Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 6.5.2017
Poraba česa je padla, skupno kurilca in elektrike? Za koliko je padla in za kakšno ceno naprave (STČ)?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 6.5.2017
Poraba kurilca vendar Big Grin
Bohinc: Let(n)a? poraba april 2016/17 ogrevalne 2937 VT, ter 4623 MT
7.560 kWh? -tako majhno letno porabo ogrevalne TČ, da po novem imaš? :oops:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 6.5.2017
Energetik..pa ne že spet, drugi Migaj? Uporabi iskalnik, kajti njemu sem moral dokazovat najmanj x2 . Naj ti podam zgolj podatek os. za sanit. vodo, do nedavno 9 .
Citat:Let(n)a? poraba april 2016/17 ogrevalne 2937 VT, ter 4623 MT
Kaj spet ni jasno in delaš glupana ... koga: sebe, mene , celotni forum?
Citat:Povzemi:
Me pa zanima vreme v bohinjskem kotu in kolegova aprilska poraba (TČ+STČ, vsa elektrika)
April ogrevalna TČ 149VT, 235MT, STČ 162 osmih oseb, da migaj eden manj ...se pozna temu primerno, ti namesto tega očitno prištevaš psa...
Leta poraba april 2016/17 ogrevalne 2937 VT, ter 4623MT- v razmislek vsem , ki zagovarjajo enotno tarifo
Da... n-napača :oops: , če bi zgolj za črko, piko, vejico lovili vsakega , ki drugače poda nedvoumen zapis, bi blo kaj...?
Kaj je torej s psom pri tebi in manjku ene osebe? Nima nobenega vpliva na mesečno, še manj letno porabo..., ker si tko striktno, profi natančen!
Če pa prištejeva še STČ letno cca 2100 letno, te še čudi vseznalec? Ne reci , da sem kaj zamolčal, kajti pisal sem o ogrevalni in STČ...Temu primerno oddajal podatke , dokler me ni kdo .ebal v glavo in sem se tega očitno močno nalezel :oops: Nedvoumen zapis?! Včasih učenci presežejo učitelja...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - kadotr - 7.5.2017
Po vseh teh silnih debatah vsekakor vzemi tisto do -7 stopinj. Še ko ti bo bajta zmrznila do minus sedem, boš imel toplo vodo na razpolago.
Hočem povedati, da pri še tako dobro izoliranih ogrevalnih napravah uide toliko toplote v okolico naprave, da se s to toploto komot prefutra STČ. Izjema je plinski kotel (ki ima že tako vgrajen grelec SV) in pa toplotna črpalka, za katero močno upam, da bo možakar izbral tako z gretjem SV.
Ga pa nažigamo....
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sašo65 - 7.5.2017
bohinc Napisal:
Migaj Napisal:STČ dejansko je prelaganje toplote iz enega prostora v drugega,
kar je večino leta hudo drago -upoštevajoč investicijo.
Ja, tam kjer se namensko določen prostor hladi, pa je lahko smiselna,
drugje pa nikakor, če izvzamemo obdobje cca junij, julij, avgust.
In STČ prav nikoli ne proizvede več, ko porabi :oops: -v bistvu je STČ nateg stoletja.
Čeprav bi mi jo kdo izdobavil in zmontiral zastonj, ne vem, če bi jo vzel (pustimo opcijo preprodaje naprej).
Me pa zanima vreme v bohinjskem kotu in kolegova aprilska poraba (TČ+STČ, vsa elektrika) :oops:
Razen DHT očitno...Mora biti vsaj pol foruma jasno...
tukaj pa tud jaz ne skapiram, kaj hoče Migaj povedat :?: Idea
- sem že opisal, kako sem nekje l. 1988 pomagal prijatelju nest(vlačit) neko zadevo v klet novozgrajene hiše, od nas štirih, je samo on vedel "zakaj se gre" mi le to, da bo "baje" grelo vodo (300 lit)....- poanta: Gorenjeva zadeva dela neprekinjeno 29 let brez, da se je je kdo dotaknil_se je splačalo? :lol:
In Sasapo je napisal, da pozna še kr nekaj hiš, ki imajo tako STČ in delujejo še dandanes brez problema
Energetik81 Napisal:Poraba česa je padla, skupno kurilca in elektrike? Za koliko je padla in za kakšno ceno naprave (STČ)?
