Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 3.12.2015
telmos Napisal:
Migaj Napisal:Čaki malo, a nima fujitsu waterstage tako opevanega odličnega simensovega krmilja?
Ima, pa ga ruska podmornica Toshibina Estija šiša, ker to regulacijo drugega kroga obvlada in ima vgrajeno brez kakršnih koli dodatkov. Pa hlajenje tudi, pa posamične veje tudi......Je pa grda Big Grin Big Grin Najhuje pa je, ker stvari, ki je ne poznaš, kritiziraš do onemoglosti.
v tej temi oz. nas ki imamo FWHP ni nihče nikoli kritiziral Toshibe, jaz sem celo omenil, da bi sedaj, ko vidim tretjo sezono s kakšnim DV jem grejem hišo, celo mirne duše jo takrat kupil in montiral, bi pa sedaj rad primerjal kaj zmore in vem da zmore kot sem v tisti temi napisal tudi najcenejša kitajka_DV ogret na 40°c - toliko namreč rabim pri -14.....danes trenutno megleno +5 pa FWHP dela na 33 "setpointa" - ti si celo omenjal, da se zna Toshiba "najnižje spustit" od vseh TČ na tržišču, kar je več kot idealno za take dneve, ko večina taktira..
Poldee Napisal:edid: nova verzija ima tudi to Smile
misliš, da se novi softwer ne da na naše stare naložit :?:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 3.12.2015
Ne vem, zakaj tako prepucavanje glede dveh proizvajalcev. Imam novi model FSW11kv in grejem dva različna modela.
Pritličje+1.stuk: radiator
Mansarda: talno
Oba sistema imata svojo pumpo, svoj termostat,...delujeta povsem ločeno. Ne vem, kako bi lahko imel še bolje porihtano?
Če pa nekdo hoče s TC za en krog narediti dva po 'kavbojsko', da bo prihranil 500pri investiciji pa je druga pesem...Nihče pa ne pomisli, koliko potrebuješ pri taki izvedbi ostalih delov, majstra, predvidevanj,...Hkrati pa ni šans, da bi TC delala optimalno, ker bi ji sistem ves čas podiral...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 3.12.2015
imaš tudi mešalni ventil za talno v mansardi, ali ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2015
Ja. Krmili jo krmilnik tč. Kako bi lahko sicer imel optimalno temperaturo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 3.12.2015
Ne razumite napačno. Bil je le preblisk na sassapota, ki toliko hvali to Siemensovo čudo od krmilja, Toshibo pa meče v nek kot, kot stara šara ampak, stvar je pa taka. Mene FWS sploh ne moti, sem jih kar nekaj instaliral. Moti me pa šumnost in nezmožnost prilagajanja moči, ki ga npr Toshiba zmore. Pa ne bi niti prsnil, če ne bi bilo toliko kritike čez njo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 4.12.2015
Ne Telmos, Fujitsu je v prvih modelih imel ornk krmilje, potem so pa pričeli šparat.
Sem pa danes zagnal enga Panasonica (bratca od Toshibe) pa moram priznat, da so kar nekaj naredili okrog krmilja, čeprav je vzhodnjaška (kopirana ameriška) logika še vedno nam evropejcem milo rečeno glupa.
ps. Siemens ima ogrevalnega krmilja od najenostavnejšega, do najsofticiranejšega več kot kdorkoli na svetu Idea
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 6.12.2015
Lahko se oglasim po dveh mesecih uporabe.
Lansko leto: peč na pelete. Hiša je imela že zamenjana okna (3 slojna, 9cm in streho-izolacija 16+10cm, Ursa 32)
-radiatorski vod: dva štuka: 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-talno ogrevanje: mansarda, cca. 90kv.m.
-sanitarna voda-klasični el.bojler 120L.
Porabili smo cca. 5t pelet.
Trenutna situacija: Hiša energetsko obnovljena s 15cm stiroporjem.
TC FWS11KW
-radiatorski vod: dva štuka, 90kv.m.+cca. 45kv.m.
-sanitarna voda: TC
Ves čas dnevni režim (24h gretje):
Radiatorski režim: 21,5 stopinj
Talno ogrevanje: 22,0 stopinj
Imam le porabo elektrike za oktober in november skupno:
OKTOBER
2015: 720
November:
2014: 695
2015: 720
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 6.12.2015
Si zadovoljen? :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 6.12.2015
Mene pa zanima, ali ima slučajno kdo na to TČ (ali pa tudi katero drugo invertersko) priključen kalorimeter in je kaj meril/računal COP pri nizkih obremenitvah/modulacijah (še zlasti recimo pri za FWHP značilni 16-odstotni modulaciji). Bi me zelo zanimalo, kaj je pokazal izračun.
Ali pa če je vsaj kdo videl rezultate kakšne zaupanja vredne meritve.
Dušan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 7.12.2015
Poldee Napisal:Si zadovoljen? :-)
Zaenkrat še ne bom delal zaključkov. Meni se zdi, da zime praktično še ni, ampak berem komentarje, da je povprečna temperatura okt-nov nižja od lanske.
Torej: elektrike imam isto kot lansko leto, ko sem ogreval z njo le sanitarno vodo-vse ostalo peč.
Kako bo naprej, bom videl Smile Upam, da bo poraba sprejemljiva tudi pri -10 in dnevni -5 oz 0.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 7.12.2015
Na koncu bo izpadlo, da si skoraj enako porabil za ogrevanje sanitarne vode in el. pogon peletne peči. Poraba peletov pa je čisti prihranek, ki bo postopoma vračal invensticijo v izolacijo, seveda ob teh temperaturah.
Zaenkrat je tako, kot si napisal-praktično imam enako elektriko kot lansko leto-peleti so prihranek Smile
Moram pa seveda počakati jan-feb, če bo zima. Sicer pa se novi sistem nagiba k temu, da bodo prihranki zlasti okt-nov-del decembra in nato mar-apr-po potrebi maj največji, medtem ko bodo verjetno stroški ob pravi zimi tudi pri TC verjetno veliki.
Me pa mika, da bi montiral števec porabe samo za TC Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 7.12.2015
Kar daj. Ne bo ti potrebno ugibati.
Kakšna ideja? Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/stevec-elektricne-energije-3-fazni-schneider-me4-17070-1292309642.html?aclct=1449242211&kw=%C5%A1tevec+elektri%C4%8Dne+energije">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... e+energije</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/vgradni-merilniki/stevec-elektric-porabe-tvo-f3m-38-1293115326.html?aclct=1448690103&kw=%C5%A1tevec+elektri%C4%8Dne+energije">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... e+energije</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/merilna-tehnika/vgradni-merilniki/stevec-elektric-porabe-tvo-f3-50-1295114630.html?aclct=1448690103&kw=%C5%A1tevec+elektri%C4%8Dne+energije">http://www.bolha.com/stroji-orodja/meri ... e+energije</a><!-- m -->
