TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 17.1.2012
mcpapko... največja napaka, ki jo boš napravil so elektro ventili v omaricah in ob tem še vrgel denar vstran... preberi si poste o talnem ogrevanju.
Izbor TČ je za talno ok.
globalen... Radiatorjev nikar ne pripiraj, če uporabljaš TČ za ogrevalni vir, saj s tem precej zmanjšuješ izkoristek. Pa izbira TČ je za radiatorsko ogrevanje popolnoma napačna!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 17.1.2012
globalen Napisal:Lep pozdrav
To je moj prvi prispevek na podsvojostreho forumu.
Decembra 2011 sem kupil Toshibino Estio notranjo HWS-1403XWHT9-E zunanjo E/HWS-1603H8-E in se kar skeširal, bo pa vsekakor strošek ogrevanja manjši kot je bil prej, ko je bil letni strošek ogrevanja z kurilnim oljem 3000 l +. Povrnjen strošek pa tudi kmalu. Kakorkoli. Fantje so prišli zmontirali in zalaufali. Zadeva je začela delovati, kmalu javila napake, ki pa sem jih odpravil s pomočjo navodil. Sedaj TČ dela BP kot se šika. Hiša je stara 35 let, osnovno izolirana (me čaka obnova strehe in fasade), kvadrature 2×140m2 oz. dva štuka torej 280 m2 skupaj. Rebrasti radiatorji na katere sem dal termostatske ventile in glave od danfossa. Porabo TČ še preučujem in spremljam.
In če ne bi bil Slovenec bi rekel, da je zadeva sedaj končana …. ampak se mi zdi, da ni. Kljub temu, da bo po oceni inštalaterjev minimalno 3× manjša poraba kot prej z oljem, pa mi »mevla« ne da mira in iščem načine za še manjšo porabo KWH. Prebral sem ta del foruma (Estia - 23 strani).
Sedaj sem v fazi naštimavanja termostatskih glav v vsaki sobi. Mal mi težave dela prednastavitev ventilov, s katerimi lahko omejim »šibanje vode« na katere fiksiram glave, ampak se mi zdi da sem dojel.
Merim dnevno porabo TČ, ki jo merim tako, da od vse dnevne porabe elektrike odštejem povprečno dnevno porabo elektrike v letu 2011 in ven dobim porabo TČ v KWH. Sanitarno vodo (star bojler 120 l) in ogrevanje imam na 42 stopinj celzija.
Z nastavitvami TČ se še nisem ubadal, bom pa z februarjem dal na režim A in morda kot sem prebral na tem forumu korigiral krivuljo, bom videl kako zadeva deluje. Kasneje se bom tudi lotil programiranja TČ, da bo recimo ponoči nižja temperatura, potem šus ob ene pol šestih in potem od sedmih zjutraj naprej spet nizka temperatura do recimo pol treh, treh. Pač, ko smo doma, da se bomo mal pogrel. Meni je v hiši vroče, je pa res, da se še igram z termostati in TČ.
Vprašanji: Kako izklopim grelce oz. da se vklopijo šele na recimo -10?
Katere so tiste nastavitve TČ, ki naj bi dale kao najmanjšo porabo. Režim A, ugasnjen antibakterijski, nižja nočna…..Vsakršna pomoč in vzpodbuda pri novi igrački je dobrodošla.
Kdo pa ti je predlagal za radiatorje in slabo izolirano hišo Toshibo Estio? Confusedhock: :roll: Mislim,da za tvojo hišo to ni najboljša rešitev ,je pa res cenejša za 2000€ kakor pa TČ ki je najbolj primerna za tvojo situacijo. Whatewer, najprej nam povej naslednje zadeve,da lahko potem naprej kupčkamo in se ubadamo z nižanjem LWT,EWT,...:
-Notranja T
-podatek ali so radiatorji predimenzionirani
-izolacija cele hiše(v cm)fasada,gradnja hiše s čim,streha,okna, tla)
-kje imate hišo,je kaj sončnih pribitkov čez dan
-koliko m2 dejansko ogrevate(koliko ste prej porabili olja in kakšno peč ste imeli);ali ste z oljem tudi pripravljali sv?
