3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 7.12.2015 Imam električarja pri hiši ja... ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/odstevalni-stevec-za-merjenje-porabe-energije-schneder-17070-1301561277.html?aclct=1447340540&kw=%C5%A1tevec+energije">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... c+energije</a><!-- m --> To se lahko montira poleg obstoječe omarice? Ali bi dal nadometno omarico poleg, da se to zapre? Če prou razumem, bi moralo to biti vmesni člen v napeljavi med TC in varovalko? alanford Napisal:Analognega kar na steno. Tistega z DIN letvijo pa v eno malo nadometno omarico. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.12.2015 Citat:Če prou razumem, bi moralo to biti vmesni člen v napeljavi med TC in varovalko?Ja. Pazi, ker imaš ti dve varovalki, morajo preko števca obe, tako za notranjo kot tudi za zunanjo enoto. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 7.12.2015 To se pravi, da moram dva kabla (iz zunanje enote in iz notranje enote) zvezat na to napravo pred varovalkama, iz te naprave naprej pa vsak kabel v svojo varovalko. Ta naprava bo odčitavala porabo 'iz obeh kablov' -torej iz zunanje in notranje enote skupaj? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.12.2015 Ne, ker to ni praktično. Daš ga pred varovalkami. Sicer pa nisem siguren kako je to pri tebi zvezano. Če dobro pomnim, imaš eno skupno varovalko in nato za njo še eno za samo zunanjo enoto. Vsekakor naj ti električar vse to preveri. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 7.12.2015 Fantocci Napisal:Dokler je prehod zraka še vedno možen skozi satje, je nekaj sreža celo koristno, ker poveča prenos toplote na izmenjevalec (to sem prebral nekje, nisem si jaz izmislilTo izjavo je podal pred leti @telmos. Srež v nobeni fazi ne prinese koristi :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 7.12.2015 Brez citata so tole samo čenče in blatenje konkurence. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 7.12.2015 Da ne bodo čenče, ker očitno nekateri se moramo zagovarjat od drugih pa je beseda dovolj. @telmos:" Na začetku pri nižjih temperaturah, ko pride do zamrzovanja na izparilniku je ta pojav dobrodošel, saj je dobitek energije veliko večji, kot pa pri samem prehodu suhega zraka skozi izmenjevalnik. Ta latentna energija prehoda agregatnega stanja je velika in ob premišljeni postavitvi izparilnika dobrodošla, saj je izkoristek večji kot če bi tega ne bi bilo" in še link: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=32729&p=285641&hilit=latentna#p285641[/url] Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 7.12.2015 Piden ,samo še Quote se nauči uporabljat ![]() In kje on piše da srež (led?) poveča prenos toplote na izmenjevalec? Fantocci je brcnil v temo, Telmos ne, bo treba bolj pozorno brati. Jaz razumem tako: Ko se na uparjalnik nabira srež latentna energija preprečuje, da bi temperatura uparjalnika šla tako nizko kot bi sicer pričakovali, vendar jasno to razliko (in verjetno še kaj več) potem spet pokurimo za defrost. Večji razmik, manjši razmik,več ali manj razlika samo v dolžini intervala za defrost. Se motim? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.12.2015 Res je. To, kar je napisano zgoraj, pa velja 100% za kondenz. Bolj ko je zrak vlažen, več ima energije v sebi (večja specifična toplota). Če pa začne vlaga še kondenzirat, pa potegnemo iz nje še izparilno energijo. Vse lepo in prav, če le ne začne zmrzovati. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 7.12.2015 Gasper123 Napisal:Piden ,samo še Quote se nauči uporabljatV prvem delu ne. V drugem pa. Na hitrost sreženja vpliva še marsikaj. A o tem kdaj drugič. Ne rabi te skrbet, quote znam uporabljat :wink: . Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 7.12.2015 Merlin prečitaj vse, kar sem zapisal in kako sem zapisal. Potem pa nakladaj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 8.12.2015 Srež je v vsakem primeru izolator in slabo vpliva na izkoristek. Več kot je sreža večja je razlika med okoliškim zrakom in temperaturo uparjanja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 8.12.2015 Povprečna poraba zadnje dni 25 kwh, od včeraj na danes 34. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 8.12.2015 sassapo Napisal:Srež je v vsakem primeru izolator in slabo vpliva na izkoristek. Več kot je sreža večja je razlika med okoliškim zrakom in temperaturo uparjanja.In nabira se samo na klima TČ kajne? Enkrat vam je led dober, drugič pač ne? Kaj bi radi povedali, da se na nekaterih manj nabira? Vsako nabiranje ledu ali sreža je najprej pridobitev zaradi latentne energije spremembe agregatnega stanja iz pare v vodo in naprej led. Je pa dejstvo, da počasi z debeljenjem postane izolator in preprečuje prehod zraka. Zato tudi defrost. Koliko bo potem defrost porabil energije je odvisno od tipa izmenjevalca. Če je ta poševen in led iz njega pade je to vsekakor manj, kot je bilo pridobljene. Če pa je tak, da se mora ves led odtalit, potem je za to potrebno točno toliko energije, kot jo je bilo pridobljene pri zaledenitvi. Problem pa je čas in pa rahlo pregretje vode. Ne razumem pa, kaj bi rada ti in merlin še naredila iz tega običajnega pojava pri vseh TČ. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 8.12.2015 No, tukaj pa jaz tebe ne razumem!? Povedal sem samo neizpodbitno dejstvo, da premo sorazmerno z nabiranjem sreža pada temperatura uparjanja in s tem izkoristek TČ zrak voda. To je vse
