Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - Smush - 5.8.2018
Ja no ... vse je odvisno kaj je za tebe škodljivo in naravno?! A je omet na steni tudi naraven in ne škodljiv, kaj pa recimo formaldehid v tvojem pohištvu?
Obeli z jupolom pa se za to ne sekiraj.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Kitanje, beljenje sten - matej987 - 5.8.2018
Saj imata prav ja, Jupol nabavim prebelim in grem dalje.
Re: Kitanje, beljenje sten - kobe - 19.9.2018
Kako bi nanesel kit jubolin pod cevmi centralnega ogrevanja ? "Praznega prostora" med cevmi centralnega ogrevanja in steno je okoli 2 cm. Tako,da ni veliko maneverskega prostora.
Probal bi z inox "ravnilom" sirine 1.3 cm.
Druga opcija je porezati cevi centralnega ogrevanja.
Centralist je malo hitel z delom,ter mi napeljal cevi centralnega ogrevanja,se preden so se prekitale stene. Cevi centralnega ogrevanja so bile rezane na 2.5 m. Zato razmisljam o opciji,da bi porezal cevi,ter dal 5m cevi.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 19.9.2018
Kako bos pa brusil? Kako pa belil? Kitat je se najlazje. Najboljs da cevi zapres v gips.
Re: Kitanje, beljenje sten - XxRobertosxX - 19.9.2018
@kobe Ali pa pusti tisto kurilnico na miru Wink in greš dalje. Kdo bo pa tam skoz gledal kako imaš?
Za kurilnico je že nekak ok če je malo manj obdelana, nič novega. Če imaš strojni omet je to čisto zadovoljivo, ne delaj si stroškov po nepotrebnem, sicer pa sam veš.
Re: Kitanje, beljenje sten - kobe - 20.9.2018
Pozabil sem napisati,da gre za bivalne prostore.
Mah....jezen sem sam nase,ker nisem bil zraven.
Na spletu se nasel nadometne kanale. Pa poklicem v podjetje in povprašam.
A je možnost nabiranje kakšne vlage oz plesni,če bi zaprl v gips ?
Re: Kitanje, beljenje sten - XxRobertosxX - 20.9.2018
Potem bo pa res bolje če narediš podkonstrukcijo in zapreti v gips. Ne vem kako imaš to speljano lahko pa vgradiš kako vgradno mrežo da se prezračuje in s tem pustiš da gre tudi toplota v prostor. Malo se bo treba znajti, čist diht jaz nebi zapiral.
Re: Kitanje, beljenje sten - gozdar10 - 17.10.2018
Pozdravljeni. Imam težavo in sicer jubolin P25 se na določenih mestih ne da zbrusiti na gladko. Stena ostane hrapava kot smirgl papir. Sem probal z granulacijo 100,120,150 pa z nobenim ne dosežem gladke stene. Tudi če s prstom potegnem malo bolj grobo,se jubolin kar praši. Vendar ne pridem kar tako do ometa.
Kaj delam narobe? Ometi so strojni, kitano dvakrat. Razmak med kitanjem 14 dni. Zadnje kitanje je bilo opravljeno en mesec nazaj. Brusim po drugem kitanju. Drugače sem že kital,vendar do sedaj nisem imel teh problemov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3q/Fq/1an9HgrR/20181017180611.jpg">http://shrani.si/f/3q/Fq/1an9HgrR/20181017180611.jpg</a><!-- m -->
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 17.10.2018
P25 tudi ne bo. Navadnega se da na "spegu" gladko zbrusit.
Re: Kitanje, beljenje sten - Experienced - 17.10.2018
gozdar10 Napisal:Pozdravljeni. Imam težavo in sicer jubolin P25 se na določenih mestih ne da zbrusiti na gladko. Stena ostane hrapava kot smirgl papir. Sem probal z granulacijo 100,120,150 pa z nobenim ne dosežem gladke stene. Tudi če s prstom potegnem malo bolj grobo,se jubolin kar praši. Vendar ne pridem kar tako do ometa.
Ponavadi se na take omete gre komot z kitom kot je Fill&Finish od Knaufa Ali Jubolinom classic, kjer pa je potrebno bistveno bolj fina granulacija min 220, 240 ali raje več. Torej za P25 pa pač poizkusi z enim brusnim za test pa boš videl kateri je boljši.
PS:Če ti dela P25 take preglavice in ne gre odstraniti hrapavosti, pa vseeno za test poizkusi najprej z 80 granulacije in potem povečaj brusni z finejšim.
Saj ni problem v hrapavosti jubolina P25. Stene so skoraj pokitane v nulo. Kit je bolj gladek pred brušenjem, brušenje ga samo "načne", da se začne prašit.. Dvomim, da bo brusni papir granulacije 80 rešil težavo. Pomoje bo samo še slabše. To mi je malo čudno, ko grem s prstom po takem delu stene, se jubolin kar praši. Na nekaterih delih stene je vse OK - trdi jubolin, ki se z lahkoto pobrusi in je gladek kot špegu.
Ali se ti to dogaja samo na enem delu? Ko praviš da se samo praši predvidevam, da je na tem delu kit suh, ker na sliki ne vidim ravno hrapavosti zaradi brušenja, tista hrapavost mi je malo čudna in mi deluje kot da ni trd "vlaga", ampak praviš da je bilo kitano mesec nazaj, to mi nekaj ne gre skupaj. Če ti drugje deluje vse BP potem ni kriv ne brusni papir niti jubolin.
Re: Kitanje, beljenje sten - gozdar10 - 18.10.2018
To se dogaja na vseh štirih stenah (cca. 40 m^2). Na enih mestih je jubolin trd in se normalno brusi,drugje me pa tole heca. Bom danes vse premazal z emulzijo,jutri prekitam z navadim jubolinom,čez vikend pa zbrusim. Javim. Hvala za odgovore. Smile
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 18.10.2018
Kit se brusi z 100 papirjem. Max 120. Kaksen 220 neki ffs... in vsak ti potem "prasi" ko je pobrusen. Razlike med gladkim in hrapavim pa ne bo vec po barvanju.
Re: Kitanje, beljenje sten - arbajter - 18.10.2018
Ko pa ima človek "izkušnje" že v nicku...
Po tej logiki bi bil še mnogo boljši brusni papir gradacije 9µm , tak, za poliranje optičnih vlaken, ne vem edinole, zakaj hudiča ga malarji ne uporabljajo...
