Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 24.8.2012
Čeprav Migaj ni ravno moj najtabouš prjatu, pa ga bom tokrat vendarle citiral: "Nekam vsa ta zbrana toplota vendar mora iti -če nimaš bazena"
Zadeva ti greje bajto. Počasi al hitro. Dejstvo je, da ti jo....
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012
Kot rečeno, če koga moti si tega pač ne omisli ali pa pokriva kolektorje. Če koga ne moti pa ga pač ne moti. Še vedno trdim da se hiša bolj greje od sevanja sonca kot iz zalogovnika ki je v kleti.
Ne gre za to. Vsa ta toplotna energija, ki je shranjena v zalogovniku, mora nekam iti. Pozimi jo "porabiš" za dvig temperature v hiši. Poleti tudi ne more kar nekam izpuhteti. Tako preko palca: če imaš zalogovnik v kleti je nekaj obsorbira hladna zemljina, ki obdaja klet oziroma kurilnico, nekaj pa je jasno gre v smeri navzgor, torej bivalne prostore. Še ne vem kako dobro izoliran zalogovnik ne more permanentno zadžati temperature medija v njem. Slej ko prej se bo (brez dogrevanja) temperatura v njem izenačila s temperaturo okolice.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 25.8.2012
Ja... v roku 14 dni bi se verjetno že kr ohladil... sej veš... 24ur 150W izgub, 14 dni... 30kWh... v 1000l jih je pa ene 50kWh. Ok neki se zgubi še na ceveh in periferiji.
Kr traja da se ohladi, če ni nobene porabe.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 25.8.2012
Meni dnevno niha temperatura v zalogovniku nekje za 10°C. To je cca 8-10 kwh energije. To je poraba med šesto zvečer in nekje med deveto do deseto uro zjutraj. Dnevne porabe pa zaradi delovanja kolektorjev ne morem ugotoviti. Med porabo pa tu štejem izgube na zalogovniku, cevovodih od zalogovnika do bojlerja. Potem pa izgube na bojlerju in pa dejanska poraba tople vode. Kolektorji mi v teh dneh pridelajo cca 20kwh energije dnevno. Vendar je to računano bolj približno - na osnovi diference temperature na kolektorjih in iztoka na zalogovniku ter pretoka. Niso upoštevane izgube na cevovodih do zalogovnika. Žal moj regulator nima prostega mesta za temperaturno tipalo na mestu vtoka v zalogovnik. Takrat bi lahko dobil bolj točne podatke o dejanskem doprinosu energije v zalogovnik.
Dejanska poraba tople vode pa je nekje maximum 150l vode pri 40°C - to pa znese cca 7kwh.
Mislim, da mogoče preveč podcenjujemo izgube, ki izpuhtijo kar nekam. Pri meni so kar konkretne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 25.8.2012
Normalno, ker izgube teoretične so nekaj, praktične pa spet nekaj drugega. Že cevi nima noben izolirane z 12cm izolacijo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 25.8.2012
jaz imam cevi v 12 cm izolacije :lol: (Hec...malo pa tudi zares...ker sem jih skril v izolacijo fasade).
MI imamo (Predvsem zaradi prostorske stiske) zalogovnik izven hiše v prizidku - drvarnici. Tako da zdaj poleti ne dela savne. Seveda pa se pozimi na njegov račun izgub ne bomo dodatno greli...a ker pozimi ne bo tako nabutan s toploto, tudi ne bo toliko izgubljal. JE pa tako...moje videnje....sama izolacija še kar nekaj da od sebe (Čeprav tudi 10 cm ni nek čudež) a vseeno...naš ima 3 špirale in preko teh priključkov se izgublja (po moje) glavnino toplote - jih moram še dodatno izolirat.
Poleg tega je treba bit pozoren pri postavitvi zalogovnika...ker prevenstveno spodaj ni izolacije - torej jo moraš dati predno se natakne okoli njega izolacijo..no jaz tega nisem naredil, zato sem imel naknadno 'problemčke....sem moral odrezat izolacijo na parih mestih da sem prišel zraven ter nato zatlačil noter stekleno volno. Prav tako sem stik izolacije in estriha zapurpenal - da ne vleče pod zalogovnikom. Na vrhu zalogovnika ('kapa') pa sem dal kar 30 cm steklene volne.
