TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 23.1.2017
No - se en izziv. Imam slo in en navodila a mi ne uspe nastaviti casovnika na Estii. Torej. Vstop v meni, nastavitev dneva, nastavitev odseka, nastavitev ure je Ok. Nato pa bi moral nastaviti temperaturo. Tukaj se ustavi. Navodilo pravi (en, stran 11): izberi temperaturo za Zone 1 ali Zone 2 z SELECT in Temp. Ko izberes potrdis s SELECT in nastavis temp s Temp.
Pri meni imam itak samo zone 1, s SELECT pa ne morem izbrati nic, niti s temp, posledicno ne morem nastaviti tudi temperature. Kaj naredim narobe?
Thx
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 24.1.2017
Beri angleška navodila!!!
Slo so napačna.
Sem že jaz v tej temi pisal kako se jih nastavi...al vrag ga vedi na kateri strani je :? .
Re: TČ Toshiba Estia z/v - fifi - 24.1.2017
cheba Napisal:FC00 in FC0A naj bi po dokumentaciji oba kazala temperaturo senzorja bojlerja (TTW senzor). Mogoče se ti je v bojlerju spremenila T, ko si se šetal po meniju, če je bila vrednost različna?
Sent from my XT1068 using Tapatalk
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 25.1.2017
soncnanoc Napisal:Mi zna kdo povedat ce je ok, da na desni strani ekrana, ki je za pripravo SV vedno sveti lucka za grevce (lights when the electrical cylinder heater is engaged during hot water preparation) in tudi simbol s pipo (lights during hot water supply operation) ne sveti pa lucka za tc (lights when hot water supply operation is performed by heat pump). Tole sveti pri vseh zunanjih temperaturah (v zadnjem casu skoz pod 0).
Glede sanitarne vode si dobil že nekaj vprašanj, pa nič, kot bi se s steno pogovarjal.
- Na koliko je nastavljena temperatura SV na kontrolerju?
- Če gledam tvoj izpis parametrov par strani nazaj, vidim, da je parameter FC25 na 3. To je za koliko se bo povečala zahtevana temperatura SV, ko bo zunanja temperatura pod FC24 (pri tebi na 0). Torej, ko je temperatura pod 0 stopinj, bo zahtevana temperatura SV tista na kontrolerju + 3. Zato nastavi FC25 na 0 (brez povečanja). Ne vem zakaj monterji puščajo to na defaultu. Moram še pri sebi preverit.
- Vedno sveti lučka za grelce ali samo po začetnem gretju SV s kompresorjem? Če vedno je nekaj narobe, če pa po gretju pa normalno glede na povečanje z FC25. Dela tako, da SV greje s kompresorjem pol ure, če v tem času ne pogreje do zahtevane temperature potem za SV vklopi grelce, kompresor gre pa na ogrevanje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - heatpipe - 28.1.2017
cheba Napisal:- Če gledam tvoj izpis parametrov par strani nazaj, vidim, da je parameter FC25 na 3. To je za koliko se bo povečala zahtevana temperatura SV, ko bo zunanja temperatura pod FC24 (pri tebi na 0). Torej, ko je temperatura pod 0 stopinj, bo zahtevana temperatura SV tista na kontrolerju + 3. Zato nastavi FC25 na 0 (brez povečanja). Ne vem zakaj monterji puščajo to na defaultu. Moram še pri sebi preverit.
Zakaj puščajo monterji parameter FC25 privzeti nastavitvi tudi mene zanima oz. me je to kar pojezilo. Kje je logika, da pri nižji zunanji temperaturi zraka, TČ še bolj goni?
Pa tudi če so v zalogovniku za sanitarno vodo inštalirani grelci, zakaj bi pri nižji zunanji temperaturi želel višjo temperaturo sanitarne vode?? Tega enostavno ne razumem.
Mislim (nisem 100% prepričan, sem pa kakih 95 % Smile), da sem neprestano priganjanje svoje Estie pri pripravi tople vode pri nizkih zunanjih temperaturah "rešil" z dvema ukrepoma:
1. parameter FC25 sem nastavil na 0 °C (po nasvetu Cheba, hvala!)
2. set point za sanitarno vodo na panelu sem znižal s prvotnih 45 °C na 42 °C
TČ zdaj v enem "ciklu" uspe segreti vodo na nastavljeno temperaturo in ne preklaplja vsake pol ure na ogrevanje.
Govoril sem s prijateljem, ki ima tudi TČ (Stiebel) za ogrevanje (talno) in pripravo sanitarne vode (200 l zalogovnik, enko kot pri meni) in pravi, da ima set point za sanitarno vodo nastavljen celo na 40 °C, temperaturo pri kateri TČ začne s pripravo sanitarne vode pa na 37 °C.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 28.1.2017
Lahko si temperaturo vode nastavite tudi na 32 / 25 če vam tako paše. Moja me takoj zakadi iz hiše. S kakimi neumnostmi se ukvarjate brez, da bi logično pomislili. Senzor temperature vode se najprej postavi tja, kamor spada in ne na spodnji del bojlerja, potem se zadeva pravilno obnaša in tudi logika nastavitve par 25 pride do izraza. In prav taka logika onemogoča pogostost preklapljanja ogrevanja sanitarne vode, katastrofalne COP-je in Confusedhock: Confusedhock: :oops: :oops: ter Idea Idea uporabnikov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 29.1.2017
Temperatura nastavljena na 45 st.