padla je poraba kurilca za 500 lit in povečala se je poraba el. za 100€
Je res tako težko razumeti poanto mojega pisanja? Ojej, ojej...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - LordTado - 7.5.2017
Dovod bi verjetno bil smiseln iz kurilnice oz v kurilnici ce je stc v kurilnici?
Tako se pprabijo toplotne izgube v kurilnici...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 7.5.2017
Vsekakor..., samo da je zadosti velik prostor-volumen. Morebiti glede na velikost le tega , ni priporočljiv izpih ven ali drug prostor, da ti ne bo delalo podtlaka, kar te opozori če ne vešč monter: ''žvižganje'' ključavnic, špranj okol vrat...Oz. če ne moti vlek in izpih v istem prostoru vzameš navadno STČ , ki je cenejša od tiste z vodenim zrakom!
Pri zdravi pameti bi namesto besed-slik in shem, dobrem delu...več namenil zadostno velikem prostoru, ob vleku od zunaj pa vsekakor STČ z delovanjem v minus...kajti le tako bo nemoteno delovala celo zimo. Kajti vsaj včasih so imele ''navadne'' (brez delovanja v minusu) STČ omejitev delovanja pri +7 stopinjah, kar bo z vlekom od zunaj v tč in nizkih zun. temp. komot prišlo do izklopov!
Sem že pisal v neki temi.... dokler mi ni TČ pihala ven se je v globokem zunanjem minusu klet ohladila tudi na 10stC. Letos januarja bi to gotovo pomenilo varnostni izklop...Ker pa imam izpih ven, mi ni kleti ohladilo pod 15stC! Hodnik pred kletjo ima konst. 17stC, z luknjo v vratih za zadosten dovod zraka. Pred temi ''ukrepi'' je imel hodnik kleti zgolj 1stC več, uporabni sosednji prostori pa konst. min. 22. Če ima ogrevalna malenkost več dela na ta račun se mi sladko..., kajti še vedno precej ceneje od kurilčka, kljub nižji ceni izpred let.
Citat: poanta: Gorenjeva zadeva dela neprekinjeno 29 let brez, da se je je kdo dotaknil_se je splačalo?
Aaa...takrat je še ata Kronovšek vodil razvojni oddelek v Gorenju...
Homer se strinjaš z Migajem? Če me spomin ne vara imaš poleg ogrevanja z DHT še delujočo STČ Krono. tudi prek zime?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 7.5.2017
Ja, moja je Kronovškova (takrat še Termotehnika) je že 16 let v uporabi.
Ker sva v hiši ostala le dva STČ pa je 300l, si lahko privoščiva vklop le na na NT elektriko.
Letna poraba okrog 580 kWh.
Moj sistem je malo bolj zakompliciran.....
Že ob odločitvi za STČ je bilo mišljeno hlajenje dveh prostorov: sosednje shrambe (6m2) in zunanje kleti (cca 10m2). Zato je bila nabavljena STČ z ločenim uparjalnikom, ki je bil montiran v sharmbo.
Za zračno povezavo sharambe in kleti so bile v zemljo vkopane kanalizacijske cevi (vhod in izhod zraka). V klet pa je bil še speljan še dovod svežega zraka iz vrta (približno 15m vkopane cevi 50-80 cm globoko). Zaradi vkopane cevi je poleti nekaj nižja temperatura zraka, pozimi pa nekaj višja.
V sistemu sta tudi dva ventilatorja, ki zagotavljata kroženje zraka in sta vezana na delovanje STČ.
Skratka, v shrambi najnižja izmerjena temperatura 12 stopinj, v kleti pa ne merim
Tako klet kot shramba imata dve steni vkopani pod zemljo.
