ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 21.10.2018
A pec imas ocisceno, ventilator ti dela na 100% pri odprtih vratih? Meni se to ni nikoli kadilo. Ocitno ti ne ustvari dovolj mocnega vleka in dim “izbere” lazjo pot. A ko zapres vrata potem ne kadi vec? Drugace jaz ko zakurim rezo nad nalagalno komoro delno pokrijem s kartonom, podtlak ga prisesa gor, s tem ustvaris vecji vlek v gorilno komoro. Ampak jaz to zato naredim, da se ne kadi iz nalagalne komore v prostor. Po parih sekundah, toliko da zagori karton in se vzgejo treske, pa vrata zaprem.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - inin - 22.10.2018
Sem poslušal tvoj nasvet in dejansko, če takoj zaprem vrata, se ne kadi. Je pa malo čudno, ker drugi svetujejo, da naj bodo vrata odprta do TDP okrog 100 stopinj.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 22.10.2018
Do 100 stopinj odprta vrata, ni sans, jaz to nikoli ne delam, ker je brezveze. Cim prej mora v komoro potegnit plamen, ce pa cakas, se ti treske navzgor vzgejo, potem je tezje potegnit plamen navzdol. Plus tega, da ti bo lepo zakadilo kurilnico, ker se ti bo spredaj iz nakladalne komore kadilo.
Za zakurit, das spodaj na vsako stran sobe po eno cist tank ko drvico, cez karton, potem sop tresek, nato pa se nekaj drobiza, ali pa eno poleno na drobno razsekas. Potem nalozis do vrha ostala polena. Vzges s tamalim plinskim prenarckom, tist na kartuse. Malce pustis da zagori, karton in da zacnejo goreti treske, potem tricetrtine reze nad vrati pokrijes s kartonom, da plamen potegne cez sobo, potem zapres vrata. Od trenutka priziga kartona do zapiranja vrat ti mine kaksne pol minute, max.minuta, vec ni potrebe. V treh minutah po zaprtju bodo dimni plini na 100 stopinj. In kotel gre v fazo gorenja.
Preden sploh odprem vrata, s tem starta ventilator, pa tudi zaprem regulator vleka, ki je na dimni cevi, na tisti vijak obesim nekaj gor, toliko da je loputa zaprta. Ker drugace, ko starta ventilator tam ven pihne fini pepel, pa se kljub temu, postrani pihne ven, ker ne tesni tista loputa. Ravno zaradi te lopute je pepel po kurilnici, ker ce bi bila dimna cev fiksna ne bi imelo od kod ven pihnit. Ampak ce pravijo, da mora biti regulator vleka, potem pac naj bo. Ko gre kotel v fazo gorenje, pa vzamem utez iz lopute, tako da potem opravlja svojo funkcijo.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - volcjak - 26.12.2018
Zdravo, tudi sam si lastim ABC Delta 30, zdajle pa se soočam z težavo. Namreč črpalka za sanitarno vodo je krmiljena preko elektronike same peči, zdaj a je nikakor ne morem izklopiti. Senzor že zazna da je temperatura višja, sama grafika na zaslonu prikazuje da črpalka ne deluje, ampak dejansko pa deluje ves čas. Mogoče kdo ve kakšno je servisno geslo, če se mogoče še tam kaj da nastaviti.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 27.12.2018
5310 servisne nastavitve
1977 tovarniske nastavitve
Poslikaj si prej ce bos vedel kako je bilo na zacetku.
Sam ce ti kaze da crpalka ne dela,pa se kr dela, ne vem ce bos kaj resil z nastavitvam. A to to je zdaj tako zacelo delat, al ze skoz?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - dmarc - 27.12.2018
Tudi jaz imam delta 30 (2500l zalogovnik) vgrajeno 2016, z njo zadovoljen. Pred parimi dnevi pa sem opazil en problem. V peči drva ne gorijo več tako kot prej, ampak ko naložiš polno zagorijo vsa drva v peči, prej je gorelo samo spodaj.Tudi izgorevanje ni več tako učinkovito. Zanima me zakaj se to dogaja, ali mogoče kaj ne odpre oz zapre? Tudi temperatura dimnika zdaj zmeraj narase čez 200 stopinj C, prej je le malokrat največkrat okrog 180.
