TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 4.1.2017
Lahko kdo razlozi zakaj dve moznosti?
- reguliranje po zunanji temperaturi
- reguliranje po notranji temperaturi
Kje so - in +?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 5.1.2017
Uravnavanje temperature ogrevalne vode glede na zunanjo temperaturo (ZT):
v večjem mrazu ogrevamo z višjo temperaturo (T) ogrevalne vode.
Zakaj torej (zaželjeno na radiatorjih) še v odvisnosti tudi od notranje temperature (NT)?
Sistem mora v tem primeru spremljati poleg ZT tudi doseganje željene NT.
Če je NT precej nižja od željene, inverter TČ poveča moč ogrevanja,
ko pa se NT približa željeni pa jo zmanjša/zmanjšuje.
Če kljub vsemu, da dela na minimumu željeno NT prekorači, pa ogrevanje prekine.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 5.1.2017
soncnanoc Napisal:Lahko kdo razlozi zakaj dve moznosti?
Kje so - in +?
ne sprašuj, ne ubadaj se_če maš možnost, nastavi 50:50 (eventualno 40:60 v korist zunanje)...vse ostalo je "tako tako"
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 5.1.2017
Spremeni se jo s parametrom 40. Če deluje po notranji pač prilagaja temperaturo vode po notranji temperaturi, po zunanji pa po zunanji. Ni 50/50! Za točno delovanje je potrebno prilagodit sistemu še 3 druge parametre. Za več pa pokliči.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 7.1.2017
Pozdravljeni
objekt LJ, TČ na sončni strani
izolacija 20cm
Večkrat sem prestavljal A krivuljo ampak mi ne rata. Lahko mogoče kdo s podobno karakteristiko napiše kako ima nastavljeno da mu štima
Hvala za izkušnje Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 7.1.2017
Napiši kako imaš ti nastavljeno ter kje imaš 'problem'.
Pri 20-ih cm izolacije in 11 kw mašini na talnem bo 24 urno delovanje preveč v vsakem primeru.
Urnik + auto krivulja.
Sončne pribitke seveda ne upoštevaš.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Stikalo - 7.1.2017
Kdo mi lahko pomaga glede nastavitev toshibe estie? P804XWHT6.
Rabim nastavitev krivulje ter še kakšne "dodatne" nastavitve, ker se mi prehitro vklaplja grelec za bojler itn..
Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 9.1.2017
...ni mi jasno zakaj tolk vode?
zna kdo razložit, malo sem gledal ampak je težko definirati od kje teče in kako preusmeriti
menim da imam tud kakšne parametre narobe naštimane
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Energetik81 - 9.1.2017
Imaš ti sploh urejeno odtekanje kondenza? Confusedhock:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 9.1.2017
O kateri vodi pišeš? Če je to kondenz je to normalno. Če nimaš urejenega odvoda, to ni normalno. Upam, da ti be teče kar tako prosto na tisto strehco ...
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Sem pogledal sedaj slike malo bolje. Kondenz ti teče po fasadi. Ob večjem dolgotrajnem mrazu z višjo zunanjo RV ti bodo ventilatorji zaribali (nabralo se bo toliko ledu, da bodo po njih tolkli ventilatorji).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 9.1.2017
Stikalo Napisal:Kdo mi lahko pomaga glede nastavitev toshibe estie? P804XWHT6.
Stran 61 in naprej, opisi parametrov so v opombah, če ti kaj ne bo jasno pa bolj konkretno vprašaj.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-estiaunichr("46")rs/pdf/1e-appendix-to-estia-data-book-version-2unichr("46")0unichr("46")pdf[/url]
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fantocci - 9.1.2017
alanford Napisal:Sem pogledal sedaj slike malo bolje. Kondenz ti teče po fasadi. Ob večjem dolgotrajnem mrazu z višjo zunanjo RV ti bodo ventilatorji zaribali (nabralo se bo toliko ledu, da bodo po njih tolkli ventilatorji).
Se mi zdi, da je bilo enkrat rečeno, da imajo Tošibe rešeno ogrevanje pladnja s pomočjo plina ali tako nekako in ne zaledenijo kar tako.
Če pa nima, bo treba kabel. Pa odvod kondenza nekam bolj pametno speljat (mora po izolirani cevi v odtok meteornih vod (meteornih, ne kanalizacije).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 9.1.2017
možakar..ko se TČ spravi v defrost sploh ob vlažnem vremenu..dobesedno teče od nje. Vsake! (tu govorimo o litru kot osnovni enoti :wink: , me decilitre)
In če niste poskrbeli za odvod kondenza je logično da curi vsepovsod.
Fantocci Napisal:
Ja, res je. Vendar to s plinom velja le za spodnji del uparjalnika. Za pladenj pa verjetno ne. V taki postavitvi tč potrebuje odvodno cev in grelni kabel tako v lovilnem pladnju kot v odvodni cevi.
