3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 30.11.2015 Meni nikoli, ker nisem gorenjc, da bi šparal do onemoglosti in bi me morala jeza žene gret. Voda na minimalno 43°C in pika. Senzor pri TČ mora biti v sredini, termostat za električne grelnike je pa itak višje in nima nobene povezave s tem v sredini. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2015 Ali ima kdo izkušnje z FWS HP z dvema ločenima krogoma - na enem radiatorji na drugem pa talno! Je še kakšna druga rešitev (predvsem cenovno) - pa da bi obe veji ločeno lahko krmilil! Je to zaradi tega, ker TČ rabi natančne vhodne parametre o dvižnem in povratnem vodu, sploh možno drugače izvesti, kot samo z originalnim FUJITSU setom za dva kroga??? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2015 Res ni nobenega, ki ima dva ločena ogrevalna kroga na FWS HP?? Razmišljam namreč če je teoretično možna kakšna druga izvedba za to (pa da bi seveda TČ in oba kroga normalno delovala) kakor razen original SET?? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.12.2015 Ce bi imel, bi ti pomagal, samo nimam. Kaj pa manjka originalu (razen, da je najbrz drag)? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2015 Vsi, ki jih poznam in imajo dva kroga, uporabljajo originalni set. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 2.12.2015 Če bi rad poceni rešitev, lahko dodaš črpalko in termostatski mešalni ventil. Regulacija TČ bo skrbela za direktni radiatorski krog, temperaturo talnega boš pač uravnaval ročno. Deluje, ampak smo zopet tam... kolikor denarja toliko muzike Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 2.12.2015 Čaki malo, a nima fujitsu waterstage tako opevanega odličnega simensovega krmilja? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.12.2015 Ima. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 2.12.2015 l150150b Napisal:Ali ima kdo izkušnje z FWS HP z dvema ločenima krogoma - na enem radiatorji na drugem pa talno! Je še kakšna druga rešitev (predvsem cenovno) - pa da bi obe veji ločeno lahko krmilil! Je to zaradi tega, ker TČ rabi natančne vhodne parametre o dvižnem in povratnem vodu, sploh možno drugače izvesti, kot samo z originalnim FUJITSU setom za dva kroga??? Jaz imam FWS 11kw, dva kroga. Pritličje in srednji štuk radiatorji. Mansarda talno. Seveda obe veji krmilim ločeno z dvema brezžičnima termostatoma. TC segreva tudi bojler za sanitarno vodo. V kakšni dilemi si? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2015 V kakšni dilemi sem? V tej, da SET za drugi krog je cenovno veliko dražji, kot pa ena obtočna črpalka in nek regulator za znižanje temperature in to priključiš na tokokrog, na katerega so priključeni radiatorji in so kontrolirani preko sobnega termostata! Seveda me predvsem zanima, če taka "vezava" lahko sploh uspešno funkcionira?? Po moje bi morala??? Se motim? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 2.12.2015 Se oproščam - nisem videl odgovor Sassapo-ta! Zakaj naj bi "ročno" reguliral drugi krog, ki je talno ogrevanje! Saj vendar lahko s sobnim termostatom krmiliš mešalni ventil za talno! Se motim? Gre bolj za to, da ne vem, če tako vezana dodatna veja ne bi preveč "zmešala pamet" TČ ?? Hvala za odgovore! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 3.12.2015 Za optimalno delovanje rabiš v vsakem primeru regulator temperature dvižnega voda, ki upošteva najnanj zunanjo in notranjo temperaturo. Naj bo to origibalna ali neka druga zunanja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 3.12.2015 Migaj Napisal:Čaki malo, a nima fujitsu waterstage tako opevanega odličnega simensovega krmilja?Ima, pa ga ruska podmornica Toshibina Estija šiša, ker to regulacijo drugega kroga obvlada in ima vgrajeno brez kakršnih koli dodatkov. Pa hlajenje tudi, pa posamične veje tudi......Je pa grda Najhuje pa je, ker stvari, ki je ne poznaš, kritiziraš do onemoglosti.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 3.12.2015 Ha ha telmos, a zdej boš pa primerjal mojo finsko patrijo (FWS) z rusko podmornico :-)? Drugače mislim, da je Siemensovo krmilje čisto super pa čeprav z dodatki. Mogoče mu manjka še kakšna kalorimetrija ala Daikin, drugače pa ok. Sicer mislim, da so Fujitsu kar face. Poleg TČ znajo narediti tudi dobre računalnike podobno kot Toshiba. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.12.2015 edid: nova verzija ima tudi to
