TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Kaj naj preverim da bi ugotovil kaj je narobe? Re: TČ Toshiba Estia z/v - McBobo - 13.1.2017 Pri nas lesena hiša 9cm bruna+10cm kamena volna, Estia 11,2kw, 180m2 se jih ogreva, na približno povprečno računano 3 računi (november, december, januar), ko se je ogrevalo; €164 za 3 mesece. Temperatura 21°C v bivalnih prostorih. Pa če to ni šparovček, potem ne vem, kaj je? Lansko leto za 5 mesecev ogrevanja cca. €350. Po moje bi bila 9kw čisto zadosti. @soncnanoc, da nimaš v nastavitvah nastavljeno, da pod 0°C greje na el. grelce. Bi bilo fajn, da ti nekdo malo nastavitve pregleda. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 14.1.2017 Kaj preverim pa bom? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 14.1.2017 soncnanoc Napisal:Torej. B8 B9 F6 F7 ni nastavljeno ( -- --). B8 in B9 sta nastavitvi za elektro grelec, ki ga na tvoji seriji 3, še ni. F6 in F7 sta pa števca za delovanje grelnika (sicer v 100 urah). Ne bi smelo biti nenastavljeno, ampak bi moral biti vrednost od 0 naprej? Kako pa sanitarno vodo greješ? Koliko litrov? Na kakšno temperaturo? Velika poraba vode? Cirkulacija? Imaš dodatni ektrični grelnik v bojlerju? Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 14.1.2017 Pri meni tudi B8 in B9 ni nastavljeno nič, tudi pri F6 in F7 imam prazno. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.1.2017 Porabo imaš nenormalno...skoraj 3 kWh na uro. To pomeni da deluje stalno na 100% moči. Kako je slišat zunanjo enoto? Je tiha, umirjena...ali se sliši da dela na polno ( predvsem po glasnosti ventilatorjev)? Ker če dela umirjeno potem so stalno vklopljeni el. grelniki ki ti nabijajo porabo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 14.1.2017 Sicer pa napiši po kakem režimu ogrevaš...A, 24 ur? Si krivuljo kaj prilagajal? Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 15.1.2017 Ogrevam A 24 ur - talno in sanitarno vodo. Prepisal sem vse nastavitve, ki so sledece: PAR. NASTAVITEV ST. 1A 55 1B 25 1C 55 1D 20 18 25 19 10 1E 60 1F 40 20 38 21 50 24 0 25 3 08 6 09 75 0A 75 0B 30 22 -15 23 -16 29 -10 2B 10 2C 40 2D 37 2E 33 2F 30 30 20 31 80 27 0 3A 1 3B 15 33 1 34 0 26 5 58 0 3C 0 54 0 0C 12 59 4 3E 0 07 75 02 1 52 0 61 0 01 18 40 0 5B 0 Zunanja enota deluje zelo potiho. Nic posebnega. Kaj predlagate? Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 15.1.2017 Krivuljo imaš zelo visoko! Koliko pa imaš temperaturo v hiši? Kolikšne imaš pretoke na vejah? Jaz pri -10 spuščam v talno 30 stopinj ti pa 37 kar je občutna razlika. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 15.1.2017 Temperatura pri zunaj ca-10 je ca 22st. Pri zunaj ca -2 je notri ca 20st. Kako preverim pretoke po vejah? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.1.2017 Zdaj..a ti nimaš take izolacije kot pišeš (oz. je nekje sila slaba, ali ti na kak način uhaja toplota?) ali imaš savno v hiši? Prenastavi parametre na: 2C...30 2D...30 2E...28 2F...26 Ta imam jaz na A krivulji pa ogrevam 13 ur dnevno na urniku. Tebi vrti 24 ur dnevno... Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 15.1.2017 Sem prenastavil. Kar opazam danes. Zunaj med -10 in sedaj -6, in mi pri ogrevanju bojlerja kaze znak za elektricne grelce. Je to ok? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 15.1.2017 Lahko je bil defrost, presežen max čas ogrevanja sanitarne vode, dosežen max povratek. Verjetno še kaj. Očitno pa števec za delovanje grelca ma seriji 3 ne deluje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.1.2017 al je pa skupen obratovalni čas grelca manjši od 100h... ?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 16.1.2017 @vincent. S predlaganimi parametri dosezem v pritlicju 20.4 v mansardi pa 20.8 st. Ob 17h zunaj -2, na TC znak za grelce pri talni. Se vam zdijo ostali parametri ok? |
