3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.11.2015 Ne bo, preveri poglavje o urnikih s katerimi nastavis ogrevanje cez dan na recimo 22, ponoci pa na 21 (temu pravimo redukcija). Ko je nastavljeno ni treba vec nic na roke nastavljat. Sam to uredim v brskalniku, kako se naredi na sobnem termostatu sem pozabil, kaj vse se pritisne. Je pa cisto enostavno. Glede delovanja je cisto normalno. Glede optimuma: moj, Alenov, Xavi-jev ali od kogarkoli drugega optimum ti prav nic ne koristi, ker so nasi objekti, ogrevalna telesa, zelje po ogrevanju drugacne od tvojih. Sam ravno sedaj vidim, kaksno spremembo je prinesla menjava 2 radiatorjev v prostoru, ki je bil lani problem. Zato moras to ugotoviti sam, s poskusanjem in spremljanjem odziva. Druge moznosti za to ne poznam. Samo za to ti mora najprej biti jasno, kaj posamezen parameter pomeni (navodila). Ali pa enostavno nastavi zeleno temperaturo, prizgi crpalko in ji pusti da dela. Neke drasticne razlike v porabi ne bo, mogoce za plato piva v celi sezoni. Preprican sem, da ti je monter ustrezno nastavil crpalko glede na tip ogrevanja, tako da bo zagotovo pokrivala potrebe tvojega objekta. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 26.11.2015 Meni je monter rekel, da na sobnem termostatu preklapljaš ročno med tremi funkcijami delovanja: Nočni, celodnevni in ugasnjeno. To moram pregledat ![]() Moja situacija (24h nastavitev): Mansarda (talno ogrevanje): 22,0 Ostalo 2 stuka (radiatorsko ogrevanje) 21,5 Bistveno spuščati temperaturo med 23h-6h se mi ne zdi smiselno, ker bo potem vse morala TC nadoknaditi ob 6h. Vendar pa če spustim za 1stopinjo dvomim, da se bo ponoči toliko sploh shladilo-ali pač Tu je sedaj vprašanje: spustiti za 1stopinjo na nočnem režimu le pri radiatorskem ogrevanju, kjer je odziv segrevanja hitrejši?Veliko je bilo govora o min temp. dviga. Pri talnem ogrevanju se s tem ne bi igral. Pri radiatorskem: Večina vas je to spreminjala...kakšna min temp. dvig voda v radiatorje je pri vas minimalna? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.11.2015 Pri nas je 32-33 v radiatorjih trenutno dovolj za nase potrebe. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 26.11.2015 Torej si spustil min temp dviga? Mislim, da si omenil, da se šele nad 34,5stopinj izplača oz se pozna. Do te temperature si pa prišel kako? Gledaš temperaturo na notranju enoti, ko imaš potrebo po gretju? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 26.11.2015 Lani sem potreboval tako temperaturo (min.), letos po renovaciji je nizja. To sem ze nekajkrat napisal, mislim, da samo v zadnjem tednu ene 3x. Notranjo temperaturo vidim na telefonu, ti pa na notranji enoti, lahko pa tudi termometer na cev pristavis, ce zelis Pa brez zamere, samo se mi pa zdi, da sploh ne upostevas kaj ti napisemo in bi rad vse na hitro takoj. Tako to ne bo slo, ker ne more iti... zakaj preberi kak post nazaj. Ali se potrudi in vsaj priblizno spoznaj kaj imas, da se sploh lahko pogovarjamo (da oboji vemo kaj in o cem govorimo) ali pa pusti in daj na automatic in uzivaj. Simpl...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.11.2015 Jaz se z mininumom ne ukvarjam. Oziroma sem pustil na 25stC. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.11.2015 Figo Napisal:Meni je monter rekel, da na sobnem termostatu preklapljaš ročno med tremi funkcijami delovanja: Nočni, celodnevni in ugasnjeno. To moram pregledatNa obnem termostatu imaš auto, sonce in luno. Auto pomeni, da ti črpalka ogreva po urniku, ki si ga sam sprogramiral. Sam nisem kompliciral preveč, zato imam narejeno tako, da se mi vsaki dan ob 23 00 ugasne oz. preklopi na režim ogrevanja 20C. Ponovno se vklopi ob 5 30. Lahko pa tudi ročno preklapljaš v dnevni sobi , če želiš. Kaj te dni pomeni ogrevanje z nočno pauzo, sem podrobno opisal v temi "Poraba". Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 30.11.2015 Imam prvo sezono toplotno črpalko Fujitsu Waterstage 11 kW za ogrevanje hiše z radiatorji cca 240 m2 ter sanitarno vodo bojler ENSOL300 ima izmenjevalec 2m2. Zadeva zelo lepo deluje, imam pa vprašanje glede sanitarne vode in sicer, nastavljeno imam da se ogreva na 47 stopinj, z diferenco 7 stopinj. Včeraj zjutraj je črpalka pričela ogrevati sanitarno vodo, vmes je šla v defrost, po defrostu je ponovno ogrevala sanitarno vodo pri 43 stopinjah se je pa odločila da preklopi ogrevanje sanitarne vode na grelce ter nadaljuje z ogrevanjem radiatorjev. Grelci so potem ogreli sanitarno na 60 stopinj (toliko imam nastavljeno na bojlerju) na notranji enoti toplotne črpalke pa je kazalo še vedno da ima sanitarna voda samo 43 stopinj ter da se sanitarna voda ogreva z grelci. Potem sem izklopil ogrevanje sanitarne vode ter ponovno vklopil, izginil je napis da se sanitarna voda ogreva z grelci še vedno pa je bila temperatura vode samo 43 stopinj in ko je padla na 40 stopinj je ponovno toplotna črpalka pričela ogrevati sanitarno vodo in jo uspešno segrela na 47 stopinj. Kazalec na samem bojlerju je pa še vedno kazal blizu 60 stopinj. Ni mi jasno kako sta lahko ti dve temperature sanitarne vode tako različne??? Zakaj se je sploh preklopilo na ogrevanje sanitarne vode na grelce? Ali je kje nastavljen čas koliko časa se lahko voda ogreva in če je to preseženo preklopi na ogrevanje hiše...? Hvala za vaše informacije. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.11.2015 Kako ves, da je voda segreta na 60? Imas se kaksno tipalo (ce da, preveri ali je slucajno visje od crpalkinega in crpalkin dejansko odcitava hladnejso vodo - ugibam)? Glede dolzine ogrevanja SV imas parameter koliko casa naj crpalka ogreva vodo, preden obupa in vzge grelce. Pri meni je to parameter 5030 (DHW charging time limitation), sam imam nastavljenega na 90 minut - do sedaj nobenih tezav. Drugace pa preberi navodila ali vsaj to temo od zacetka, veliko podobnih zacetniskih vprasanj je ze resenih. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JanezM - 30.11.2015 Polde hvala za odgovor, bom preveril parameter 5030, pomojem je krepko pod 90 minut. Drugače ja na samem bojlerju kazalec in kaže temperaturo vode, običajno je nekje na 47 stopinj, toliko kot ga segreva toplotna črpalka, ko se je ogrevalo na električne grelce je šel ta kazalec na cca 60 stopinj. Na toplotni črpalki pa je še vedno kazalo 43 stopinj...kot da grelci nebi čisto nič segreli čeprav so delovali cca eno uro. LP Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gasper123 - 30.11.2015 Jaz bi na tvojem mestu znižal tempearuro SV (recimo na 42°), če te skrbi dezinfekcija je za to namenski program, ki ga lahko aktiviraš enkrat na teden. Majhen izmenjevalec v bojlerju pomeni, da ti TČ deluje mnogo više kot želenih 47° v bojlerju. Je pa to sicer odvisno od tega kje v bojlerju imaš senzor, jaz ga imam bolj spodaj in sem sedaj znižal na 39°, to v praksi pomeni da če hočeš vročo kopel pač moraš kad napolnit s čisto vročo vodo, ampak je še vedno dosti vroča. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 30.11.2015 Po mojem meša temp. vode v črpalki, katera preko toplotnega izmenjevalca ogreva tisto, ki je v bojlerju. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.11.2015 TČ običajno meri T na dnu bojlerja, zato, da je celoten bojler ogret na 47°C (na vrhu že 50°C). Električni grelec pa je običajno nameščen na polovici bojlerja, zato, da ogreva samo pol bojlerja in ne celotnega. Grelec je izklopil, ko je bilo na sredini 60°C, predvidevam, da pa imaš kazalnik T v bojlerju pa na zgornji tretjini bojlerja. In ker TČ meri na dnu, bi z grelcem ogreval toliko časa, da bi bila voda tudi na dnu 47°C, kot pa si lahko prebral iz TČ, je bila voda na dnu le 43°C. Če se je točila topla voda iz bojlerja med ogrevanjem vode, se vključi grelec še toliko hitreje (ker spodnji senzor 'hladi' hladna voda iz vodovoda). Ker je med ogrevanjem bojlerja prišlo do defrosta, je krmilnik izračunal, da bo porabil več časa, kot ga imaš dovoljenega v parametru 5030. Nastavi parameter 5030 na vrednost '--', da deaktiviraš to funkcijo. Predlagam ti, da bojlerski grelec fizično izklopiš, gretje bojlerski pa delaš z urnikom med 4:00 in 6:00 in po potrebi še zvečer. Če TČ ne boš uporabljal poleti za hlajenje pa nastavi par.5060 na 'Cooling mode'. To pomeni, da dovoliš vklop bojlerskega grelca le, ko TČ hladi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.11.2015 Verjamem, samo res preveri kje so v bojlerju locirani: bojlerjevo tipalo, crpalkino tipalo in el. grelec. Lahko, da ti ze to pove zakaj je tako, kot pises. Ce je crpalkino tipalo pod grelcem, potem (toplota se zadrzuje zgoraj) je jasno... Seveda lahko tudi tipala lazejo, ampak v to v tvojem primeru dvomim, ker imas verjetno vse originalno. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.11.2015 JanezM Napisal:je ogrevalo na električne grelce je šel ta kazalec na cca 60 stopinj. Na toplotni črpalki pa je še vedno kazalo 43 stopinj...kot da grelcizato, ker je bojlerski grelec montiran v zgornjem delu bojlerja in praktično ogreva samo cca 100lit. vode, tam je tudi termometer. Senzor v bojlerju, ki je merilo za TČ pa je najverjetneje na sredini bojlerja ali pa še nižje in to je to - SV nastavi na 45° bojlerske grelce odklopi od TČ oz. jaz imam tako, da ročno vklopim (včasih) bojlerski grelec, če je to potrebno ali če se zgodijo tri neljube zadeve: TČ pravkar začne ogrevat SV, potem po murphy nastopi še defrost in da ja (sem že enkrat napisal) "pizdarija popolna" se nekdo pravkar začne tuširat ali celo banjat....res pa moraš bit doma, da to spremlješ....sreči, se to zgodi 2x mogoče 3x na zimo.... PS sicer je pa na prejšnji strani @Turbo že vse napisal-razložil (podobno moji razlagi.....) |