NI pa zaradi zalogovnika v drvarnici ni kaj bolj vroče...nam jo sonce hudo nagreje zaradi pomanjkljive izolacije na strehi (Drugje je že, strah pa pride na vrsto drugo eto)....kljub dejstvu da je zdaj v povprečju voda segreta na 76°C (ob koncu filanja) oz. nekaj čez 70°C v fazi mirovanja. ČE bo pa pozimi držal (Zaradi izgub) v drvarnici nad ničlo bo pa tudi OK, ker imamo namen noter imeti shrambo s hrano.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - T0RN4D0 - 25.8.2012
Toplota seveda mora nekam iti, druga stvar je pa če ti tista toplota igra sploh kakšno vlogo pri temperaturi bivalnih prostorov, ker so kurilnice velikokrat čimbolj umaknjene od bivalnih prostorov. Pri meni vem da nima nobenega vpliva.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 25.8.2012
Če izgube zalogovnika v kurilnici poleti nimajo negativnega vpliva na klimo v hiši, potem tudi pozimi ne morejo imeti pozitivnega vpliva. Pa sem vseeno na forumu neštetokrat slišal: zalogovniki (pozimi) nimajo izgub oz. itak vse ostane v hiši.
Dejstvo je, da so zalogovniki vir izgub pozimi, poleti pa nekaj pripomorejo k pregrevanju objekta. Dobra izolacija negativne vplive lahko samo zmanjša.
Šele ko bi zalogovnik pozimi postavili npr. v vetrolov, poleti pa na prosto, bi lahko rekli, da zalogovnik ni vir izgub pozimi in ni moteč poleti.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 25.8.2012
Izračun (interni) mi pokaže optimalno postavitev 20m2 ploščatih kolektorjev pod kotom 45° oziroma kakšno stopinjo več - za uporabo v prehodnih obdobjih, glede na to, da pozimi ne morem preveč pričakovati. Priklop bo na zalogovnika po 1650 litrov, skupaj 3300l. Bojler je po projektu dimenzioniran na 600l. Zalogovnika sta v kleti, ki je ogromna in poleti odprta, tako ga me izgube v obliki toplote ne motijo.
Kaj lahko pričakujem v poletju kot je letos, ko je res veliko sonca? Je možno pregrevanje sistema? Bazena nimam.
Zanimajo me praktične izkušnje, kakšne površine kolektorjev imate, kakšne zalogovnike in kakšen odjem (koliko oseb oz. porabo)?
Hvala za informacije.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 26.8.2012
Nevem kaj misliš s pregrevanjem sistema in kaj boš s takšnim zalogovnikom?
Tako ali tako ti ko imaš dovolj vročo vodo neha delat črpalka in to je to.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pasivko - 26.8.2012
Napisano je bilo, da nek zalogovnik odda recimo 10 kWh energije v okolico na dan. Če je tako, potem je poleti zalogovnik res problematičen, ker greje prostor oz. bajto. Pri nas npr. nimamo kleti in imamo zalogovnik v kotlovnici v pritličju in se čuti, da je prostor konkretno topel. Koliko topel? Toliko, kot da bi 2kW kalorifer gonil noter vsak dan 5 ur (poleti!!)...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 26.8.2012
Kolk pa je to konkretno toplo v °C? Namreč za take ugotovitve so že dolg nazaj pogurntal termometre, vse ostalo je...
Če bi ti sredi poletja gonil kalorifer 2kW 5ur na dan bi mel v prostoru kakih 40°C.
Aja pa tistih 8-10kWh ki jih je Gomi gor omenil niso samo izgube, ampak tudi poraba tople sanitarne vode med 6 zvečer in 9 dopoldne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jack_1 - 26.8.2012
SloCop Napisal:Nevem kaj misliš s pregrevanjem sistema in kaj boš s takšnim zalogovnikom?
Zalogovnika peči sta to, sistem bo vezan tudi na ogrevanje.
Sicer pa kaj res sploh sprašujem...
Za info, dežuje že lep čas, oblačno je. Temperatura na strehi 50 stopinj.
Pazit je treba samo da se ne bomo slučajno čez 10let ogrevali na luno Smile
