3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2015 pokmon Napisal:Hvala za odgovor. Kakšna je pa koda za nastavitev "setpoint-a"?Parametrov (kod) je malo morje ... ni samo ena. Bo treba pogledat navodila ... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 22.11.2015 Setpoint se ne nastavlja. Lahko omejiš zgolj zgornjo in spodnjo temp. dvižnega voda. Nastavi se strmina krivulje, željena temp. prostorov, tretji parameter je zunanji termometer iz katerih črpalka izračuna trenutni setpoint. Poraba zadnji 24 ur cca.20 kw/h. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 22.11.2015 XAVI:"Setpoint se ne nastavlja. Lahko omejiš zgolj zgornjo in spodnjo temp. dvižnega voda. Nastavi se strmina krivulje, željena temp. prostorov, tretji parameter je zunanji termometer iz katerih črpalka izračuna trenutni setpoint. Poraba zadnji 24 ur cca.20 kw/h." Kakšna je okvirna nastavitev za: zgornjo in spodnjo temperaturo dvižnega voda Strmina krivulje V prostoru imam nastavljeno na 21 st. čez dan, ponoči 19 Vgrajen sobni termostat Radiatoriji klasika Hiša montažna, dodatno 20cm izolacijo na stropu proti podstrehi Hvala!! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2015 Sam imam od danes, ko gremo na nonstop gretje min/max DV nastavljen na: 33/36. 34 min. je blo dosedaj in je blo mal prevec, ker je segrel preko 0.5 diference in ustavil gretje. Dokler so bile visje temperature zunaj je bilo to ok, zdaj pa zelim da greje nonstop, zato sem povisal diferenco na 0.8 in zmanjsal min. DV. Ce bo potrebno, ga bom na 32. Zdaj ko spodaj ni vec problema lahko res najdem minimum za ogrevanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.11.2015 Poldee Napisal:zato sem povisal diferenco na 0.8 .ha..... s katerim parametrom si povečal difernco? Tudi meni bi "godilo" 0,8PS drugače mi je pa "setpoint" še vedno med 33 in 34° in pravkar je šla T preko 22,5 in je šla TČ v mirovanje....(začela je zjutraj ob 6:00h gret iz 20.8) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2015 760 Room temperature limitation heating circuit 1 0.8 °C Upam, da ga imas :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.11.2015 Nasa poraba zadnjih 2 dni je 38.6 oz. 19.3/dan. Pri vas ogreje na doloceno temperaturo in se izklopi dokler ne pade ali ze non-stop greje oz. samo pokriva izgube objekta? xavi Napisal:Setpoint se ne nastavlja. Lahko omejiš zgolj zgornjo in spodnjo temp. dvižnega voda. Nastavi se strmina krivulje, željena temp. prostorov, tretji parameter je zunanji termometer iz katerih črpalka izračuna trenutni setpoint. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 22.11.2015 Če je setpoint nižji od 35 C, kolikor imam nastavljeno kot minimalno temp. dvižnega voda, potem je temp. bivalnih prostorov lahko višja za 0,5 C in črpalka se komplet izklopi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 23.11.2015 Poldee Napisal:760 Room temperature limitation heating circuit 1 0.8 °Cnažalost - ne Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2015 Skoda. Sam sem ga povisal na 1.2 stopinji, upam, da bo zdaj ok Crpalka pa trenutno dela v eno brez predaha na 16%, nekje na dobri 2 uri so defrosti. Me prav zanima kaksna bo danasnja poraba. Se pa zadnjih 24 ur ogrevamo s temperaturo vode pod 34 (minimalca sem zmanjsal na 32, ker pri 33 je se vedno rasla temperatura v hisi), ne morem verjet, da to sploh se greje. Na otip so radiatorji mlacni. Mislim, da bom zdaj nasel totalni minimum za nas objekt. Dokler bo salon ogret se lahko igram s tem Problem pri nas je ta, da ko se crpalka izklopi, ko prebije privzetih 0.5 stopinje, potem kar nekaj casa traja, da temperatura v hisi pade in zoper pricne ogrevat. V zgornjih prostorih naceloma ni problem, v salonu pa ni najboljs (mokre glave pa to), zato zelim, da cel crpalka res dela in topel zrak krozi. In ne mores verjet, da celo pri tej nizki temperaturi gretja je se vedno prisoten tisti obcutek toplote, katerega ni, ko OC stoji. Tko da, trenutno smo na full time delovanju in mislim, da bo tako do konca sezone, razen ce se bojo temperature drasticno vzdignile, samo nisem ravno optimist
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 23.11.2015 Polde ali lahko zaupaš ali se ogrevaš na radiatorje ali talno. Kakšno hišo ogrevaš in koliko je izolirana. Katero TČ uporabljaš (moč)? Me zanima, ker vidim da si priložil svoje nastavitve, pa bi se še jaz malček poigral s tem. Hvala! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.11.2015 pokmon: podatke o objektu najdes tule:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=500428#p500428[/url]. Razlikaje samo letos opravljena sanacija salona, ki je v hisi, katera vkljucuje: - odstranitev kamnite obloge na vhodni strani in njena izolacija s 12cm stiroporjem - izolacija okenskih spalet (3cm stirodur) - posledicno se kompletna sanacija balkona (izolirana spodnja stran nas salonom) - menjava radiatorjev s skoraj 2x vecjimi Grejemo s FWS 11.2, od sobote 24 ur konstantno gretje. Ce te zanima se kaj napisi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 24.11.2015 Pozdrav, Ogrevanje je sedaj na polno in mislim, da bi prišle prav izkušnje, kako imate naštimano ogrecanje. Jaz ogrevam sedaj prvo leto, 24urno na 22 stopinj. LN imam vklopljen stalno. Vse ostale parametre nisem spreminjal oz se nisem poglabljal. Kaj predlagate oz s kakšnimi nastavitvami imate najboljše izkušnje? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.11.2015 Predlagam ti, da se malo zakopljes v navodila in prestudiras parametre delovanja, da jih lahko cim bolj optimalno nastavis glede na svojo situacijo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 26.11.2015 Navodila študitam, ampak tale 'biblija' mi bo še vzela čas ![]() Predvsem me zanima, kako in s katerimi nastavitvami ste se vi največ ukvarjali in izboljšali situacijo. -Omenjate redukcijo ponoči: predvidevam, da imate ob določeni uri ponoči 'nočni režim'. Kot mi je jasno, moraš to funkcijo na termostatu vključiti vsak dan sam, ko to želiš-totalno nefunkcionalno. -Zadnja dva dneva sem delovanje TC opazoval (vklop LN): nekaj prvih minut del TC na polno, da mislis, da jo bo razneslo nato se umiri. Je to ok?-Veliko podatkov imate o nastavljenih dvižnih vodih...kakšen optimum ste dobili za radiatorje in kakšno za talno? |
