Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 31.12.2017 Mik, če si nekaj ti misliš, to še ne pomeni resnice. Sploh pa velja to v tvojem primeru ko pišeš o stvareh o katerih se ti očitno ne sanja nič, kaj šele da bi kaj vedel o teh stvareh. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 31.12.2017 MikMik Napisal:Sem že napisal in bom še enkrat.Ja so eni res mahnjeni na toplotne. Migaj je baje sedel ob zunanji. ![]() P.S Želim vam toplo z Toplotno črpalko ali brez v letu ki prihaja. :wink: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 31.12.2017 Širši razmak med lamelami uparjalnika pomeni več praznine in zato lahko manj pogoste defroste, hkrati pa širši razmaki pomenijo tudi manjšo delovno površino uparjalnika, in s tem manjšo moč TČ. In ravno to se tudi vidi iz grafa, ki sem ga že 2 x limal za NIBE F2120 - dober COP in precejšnje padanje moči v mrazu. Vseeno ocenjujem, da je to zelo dobra inverter TČ. Upam, da jo kdo na slabo izolirani hiši in radiatorjih nabavi -in deli izkušnje z nami. PS da pa je treba doplačati za 10 letno garancijo na samo kompresor pa je spet ena potegavščina, ker prej itak ne bi smel crknit Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 1.1.2018 pentax Napisal:Mik, če si nekaj ti misliš, to še ne pomeni resnice. Sploh pa velja to v tvojem primeru ko pišeš o stvareh o katerih se ti očitno ne sanja nič, kaj šele da bi kaj vedel o teh stvareh.Torej kaj je tebi udobje. Da nekaj prižgeš in na to pozabiš ali da nekaj prižgeš in potem vsaj 2x dnevno o tem razmišljaš, to nastavljaš, se na dopustu ukvarjaš s tem... No odgovori prosim. Hvala. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 1.1.2018 telmos Napisal:Oćitno bodo morali nekateri paziti kam hodijo na piknike, pa bi zaradi tega morali meni v ret lest Daj ti gnida sprenevedarska, kje je kdo napisal, kar sem zgoraj podčrtal? Kaj res nimaš nobenega sramu? Rentgenx pa je zginil s scene takoj zatem, ko je na svojo DHT montiral kalorimeter. In to vemo bolj kot ne vsi, ki smo takrat spremljali forum. Torej tudi ti. V 2018 ti želim, da ti zraste hrbtenica. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 1.1.2018 MikMik Napisal:pentax Napisal:Mik, če si nekaj ti misliš, to še ne pomeni resnice. Sploh pa velja to v tvojem primeru ko pišeš o stvareh o katerih se ti očitno ne sanja nič, kaj šele da bi kaj vedel o teh stvareh.Torej kaj je tebi udobje. Da nekaj prižgeš in na to pozabiš ali da nekaj prižgeš in potem vsaj 2x dnevno o tem razmišljaš, to nastavljaš, se na dopustu ukvarjaš s tem... No odgovori prosim. Hvala. pentax Napisal:Jst sem recimo oktobra nastavil želeno temperaturo na sobni enoti in je to to. Samo delovanje naprave me po pravici povedano ne zanima, konec meseca me zanima le seštevek kwh na odštevalnem števcu zaradi računa kljub to je pa to. Itak smo si pa različni, kar je prav. Imam tč, kaj ti torej ni jasno iz zgoraj napisanega ? Če imaš avto in ga vsak dan šraufaš za svoj hobi to ne pomeni da je to nujno početje vsakega lastnika. Pa bolj pametno in razmislekov več novo leto želim. