Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=67710)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: Izbira toplotne črpalke - Poldee - 16.1.2017
Itak, enako. Se en 'ta zdrav' k se je namenu red delat ;-) krneki, ce mene vprasas...
Re: Izbira toplotne črpalke - Migaj - 16.1.2017
sta kar oba v redu deca in strokovnjaka
Verjamem in ne dvomim v to, osebno mi je samo nastop odbijajoc ampak to je subjektivno. Povem zato, ker lahko (forum pa to). Drugace pa zame ste vsi tukaj redno sodelujoci 'mojstri'! Prava zakladnica znanja.
Strokovnjaki so samo iz foha, pa še tam ne vsi.
Sam se seveda nimam niti za 'mojstra' -morda čisto malo v smislu [url=httpsunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Dialektika]dialektike[/url] :oops: in pozitivne provokacije.
Če bi forum ostal brez 'zezanj in provokacij' -se uporabniki ne bi nič naučili in bi nas marketing samo še bolj strigel.
Tisti, ki se pritožujejo nad debatami, pa morda podzavestno hočejo, da bi se nekdo drug odločil namesto njih.
Vse TČ so OK
-če so dobro izbrane, glede na specifične zahteve objekta, lokacijo in investitorja, včasih tudi še boljše polovice Big Grin
Vse TČ bi lahko bile cenejše :!:
Re: Izbira toplotne črpalke - vojkoz - 7.12.2017
montiramo hitachi in dobenih tezav. razn ce uporabnik kaj sam nastavlja.
Re: Izbira toplotne črpalke - Fantocci - 7.12.2017
Pentax, si čul? Da ne boš kaj pipal po mašini :lol:
Re: Izbira toplotne črpalke - pentax - 7.12.2017
:lol: ...meni je monter po montaži rekel..te pokličem čez kak teden da mi kaj razložiš, da ne rabim natuhtavat ta nove mašine :mrgreen:. Tu na hitachiju v meniju ni neke kvantne fizike, če nisi čist anti ti je vse bistveno jasno v nekaj minutah.
Re: Izbira toplotne črpalke - kadotr - 7.12.2017
Če nič ne znaš, ne boš pipal, ampak (mogoče) študiral navodila. Ko misliš, da nekaj znaš, boš pipal. Naredil štalo. Poskušal rešiti problem na forumu. Obupal. Poklical mojstra, ki bo zadevo rešil, tebi pa napel pridigo ( in račun).
Berite navodila, dokler niste 122%, ne pipajte...
Na koncu bo vse kristalno jasno... zakaj že?
Re: Izbira toplotne črpalke - telmos - 8.12.2017
za eno flaško pira
Re: Izbira toplotne črpalke - pentax - 8.12.2017
kadotr Napisal:Če nič ne znaš, ne boš pipal, ampak (mogoče) študiral navodila. Ko misliš, da nekaj znaš, boš pipal. Naredil štalo. Poskušal rešiti problem na forumu. Obupal. Poklical mojstra, ki bo zadevo rešil, tebi pa napel pridigo ( in račun).
Verjetno pišeš za kakšno tč kjer je na desetine parametrov za nastavljati itn.? To o čemer sem jaz pisal nimaš kaj sfaliti, moraš bit res že kr ornk smotan da se ne znajdeš in ne popraviš kaj zaradi česar vrže v alarm mode. Alarm mode je npr. pri meni če nastavljam inpute in senzorje katerih ni.
Re: Izbira toplotne črpalke - nick101 - 8.12.2017
vojkoz Napisal:montiramo hitachi in dobenih tezav. razn ce uporabnik kaj sam nastavlja.
Pri kateri temp. se vklopijo grelci po privzeti nastavitvi ?
Ko spreminjaš si je pametno zabeležiti, kaj si spreminjal.Ter seveda prvo prebrati navodila.
Pri daikin lt tč je berghaus vsaj 10-tim na forumu svetoval, da naj raje spremenijo privzeto nastavitev vklopa pri 0C (posledično je padla dnevna poraba iz 150kWh za 4x).
Nastavitve je nastavil monter in je bilo kao vse ok !
El. grelci se ne vklopijo če za to ni potrebe pa če jih imaš nastavljene na +10C ali pa -10C.
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 8.12.2017
Odvisno od nastavitev. Če imaš nastavljeno bivalentno delovanje, bo ob nastavljeni zunanji temp. TČ preklopila na grelce ter ustavila kompresor in pika. Vsaj pri moji.
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 9.12.2017
Vsaka TČ ima malce drugačno krmilje. V klima segmentu je sigurno Fujitsu s Siemensom v gornjem rangu, kar je pa vzhodnih krmilji si pa upam trditi, da ima Hitachi dovolj dobro (boljše) od neposredne konkurence
Re: Izbira toplotne črpalke - pentax - 9.12.2017
Energetik, bivalentno imam tudi sam nastavljeno ampak imam potem za nastaviti želeni čas za tč če ne doseže neke temperature po katerem času naj se začnejo grelci t.i. "polniti" in če je po tistem času dv še vedno nedosežen ij je load dosežen do 100% se potem vklapljajo po stopnjah katere tudi sam nastaviš 1/2/3 kw. Lahko bi z nastavitvami nastavil tako kot imaš ti-direktni vklop ampak zakaj bi to storil če tč zmore dejansko normalno opravljati svoje delo.