Volcjak, meni se isto dogaja s črpalko za sanitarno vodo, nastavljeno imam na 45C ogreje pa do 60C
mišek2014 imaš slučajno dimenzije šamota tistega kateri ti je počil?
Nimam dimenzij, sem tiste konce ze stran vrgel.
Preveri tesnenje vrat, ce pri tesnilih vlece zrak noter se potem dogaja, da se naklada vzge.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - dmarc - 31.12.2018
hvala mišek2014, pri zgornjih vratih je res bil odtisnjen vijak in ni tesnilo.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 31.12.2018
Samo da si resil. Ko cutis da se tak cist mehko zapirajo, potem ves da jih moras malo "nasponat".
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - picas55 - 31.12.2018
dmarc Napisal:hvala mišek2014, pri zgornjih vratih je res bil odtisnjen vijak in ni tesnilo.
Hvala, obema!
Tudi sam imam povišano TDP - višjo kot ponavadi ob koncu sezone ....pa mi zna tvoj problem tudi meni, si upam trditi in rešiti enako zagonetko..... 8)
Srečno.....
RE: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Nos3 - 18.2.2020
Da obudim tole temo iz pozabe. Kako se obnese peč ABC Delta 20? Sedaj ste že kar nekaj polen skurili, tako da me zanimajo vaše izkušnje - pozitivne in negativne. Problem s šamotom je najbrž stalnica. Bi se še enkrat odločili za isto peč?
RE: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - senior - 18.1.2021
Imam kotel abc delta 30 s 2000l hranilniki. Kotel dela 4 sezono in do sedaj se je zelo dobro obnesel. Pred kratkim pa se je zgodilo, da je, potem ko je že zagorel (TD prek 100 stopinj) skoraj ugasnil. Posledično je temperatura padla pod 100 stopinj in se je po določenem času izklopil (režim ugasnjen). Dejansko pa so drva zagorela in ker ventilator ni delal, so se drva kuhala, temperatura vode pa je presegla nastavljeno najvišjo vrednost. Zaščita je spustila hladno vodo skozi kotel, tako da ni bilo večje škode. Pri "kuhanju" drv pa je nastal katran, ki je iz dimnika stekal po peči na enega od dveh pogonov loput zraka. Motor pogona je zato "crknil" in posledično je pregorela varovalka na krmiljenju. Da sem ugotovil napako, sem izklapljal posamezne komponente, dokler nisem lociral napake.
Ko se ugotovil napako, sem odvil pogona loput in eden od obeh je bil v stiku. Lopute sem nato nastavil ročno na neko srednjo nastavitev in kotel deluje kolikortoliko normalno. Nabavil sem nov pogon. Sedaj imam problem, kako nastaviti lopute (ker položaja ob snemanju pogonov nisem označil). Lepo bi prosil za pomoč, če kdo to ve ali zna. Naj še dodam, da sem po "fohu" elektrotehnik.
RE: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - bk9105 - 18.1.2021
To pa je sranje od vgrajenega regulatorja.
RE: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 19.1.2021
Zdravo.
Vecina motorjev ne posilja povratne informacije kje se nahaja. Jaz bi kot prvo motor samo priklopil na svojo napeljavo. Izvedel bi zagon kotla brez drvi, nato pocakal ali pa rocno izklopil zagon. Motor bi moral biti cez nekaj casa na pravilni poziciji. (Odvisi ali je primar ali pa sekundar). Jaz mam narejeno da so oba zaprta ko kotel miruje.
Ob zagonu je primar na 100%, sekundar pa 1%.
RE: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - senior - 5.2.2021
Ali kdo ve, kdo izdeluje regulacijo za ABC DELTA?? Menda je firma iz Gorenjske.
Hvala za odgovor.