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 1.1.2018 MikMik Napisal:pentax Napisal:Mik, če si nekaj ti misliš, to še ne pomeni resnice. Sploh pa velja to v tvojem primeru ko pišeš o stvareh o katerih se ti očitno ne sanja nič, kaj šele da bi kaj vedel o teh stvareh.Torej kaj je tebi udobje. Da nekaj prižgeš in na to pozabiš ali da nekaj prižgeš in potem vsaj 2x dnevno o tem razmišljaš, to nastavljaš, se na dopustu ukvarjaš s tem... No odgovori prosim. Hvala. Ce kdo boš ti to zastopu. Je sploh nimaš, pa ti je vseeno tok pod kožo zlezla, da o njej razmišljaš nonstop. Tudi na novega leta dan tik po polnoči. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 1.1.2018 Migaj Napisal:Širši razmak med lamelami uparjalnika pomeni več praznine in zato lahko manj pogoste defroste, Kot je tvoja navada komentiraš (provociraš) o stvareh o katerih se ti ne sanja. Doseč, pri Tč, da ji ne pade moč ni neka znanost. Znanost je doseč, da ne pade SPF. Papir pa tako vse prenese. Če te pa zalotijo, da lažeš pa pridejo na vrsto sprenevedaja, droben tisk.......(kot recimo zamenjava baterije - Aple) Tehnika pa ostaja še desetletja enaka, le olepšave so dodane :wink:. Srečno Novo leto2018! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bk9105 - 1.1.2018 Poldee Napisal:Je kaj narobe, ce zelim nekaj kar sem kupil/placal uporabljati kadar zelim, neovirano od ponudnika interneta, sploh ce vem, da internet povezava naceloma nima nic s tem, da bi zadevo uporabljal v neodvisnem lokalnem omrezju? Ne gre za nastavljanje, mogoce zelim samo pogledati koliko je temperatura zunaj ali na strehi (kolektorji). Ce tebi ni nic do tega, menda nisem zato jaz cuden? Ljudje plačujemo za marsikaj, pa verjetno nismo čudni, ker se zavedamo, da nam vse od tega ne more biti res čisto vsak trenutek na voljo. Net kdaj pa kdaj odleti, bankomat je kdaj pa kdaj nedelujoč, tudi nadomestilo za uporabo cest plačamo, pa se ne moremo res čisto vedno, ko bi to želeli, vozit, ker stojimo na mestu v koloni.... No pri TČ pa imate nekateri višje zahteve, saj jih očitno rabite, da ne oblečete kratkih hlač namesto bunde, preden greste iz hiše, npr... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 1.1.2018 Migaj Napisal:Dostop, ki poteka takole: Z takimi zapisi z Poldeetom samo kažeta svoj pogled na dostop do naprave. Pozabita pa povedat, da ima direkten dostop tudi resne pomankljivosti: -takšna povezava je bistveno manj varna za uporabnika, proizvajalec ne more zagotovit varnosti. Večina pa ne premore zadostnega znanja informatike, da bi ne željene dostope preprečila. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 1.1.2018 Merlin: direkten dostop iz lokalnega omrezja (od doma) sploh ne potrebuje interneta in je po definiciji najbolj varen, ker se cisto nic ne pretaka v/iz internet omrezja. Vsi paketki ostanejo v domaci mrezi. TT ocitno te opcije nima, uganka mi je zakaj tako. Potencialna nevarnost se lahko pojavi, ko ta svoj direktni dostop zelis razsiriti se za zunanje (internet) omrezje in si s tem odpres vrata za dostop od kjerkoli (saj ves, kafic, drsalisce, smucanje...). To se ponavadi izvede preko virtualnega privatnega omrezja (VPN), kjer vsi podatki tecejo kodirani od A do B in s tem odrezes 99,99999% potencialnih tezav. Tako imam sam reseno, ce zelim, pa lahko vklopim Siemensov nacin dostopa (podobno kar ima TT), vendar je slednji pocasnejsi. Do ocetove TC uporabljam ta nacin dostopa, ker ne potrebujem dostopa se do kakih drugih storitev njegove mreze. Je pa v obeh primerih povezava na TC resena preko varne (HTTPS) povezave, katera je ze sama po sebi kodirana in kot taka neuporabna za sniffing za isti procent