-koliko je prišla cena na ključ za estio in koliko kw imaš napravo?
-ali imaš števec zmontiran direkt pred tč da lahko spremljaš porabo TČ?(če še nimaš to čimprej naredi,le tako boš lahko kontroliral tč in spremljal porabo in kakšne napake tč)
-koliko imaš porabo na 24h v teh dneh
-ali uporabljaš kakšen dodaten vir ogrevanja poleg tč,koliko oseb je v hiši?
Po teh podatkih se pa lahko lotimo,... zadeve Smile
LP!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 17.1.2012
Pozdrav,
V hiši imamo sedaj 21,5 stopinje. Če so radiatorji predimenzionirani...ne vem, pač ko so delali starši hišo, so bili rebrasti radiatorji dolgi skoraj za dolžino oken. Tako je bilo na hitro (kao) pravilo. Izolacija z demitom. Hiša k+p+n. Streha neizolirana, plata z 10 cm steklene volne. Steklena volna je tudi baje na tleh. Okna so PVC Ideal 5000. zamenjana ene 5 let nazaj. Hiša je na soncu do recimo poznega popoldneva. Ogrevamo 280 m2. Prej smo porabili 3.300 litrov olja. Z oljem smo tudi pripravljali SV. TČ je 16 kw. Jejks, števca pa nimam pred črpalko, kak nasvet? Zaenkrat smo 4 v hiši, kmalu 5. Dodatnega vira ogrevanja nimamo oz. če gre kaj narobe s TČ gremo lahko nazaj na peč z oljem. Nekako sem zmeril porabo in je v teh dneh (zjutraj -7, čez dan - 2) 41,66 kwh. Meni se zdi malo ampak jaz bi rad še manj a to bom kot rečeno sprobal februarja. LP!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.1.2012
globalen Napisal:Pozdrav,
Pokliči me kaj, pa ti "razsvetlim dušo" tudi z drugimi možnostmi regulacije na notranjo temperaturo, ki jo ponuja naprava. Vodi lahko tudi temperaturo vode v odvisnosti samo od notranje temperature. Predvsem pa ni pametno zapirat ventilov. Tedaj namreč potrebuješ še kak drug element v sami instalaciji, da se ne pričnejo pojavljat kaki A-ji in nevšečnosti, ki jih alarmi prinesejo s seboj.
Kaj več kot s tem načiniom regulacije pa ne boš prišparal.
Pa tudi dokupit ti ne bo potrebno ničesar več, saj se da vse napravit z elementi, ki so na sami notranji napravi.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - mcpapko - 17.1.2012
klemenv Napisal:
Migaj Napisal:Nisi mi odgovoril na vprašanja, ponavljam jih:
Tudi ne bom. Naj ta tema ostane za Estio.
Se strinjam, tukaj se vse prevec oddaljujemo od Estie... ;-)
Pokliči me, da ti dam kako telefonsko od tistih, ki so te zadeve imeli instalirane, pa smo jih pozneje odvili. Šele sedaj namreč vidijo, kako naprava sploh lahko deluje. Krmilnik se enostavno odnese v prostor, nastavi tudi merjenje notranje temperature in vodenje temperature vode ter reakcijske čase po njej. Potem pa se za tiste prostore, kjer bi hoteli imeti nižjo temperaturo zraka samo popravi pretoke.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klemenv - 17.1.2012
Včeraj smo dobili Estio. Na hiši, brez izolacije, z 157m2, z prezračevanjem, je v enem dnevu dvignila temperaturo na ~15 stopinj. In to kljub temu, da je bilo ponoči -10 stopinj.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fric - 17.1.2012
Čestitke.
Se bom oglasil kak dan.
