TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 16.1.2017
OK..skorigiraj obe iz 30 na 31 ter iz 28 na 29 stopinj.
Počakaj kak dan da se stabilizira in javi ( oz boš videl ali imaš željeno temperaturo).
Dejstvo je, da je objekt mnogo slabše zoliran kot se je prvotno zdelo...sumim da so problem tla in strop? Lahko napišeš debelino zolacije.
Imaš morda v hiši kak dimnik ali zračnik, ki ni zamašen in ti prosto uhaja toplota ven na plano?
Kaj pa zdaj pravi poraba?
Še za SV napiši koliko imaš nastavljeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 18.1.2017
Za 21 st v prostoru sem moral dvigniti obe temperaturi za +2 st.
Montazna hisa. Izolacije 15 cm. 3 slojna okna. V pritlicju veliko steklenih povrsin in v glavnem ploscice.
Ne razumem zakaj TC rabi grelce enkat pri ogrevanju enkat pri vodi. Zunaj -2 st.
Dajte prosim pogledat ce so ostali parametri OK. Dvomim da je tko visoka poraba le zaradi teh dveh omenjenih parametrov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 19.1.2017
Pri zgornjih parametrih je vtok v talno 24 st. Iztok pa 23 st. Torej talna odda 1 st. toplote.
Zakaj ima vtok tako nizjo temp. K
kot je nastavljena s krivuljo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 19.1.2017
Verjetno bi bilo dobro preveriti senzorje in plin.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.1.2017
Hm hm hm 24 vtoka :?:
Kako si ga pomeril? Če potipaš vstopno cev..pri 30ih deluje nekako mlačno, pri 24ih mora biti praktično mrzla.
Tule nekaj ne štima...zna bit da TČ ne uspe segreti vodo po tvojih nastavitvah in zato vklopi grelce (kar se ti odraža na nehumani porabi).
Tako da...tudi sam malo sumim na problem s količino plina.
(ker da 24 urno gretje na 30 stopinj vtoka ne more držat 21 stopinj v izoliranem objektu...to nekaj hudo ne štima).
No. Upam da gledam prav. Parameter 6 in 7 ( vtok in iztok)?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 19.1.2017
Lidl je imel kar teden nazaj Je termometre za 15 EUR.. pa malo premeri temperaturo stropa tal, vogale, okrog oken.. itd..
Videl bo tudi temperaturo tlaka...
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 20.1.2017
Včeraj v Lidl Rudnik jih je bilo še cel kup termometrov.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 21.1.2017
Mogoce sem bil zgoraj nejasen. Na krivulji je nastavljena temperstura 31 st. Vtok pa je 24 st. Zakaj ta razlika?
Jaz sem se vedno preprican da ni tezava v izolaciji hise. Nekaj ni prav nastavljeno na tč.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 21.1.2017
Še ena zadeva za preverit. Da nimaš slučajno night setback (nočno znižanje temperature vključeno). Gumb na kontrolerju. To ti zmanjša ciljno T za 5 stopinj in omeji frekvenco kompresorja in ventilatorjev.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - heatpipe - 22.1.2017
Tudi jaz sem dobil relativno visok račun za december in sem začel malo preverjat delovanje moje Estie (8 kW, instalirana jeseni 2014, hiša vseljena januarja 2016).
Opazil sem, da ko so zunanje temperature konkterno pod ničlo (-8 °C in več) mi kar naprej vklaplja pripravo sanitarne vode (samo z zunanjo enoto, brez grelcev), čeprav doseže nastavljeno vrednost na panelu (trenutno 44 °C). Parameter (dolgi pritisk CL+TEST) 06 doseže 50 °C, parameter 07 pa nekje 52 °C ob koncu priprave. Parameter (dolgi pritisk TEST+SET+SELECT) 20 je nastavljen na 38 °C, parameter 21 pa na 50 °C. Občutek imam, kot da nastavitev željene temperature tople vode nima vpliva na krmiljenje toplotne črpalke oz. le-ta poskuša doseči neko drugo temperaturo oz. izpolniti nek drug pogoj.
Ima kdo razlago, zakaj se to dogaja?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 22.1.2017
21 daj na 45
24 na -5
25 na 2.
Boš videl če bo kaj drugače.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 22.1.2017
heatpipe Napisal:Pozdravljeni,
Verjetno nimaš dodanega grelca v bojlerju? Estia (razen HIgh power) sama zelo težko pogreje sanitarno vodo sama na 44 stopinj, ker ima omejitev temperature vode povratka (FC21). Ko doseže to vrednost prekine dogrevanje vode, če je elektro grelnik v bojlerju nadaljuje z njim. Je pa mašina glede tega dokaj butasta. Namreč ne zmanjšuje modulacije, kljub temu, da se približuje mejni temperaturi povratka.
Na koncu cikla preveri na koliko ti je dejansko pogrelo sanitarno vodo (FC00)?
FC21 kar pusti na 50, FC25 je za koliko se bo avtomatsko povišala ciljna temperatura sanitane, ko bo temperatura padla pod FC24. FC25 lahko daš na 0 (Ni povečanja).
Lahko pa jo moti tudi cirkulacija, če je povratek tam okrog višine senzorja.
Kaj pa pomenijo temperature pri teh parametri?
Za 21 sem razumel, da je to max. temperatura povratne ogrevne vode (kar se vidi pod parametrom 06 med delovanjem). Če le-ta preseže nastavljeno (v tem primeru 50 °C) TČ preneha ogrevati sanitarno vodo, tudi če še ni dosegla željene temperature sanitarne vode (v tem primeru 44 °C) in čez nekaj časa poskusi ponovno?
Pomena temperatur pri parametrih 24 in 25 si pa ne znam razložit. Kaj pomenijo te kompenzacije?
@cheba
Hvala za informacijo. Sem pisal vprašanja ravno, ko si odgovoril Smile
1. Res je, v bojlerju nimam dodatnega grelca.
2. Sem vedno na koncu cikla preverjal FC00 (sem že znucal gumba CL+TEST Smile) in je bila voda segreta na željeno vrednost. Katero temperaturo pa kaže pod FC0A? Ponavadi se mi razlikujeta ravno za kako stopinjo. Čeje FC00 tista, ki daje pravo informacijo, bom sedaj bolj pozoren.
3. Cirkulacije nimam stalno vklopljene. Imam črpalko vezano na vtičnico z daljinskim vklopom in časovnikom. Vklopim, ko rabim, nato pa po nastavljenem času sama izklopi.