Fc 25 sem nastavil na 0.
Vincent. Sem nasel kako nastaviti Schedule. Na strani 144 tega foruma je. Postopek deluje. Hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 30.1.2017
telmos Napisal:Lahko si temperaturo vode nastavite tudi na 32 / 25 če vam tako paše. Moja me takoj zakadi iz hiše. S kakimi neumnostmi se ukvarjate brez, da bi logično pomislili. Senzor temperature vode se najprej postavi tja, kamor spada in ne na spodnji del bojlerja, potem se zadeva pravilno obnaša in tudi logika nastavitve par 25 pride do izraza. In prav taka logika onemogoča pogostost preklapljanja ogrevanja sanitarne vode, katastrofalne COP-je in Confusedhock: Confusedhock: :oops: :oops: ter Idea Idea uporabnikov.
Lahko glede par. 25 malo bolj pojasniš kakšna je logika da pod 0C dvigne temperaturo SV?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 30.1.2017
Koda FC 25 kompenzira temperaturo navzdol!
Torej če imaš nastavljena na 3 bo pri nastavljeni temperaturi na kontrolerju npr. 45 stopinj dejansko pogrela za 3 stopinje manj...torej na 42.
Pri kaki zunanji temperaturi naj začne s kompenzacijo nastavljaš s kodo 24.
Sam imam 24 na -8
25 na 3.
Glede FC 25 si 100%? Zgoraj pišejo ravno obratno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Ljubljančan - 30.1.2017
Po dolgem času sem se oglasil na forumu in bi res rad pohvalil uporabnika Telmos. Aprila bo minilo 3 leta, kar mi je zmontiral toplotno črpalko Toshiba Estia 11kW, zadeva špila odlično, poraba pričakovano nizka. V vsem tem času je Telmos (oz. Ludvik) na mojo željo 2x prišel naredit fino-nastavitve (malo je popravil krivuljo) ter preveril, če vse deluje kot je treba in to popolnoma BREZPLAČNO.
Pri zadnjem obisku pa sem ga še zlorabil, da je zabil dobro uro svojega časa, da je mojemu sosedu pregledal njegovo TČ in celotno hišo in ugotovil vse napake, ki mu delajo večje probleme in mu jih trije predhodni mojstri niso znali ugotovit. in to kljub temu, da TČ sploh ni bila kupljena pri Telmosu, niti ni imel z njo nobene povezave.
In tudi to je naredil BREZPLAČNO.
Kar se mene tiče, je glede znanja okoli TČ in svetovanja kupcu ter nadaljnje obravnave kupca Telmos res 1A, res pohvala Ludviku!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - heatpipe - 31.1.2017
vincent Napisal:Koda FC 25 kompenzira temperaturo navzdol!
Sam imam 24 na -8
25 na 3.
To bi bilo edino logično, vendar se pri meni ni izkazalo tako. Imel sem temperaturo sanitarne vode nastavljeno na 45 °C (kasneje tudi na 44 °C). Ko je bila zunanja temperatura konkretno pod ničlo, TČ (brez grelcev) ni uspela segreti na to temperaturo in je večkrat poskušala, kar je pritegnilo mojo pozornost. Parameter FC 25 je bil nastavljen na 3 °C, kar pomeni, da bi morala TČ prenehati s pripravo vode pri 42 oz. 41 °C, kar pa se ni zgodilo!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 31.1.2017
Dejte ta 25 na 0 pa bo. Nekdaj ga nismo niti spreminjali. Je pa popolnoma brez veze.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Otiss - 12.3.2017
Zdravo. Na estia imam priključen ogrevanje (radiatorji) in bojler. Med njima preklaplja Firšt rotodiverter M. Žal pa ne zapira popolnoma in je, kot so rekli na Firštu, samo usmerjevalna loputa med centralno in bojlerjem. Kaj se v praksi dogaja. Ko je vključena centralna in je zunaj toplo, v bistvu neha greti, črpalka pa kljub temu poganja mrzlo vodo po sistemu. Takrat počasi, a vztrajno ohlaja bojler, saj očitno poganja delno, mrzlo vodo tudi skozi njega. Vprašanje: Ali je možno nastaviti, da se vodna črpalka ustavi, ko TČ ne greje?
Še tole. Bojler ni priključen na elektro grelec. Vidim da TČ, ko ga greje skuša na koncu vklopiti grelec. Ali je način, da se TČ pove, da ni grelca? Ima to kakšen smisel?
Če kdo to zna odgovoriti, se zahvaljujem.
Lp O
