TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 11.1.2017 No. Ponovno se oglasam. V decembru mi je Estija porabila 620kw VT in 930 kw NT. Temperature zunaj so bile minimalne -6 st, maksimalne +6 st. Greje na A programu. Poraba se mi zdi velika (ca 120€). Je to normalno? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 11.1.2017 to je vsaj cca 150€ -veliko ali malo? -odvisno od objekta. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Ogrevam 145 m2. Nizkoenergijska hisa. 16 cm izolacije, 3 slojna nizkoenergijska okna Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 13.1.2017 glede na objekt -relativo veliko :oops: -če je to res samo poraba TČ tloris celotne izolirane kvadrature hiše? talno gretje? pod estrihi ni nič izolacije? Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 13.1.2017 Po porabi se pozna, kakšen objekt imaš doma. Se mi zdi, da na splošno mislimo, da imamo boljše objekte, kot so v resnici. Drugače pa že sama obtočna pokuri ene 10€. Kje je še vse ostalo. Sanitarna voda, ogrevanje objekta, prezračevalne izgube, ogrevanje izgub na povezavah med notranjo in zunanjo itd. Moderni A+++ aparati in LED osvatljava pa tudi ne pripomorejo k občutku, da zelo malo porabiš za ogrevanje
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 13.1.2017 soncnanoc to je zeloo veliko. Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 13.1.2017 Se ti zdi? @soncnanoc kateri model TČ imaš (8, 11kW, E ali E1)? Nastavitev parametrov za backup elektro grelnik B8, B9, ter števcev F6, F7? Če čez dan pri ogrevanju pomaga fuzijski reaktor je lahko težava, ko gre le-ta za obzorje. Temperatura pade, željeni DV naraste, v tlakih pa nizka temperatura vode. TČ za pomoč zalaufa elektro grelnik. V tem primeru bi elekro grelnik lahko kar veliko pokuril. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 13.1.2017 Sigurno je preveč glede na hišo in kvadraturo. Letos je pri nas TČ prvič delala na -18 stopinj. Delovala brez problema brez grelcev. Povprečna poraba v januarju pa je trenutno 37kWh/dan za celotno gospodinjstvo od tega nekje 15kWh za gospodinjstvo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 13.1.2017 Jaz sem imel porabo 80€ za december, temperture do -10. Izolacija grafit 16cm. Gretje površine 180 m2. Okn troslojna PVC. Jaz sem dobil 130€ za komplet elektriko v decembru, 1200 kWh Za občutek. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Kar sem napisal je ogrevanje (talno) in sanitarna voda - to greje Estia. Vem tako, ker sem instaliral locen stevec. Estia 14kw. Zgornje parametre cekiram in javim.Tudi meni se zdi veliko. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 13.1.2017 14 kW pa ni za mali objekt ali pa je brez izolacije. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Torej. B8 B9 F6 F7 ni nastavljeno ( -- --). Sem preveril porabo. 57kw/dan. ??? Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Torej. Imam Estio 3 fazno. 11, 2 kw. Zunanja enota HWS 1103 H8 E notranja enota HWS1403XWHT6 W Re: TČ Toshiba Estia z/v - Lentus - 13.1.2017 Danes, ali povprečna dnevna ta mesec? Kakorkoli že je, je to preveč za tako dobro izolirano hišo in dokaj majhno kvadraturo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 13.1.2017 Poraba za vcerajsnji dan (ca 25 ur). |