hekerjev kot je malo visje navedeno za VPN povezavo. In poleg boljse varnosti (2x sifriranje podatkov - VPN ter od TC certifikat) ima prvi dostop se eno lastnost, ki je drugi nima - zasebnost! Ravno tako pri prvem pristopu sam ves kako imas izvedeno pri drugem pojma nimas, kaj je firmin (Siemens, TT,...) IT majster pozabil in kje lahko podatki curijo. Tako da prosim, ne strasit tam, kjer ni potrebe, stvari niso tako grozne ;-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 1.1.2018 Srečno 2018 vsem. Ne vem pa zakaj bi rabil nonstop nekaj nastavljat. Naša TČ je že nekaj let pozabljena. Tudi sezonskih izklapljanj ni več. Vsake toliko malo pogledam na notranji enoti kaj TČ sploh počne (temperature vodov, modulacija, ipd) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 1.1.2018 Poldee Napisal:Merlin: direkten dostop iz lokalnega omrezja (od doma) sploh ne potrebuje interneta in je po definiciji najbolj varen, ker se cisto nic ne pretaka v/iz internet omrezja. Vsi paketki ostanejo v domaci mrezi. TT ocitno te opcije nima, uganka mi je zakaj tako. Potencialna nevarnost se lahko pojavi, ko ta svoj direktni dostop zelis razsiriti se za zunanje (internet) omrezje in si s tem odpres vrata za dostop od kjerkoli (saj ves, kafic, drsalisce, smucanje...). To se ponavadi izvede preko virtualnega privatnega omrezja (VPN), kjer vsi podatki tecejo kodirani od A do B in s tem odrezes 99,99999% potencialnih tezav. Tako imam sam reseno, ce zelim, pa lahko vklopim Siemensov nacin dostopa (podobno kar ima TT), vendar je slednji pocasnejsi. Do ocetove TC uporabljam ta nacin dostopa, ker ne potrebujem dostopa se do kakih drugih storitev njegove mreze. Je pa v obeh primerih povezava na TC resena preko varne (HTTPS) povezave, katera je ze sama po sebi kodirana in kot taka neuporabna za sniffing za isti procent hekerjev kot je malo visje navedeno za VPN povezavo. To je tvoj pogled. Meni je jasno, ti pa si sedaj iščeš izgovore zakaj je tako bolje. Direkten način je veliko cenejši za proizvajalca. Neveščemu uporabniku pa lahko povzroči več težav kot ima od direktnega dostopa koristi. V drugem primeru se z varnostjo ukvarjajo strokovnjaki. Vdor je vedno možen, verjetnost za to pa je nekajkrat manjša. Seveda lahko proizvajalec dostopa do tvojega delovanja amapak on ti ne bo vdiral :wink: Vpogled v tvojo zasebnost bi te moral bol skrbeti na telefonu, ruterju, tablici...... Pa jo vsi po vrsti kršijo..... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 1.1.2018 Edi: pa saj ne gre za nonstop neko nastavljanje, to prcajo tisti, ki tega nimajo. Sam imam bojler, ki ni ravno najboljsi (svoh spirala). Ko sem imel od zacetka nastavljeno previsoko histerezo, mi seveda ni pogrel vode, ker je bil presvoh odjem in je TC obupala. No, v momentu njenega obupa aem fasal mail z opisom napake. Ce je to brez veze, tud ok. Meni je carsko. Merlin: preko 20 let zivim od tega... pojasni mi kaj napisanega ne velja. Ne rabis preusmerjat na telefone, tablice... kje sem falil? Nimam se kaj izgovarjat, to imam in se uporablja. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 1.1.2018 Merlin1 Napisal:In ti meni očitaš nepoznavanje tematike, nestrokovnost in nerazumevanje :oops:Migaj Napisal:Dostop, ki poteka takole:Z takimi zapisi z Poldeetom samo kažeta svoj pogled na dostop do naprave. Srečno in zdravo Novo leto tudi tebi. |
