TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 22.1.2017
FC00 in FC0A naj bi po dokumentaciji oba kazala temperaturo senzorja bojlerja (TTW senzor). Mogoče se ti je v bojlerju spremenila T, ko si se šetal po meniju, če je bila vrednost različna?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - heatpipe - 22.1.2017
Hmm, sicer zelo dvomim, ker od 00 do 0A se hitro premakneš, ampak, ...
Zadnja situacija:
- zunanja temperatura cca. -7 °C
- željena temperatura sanitarne vode nastavljena na 44 °C
- priprava sanitarne vode izklopljena (ročno, z gumbom na panelu)
- parameter FC21 = 50 °C
- parameter FC24 = 0 °C
- parameter FC25 = 0 °C
- temperatura na parametru FC00 je bila 38 °C, ko sem vklopil pripravo sanitarne vode
- TČ začne pripravljati sanitarno vodo in preneha, ko FC00 doseže 43 °C, FC06 pa 48 °C
- čez kako minuto FC00 kaže 44 °C, kar je željena temperatura
- po kakih petih minutah TČ preklopi na ogrevanje in deluje v tem načinu cca. 10 min, nakar preklopi spet na pripravo sanitarne vode!! Zakaj? Ker FC06 ni dosegel 50 °C, čeprav je bila željena temperatura 44 °C dosežena?
- sem jo pustil, da je še enkrat pripravljala sanitarno vodo in vmes prestavil željeno temperaturo na 43 °C
- spet segreje vodo na 44 °C (FC00), pri čemer FC06 spet ne doseže 50 °C
- TČ preklopi na ogrevanje
- po parih minutah FC00 kaže 45 °C, FC04 pa 44 °C
- zaenkrat dela na ogrevanju ...
Nič jasno ...
Koliko časa je pa grelo sv in na koliko imaš omejen čas gretja sv (FC07)?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 22.1.2017
Malo si pogrej diagrame za tvojo izvedenko..gretje SV v odvisnosti od zunanje temperature.
In najdi točko do katere je tč v stanju gret vodo na 44 stopinj brez pomoči grelcev seveda.
Poglej še fc22. Nastavi ga na -15. To je pri kateri temperaturi bo šla sv gret z grelci, če bo v istem trenutku rabla ogrevat.
Ti grelnika sicer nimaš, samo vprašanje je, če sw to ve.
@cheba
Vodo je grela cca. 20 minut
FC07 = 75 minut
FC22 je že nastavljen na -15 °C
@vincent
Kje pa najdem te podatke? Installation manual ali kje drugje?
Aja, sedaj da mir in laufa talno gretje ...
Hm, očitno se parameter FC07 (max čas gretja SV) v primeru hkratnega delovanja SV in ogrevanja (tako ponavadi imamo) povozi z 30 minut.
Iz service manuala:
Citat: Note: When user selects “hot water supply” and “ZONE1,2”, and Heat pump selects hot water supply mode, the
Maximum operating time of heat pump is 30 min.
Jaz bi potem rekel za tebe tole: TČ je preklopila iz ogrevanja na SV, 30 minut ogrevala SV, hotla vklopit grelnik za SV, ugotovila da ga ni, šla v ogrevanje, ter nato čez nekaj časa dokončat nedokončano.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - heatpipe - 23.1.2017
Ja krasno! Bi znalo bit to to, ja. Hvala za info!
Bom pustil zadeve nastavljene, kot so in spremljal.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 23.1.2017
Kje pa najdem jaz ta FC00?
Ko grem gledat v menu pridem samo do FC. Tam se mi pokažejo samo črtice?
Sedaj tudi jaz spremljam malo sanitarno vodo.
Imam ogrevano na 42. Sedaj po tuširanju mi šopa dovodno 50 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 23.1.2017
Joj kaj delate in s čim se ukvarjate brez osnovnega znanja in uporabe logike. Pustite stat in ukvarjajte se s kako koristnejšo zadevo.
Tehnika je zmeraj vabljiva. Ko zveš nekaj novega, potem želiš tudi sam preverit na svoji mašini kako deluje.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 23.1.2017
FC pomeni function code oziroma številka kode. Za temp bojlerja išči samo 00 oz 0A.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 23.1.2017
Mi zna kdo povedat ce je ok, da na desni strani ekrana, ki je za pripravo SV vedno sveti lucka za grevce (lights when the electrical cylinder heater is engaged during hot water preparation) in tudi simbol s pipo (lights during hot water supply operation) ne sveti pa lucka za tc (lights when hot water supply operation is performed by heat pump). Tole sveti pri vseh zunanjih temperaturah (v zadnjem casu skoz pod 0).