(škoda ker nisem vedel za včeraj, bi lahko monterja še na svoj objekt popeljal)
vincent Napisal:mcpapko..pri talnem je rahel problmeček ker jetežko (v kratem času) regulirat temperaturo...in bo ta tvoj način predvsem veliko stal, reglulacija pa se bo odvijala z nekaj urno zamudo, ko le to več ne bo potrebno.
Tako da je bolje si vzeti čas (teden, dva) pa vsako vejo nastavit da čim bolj zadošča potrebam posamezne sobe.
Vincet hvala za informacijo, ampak ne razumem zakaj bi slo za nekaj urno zamudo? Razumem, da zna priti do zamika temperature gor in dol, ker pa estrih se po zaprtju veje vseeno oddaja toploto...
Lp.
sassapo Napisal:mcpapko... največja napaka, ki jo boš napravil so elektro ventili v omaricah in ob tem še vrgel denar vstran... preberi si poste o talnem ogrevanju.
sassapo... hvala za opozorilo, ampak ni mi jasno zakaj bi bila to taksna napaka, kot sem ze napisal vincetu... Mi je jasno da po zaprtju ventila bo se estrih nekaj casa oddajal toploto...
Bom si pa definitivno se pogledal poste o talnem gretju...
Lp.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klemenv - 18.1.2012
mcpapko Napisal:
Lp.
Ker je odstopil od "napake", so kolegu ostali sobni termostati, dragi kot žafran. Če boš slučajno potreboval.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.1.2012
mcpapko Napisal:Vincet hvala za informacijo, ampak ne razumem zakaj bi slo za nekaj urno zamudo? Razumem, da zna priti do zamika temperature gor in dol, ker pa estrih se po zaprtju veje vseeno oddaja toploto...
Lp.
Če tebi zazna senzor povišano temp. v prostoru, bo zaprl vejo talnega gretja. da se estrih ohladi in da izolacija sten spusti dovoljt oplote preko stene,d a bo začela padati temepratura bo minilo pol dneva....torej takrat več (od večera, do jutra)..zjutraj pa tebi ne bo več prevroče (ker boš šel v službo) in bi načeloma spet rabil topel estrih, da bo vzrdževale nastavleno temepraturo...o tem zamiku govorim.
Torej čemu regulacija, če ni efektovna v kratkem časovnem obdobju? (pa seveda..ta regulacija sumim da konkretno stane!)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - AndrejP - 18.1.2012
No jaz imam v dveh otroških in v najini spalnici sobne termostate in do sedaj med tednom nisem ogreval teh sob. Če računate, da pridemo domov iz vrtca in službe ob 16 uri nam potem ostane čas samo se za pozno kosilo, pogledamo še kakšno risanko v dnevni sobi in otroka gresta spat. V sobi imata kljub temu 19,5 st (domnevam, da se sobi ogrejeta iz hodnika), nama pa tako ali tako pase spati pri 18st. Čez vikend, ko se otroka igrata v sobah pa ogrevam tudi njune sobe. Ko smo začeli s talnim ogrevanjem (zame je to bila pač novost) je bilo tudi v sobah okrog 22st. Za nas preveč. S trenutnim reguliranjem smo zadovoljni. Odstopa pa od tega, kar drugi priporočate na tem forumu.
Aja, da ostanemo pri tej temi: ali je Estia primerna za kombinacijo talno/radiatorji ali ne? Tukaj berem nasprotujoča si mnenja...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 18.1.2012
AndrejP Napisal:V sobi imata kljub temu 19,5 st (domnevam, da se sobi ogrejeta iz hodnika), nama pa tako ali tako pase spati pri 18st.
Samo en komentarček pustim tukaj, pa če se moderatorji na glavo postavijo......
Ala vam vera!!
[img]httpunichr("58")//jokerunichr("46")si/mn3njalnik/style_emoticons/default/worthy1unichr("46")gif[/img]
Meni moji ob takšnih temperaturah takoj zlikajo perilo in spakirajo kufre..........oči, mej se......samo sem ne hodi več......."Mamiiiii! Kje se tu temperatura dvigne?!?"