Sistem najbrž ni primerljiv z drugimi in ga zato nisem nikjer izpostavljal.
Skratka STČ je že zdavnaj odplačana
PS: Pred tem je bilo ogrevanje sanitarne vode s kombinacijo električnega bojlerja in bojlerja vgrajenega v ELKO peč (CTC)
Hvala , zanimivo...
Vendar si se s tem nekako ognil vprašanju , če se strinjaš z Migajem ?!
@bohinc
Kot pri vsaki stvari, tudi tukaj ni zgolj en in edini enoznačen odgovor.
Vsekakor je bedarija dajati STČ nekam v ogrevani del stanovanja.
Pa tudi to ni nujno res, saj lahko v primeru zgolj poletnih mesecih koristno hladi pregreto stanovanje.
Tudi je res, da je bedarija poleg TČ investirati še posebej v STČ.
Čeprav je ravno to moj primer, je to zgolj zaradi zgodovinskih razlogov (STČ je bila veliko pred TČ). Ker pa je moja STČ že izplačana, bo delovala do njene "smrti", saj je ogrevanje sanitarne vode s STČ nekaj ceneje kot s TČ
Kaj pa je Migaj mislil s tem:
Citat:In STČ prav nikoli ne proizvede več, ko porabi :oops: -v bistvu je STČ nateg stoletja.
pa bo moral pojasniti sam.
Seveda STČ (ali TČ) ne proizvede toploto, ampak jo odvzame okolici.
Če odvzemaš toploto v stanovanju je seveda bedarija, če pa je to neka kurilnica, ki ni del ogrevanega dela stanovanja, pa v bistvu odvzemaš "odpadno" toploto v prostoru kurilnice. Zaradi nekaj stopinj nižje temperature prostora kurilnice ne bo poraba ELKO ali drv nič večja....
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Energetik81 - 7.5.2017
Mislim, da nekateri samo ne zastopijo, da je v novogradnjah kotlovnica (če sploh obstaja) znotraj toplotnega ovoja stavbe. Vse kar STČ vzame toplote kotlovnici, mora proizvesti ogrevalni sistem. Ne pride kar od nekje. Večinoma tudi ni nekih izgub ogrevalne naprave, če je to npr. kondenzacijski plinski/oljni kotel. "Splača" se morda le v poleti, če je okno v kotlovnici na kip, in vleče not zrak ki je enako topel ali toplejši kot sobni. Pa še to je treba poračunat, če se res splača vržt 1,5k€+ v STČ, ali pa kar npr. s plinskim kotlom ogrevati SV celo leto.
Hja že res , ampak sem zgrešil vprašanje, da gre le za novogradnje?
Kaj če je to npr. star objekt (niti nujno) ogrevan na olje, pelete, el. energijo npr. IR paneli ipd...je mnenje isto ?
Je kaj razlike v porabi sanit. vode, številu os., ki jo porablja? Zgolj za kratka tuširanja, ali se radi bogato polivajo, banjajo?
So primeri , ko se ne izplača(glede na malo porabo sanit. vode), vrsto og. naprave.
Mnogo pa jih je, ko se povrne investicija npr. 5-8 letih. S tem , da STČ deluje prek celega leta, četudi ima prostor zgolj 10-18 stC sprobano.
Četudi odvzame STČ energijo prostoru- kotlovnice je lahko kje le dobrodošlo, predvsem pa ceneje, kot bi grel na dražji energent; razen v primeru , da gre za cenejšega, kot je delovanje TČ.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Migaj - 7.5.2017
Migaj Napisal:Bohinc: Let(n)a? poraba april 2016/17 ogrevalne 2937 VT, ter 4623 MT
+ 2.100 STČ -pod 10.000 kWh.
Homer Napisal:Seveda STČ (ali TČ) ne proizvede toploto, ampak jo odvzame okolici.
Bo tudi v tem primeru.
Ker bo zaradi nižje temperature kurilnice, toplotni tok iz bivalnih prostorov v kurilnico močnejši. Bivalni del bo imel večje izgube, ki jih je potrebno nadoknadit.
