson34 vsako leto je tako, da je enkrat januarja bol mzlo, pol pa je julija bolj toplo- v povrečju pa je tam-tam. Isto je za sončno obsevanje. Letos je od polovice novembra prava katastrofa, je pa aprila bila prava banja. V povprečju pa bo tam-tam, kot druga leta.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sebek - 20.12.2020
Problem sončnih elektrarn je v tem, da si večinoma vsak, ki da elektrarno na streho, tudi uredi ogrevanje na elektriko. Veliko jih vgradi električno peč, namesto toplotne črpalke. Vsi ti so veliki porabniki elektrike, točno takrat, ko sonca ni. Ko sonca ni, od elektrarne tudi nič ni , morajo to elektriko zagotoviti hidro, termo in jederske elektrarne -> konvencionalne elektrarne.
Če sončnih elektrarn nebi bilo, bi se marsikateri raje ogreval na pelete, drva in nenazadnje tudi kurilno olje. Vse to pa porabi zelo malo elektrike napram toplotnim črpalkam in električnim pečem. Ko k temu dodamo še polnjenje električnih avtomobilov potreba po električni energiji naraste, zato morajo konvencionalne elektrarne proizvesti več elektrike, kot če sončnih elektrarn nebi bilo.
Sončne elektrarne edino pomagajo v poletnih dneh, ko je vroče in na polno delujejo klime. Takrat pa konvencionalne elektrarne ne rabijo proizvesti toliko elektrike, kot bi jo morale brez sončnih elektrarn. Pomagajo še polnjenju avtomobilov podnevi.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sašo65 - 20.12.2020
prav imaš....to sem letos kr nekajkrat slišal, češ imamo elektrarno in palimo magari 2 elobloka za 500 eur....luči gorijo 24ur, okna odprta pol dneva ipd....
To bi morali pošlihtat...
Nihče, kateri nima NEH hišo si ne more postaviti takšno SE, da bi se ogreval le na grelce. Tisti, kateri imajo pa NEH pa porabijo itak manj energije z grelci kot prvi s TČ.
Tak da- stvar je podobna, kot navajanje, da se bo pri SE prišlo na mesečni obračun- brezplodno.
Po drugi strani pa- v našem podjetju porabimo mesečno za tam 900.000 kWh elektrike. Pa smo zgolj srednje podjetje in porabimo večine energije iz zemeljskega plina. Koliko porabi šele Talum, železarne, proizvodnja akumulatorjev...? Mislite, da tistih nekaj 100 kWh/mesec, katero posamezniki zaradi grelcev porabijo več kaj vpliva na našo energetsko bilanco?
Sašo65:
"prav imaš....to sem letos kr nekajkrat slišal, češ imamo elektrarno in palimo magari 2 elobloka za 500 eur....luči gorijo 24ur, okna odprta pol dneva ipd....
To bi morali pošlihtat..."
To je vse posledica debilne energetske politike.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 20.12.2020
Sam sem malo drugače razmišljal pred SE.
Imel sem toplotno črpalko, ter kar visoko porabo gospodinjstva. Računi za elektriko visoki. Izgradnja moje SE elektro gospodarstvu sigurno ne škodi. Kolikor je mogoče se porabi direktno. Navade zaradi SE nismo spremenili, še vedno šparamo saj je elektrike še vedno manj kot je porabe.
@bozgom, moj sodelavec kuri tako. Nima NEH, poleti fila v omrezje, pozimi pobira pridelek in ga pozge z eloblokom. Ne mores ti balkanca zje...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 21.12.2020
Z glavnimi varovalkami 2x25 A lahko postaviš SE moči 13,8 kW, katera ti proizvede do 16.500 kWh elektrike. Če v gospodinjstvu porabiš npr 4500 kWh ti za ogrevanje ostane 12.000 kWh ali 1200 l kurilca. To pa ne more biti tako potratna hiša.
Je pa seveda za takšno SE plačal nekaj 1000€ več, kot bi v primeru TČ. Ker moč panelov vsako leto pada za tam 0,5% bo kar kmalu moral ali menjati panele ali začeti plačevati elektriko. Seveda bi se to zgodilo tudi pri TČ a bi na strehi bilo manj panelov in s tem nižji strošek.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 21.12.2020
Bozgom
A v službi pri taki porabi pa še niste razmišljali o SE.
Je pa res da tam net metering ne velja.velja samo do 3x63A
Jaz šefa pumpam da bi naredili downsize priklopa oziroma razdelitev na dve odjemni mesti ker Maximalna velikost(³⁴kw)  elektrarne bo pokrila komaj polovico trenutne porabe elektrike.
Naša firma stoji v alpski dolini kamor od sredine novembra pa vse do začetka februarja sploh ne posije sonce. Pa tudi poleti je sonce vidno le nekaj ur. Na strehah proizvodnih hal izgradnja SE ne bi bila smiselna. Če  pa bi jo hoteli postaviti na okoliške hribe bi pa verjetno razni NVO dobili ošpice, če že ne črnih koz Big Grin
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 21.12.2020
Hiša, ki porabi 12MWh z Eloblokom je čist poprečna hiša iz tega tisočletja in je primerna za TČ in ne eloblok v spregi s SE.
Za primarjavo. Naša hiša iz 80's stara okna in brez fasade je porabila 2000 litrov kurilca/sezono. Pa je bila peč narejena doma, gorilec brez modrega plamena itd...
