TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 27.11.2016
In zakaj natancno ne poklices Telmosa in ga vprasas?
Najbrz se problem ni pojavil v nedeljo zvecer.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - MatjazJ - 27.11.2016
Zato, ker ga ne mislim klicat v nedeljo zvečer in spraševati če je to okSmile
Sej se bo verjetno oglasil tukaj na forumu,
To je pa tako gotovo, kot "Amen." v cerkvi.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 27.11.2016
če ti bo le vse dobro grelo se nimaš česa bat
Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 29.11.2016
MatjazJ Napisal:Telmos mi je tudi inštaliral napravo in nastavil parameter A0=3, če mi nekdo potrdi da bo na 4 vse ok bom imel tako, drugače bom menjal črpalko, ker mi ropotanje v spalnici ponoči pač ne paše...
No, kako se je izšlo?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 29.11.2016
Vse deluje brez problemov
Re: TČ Toshiba Estia z/v - MatjazJ - 30.11.2016
Tako kot je odgovoril telmos Smile
Na koncu sem ga le poklical, da mi je razložil par stvari.
Tako da deluje vse normalno, radiatorji so topli tudi danes ko je bilo zunaj -7 stopinj je bilo v hiši lepih 22,
Kar sem edino opazil sedaj šele ko šlatam radiatorje uspodej in uzgorej, da so pri dnu radiatorji veliko bolj mrzli kot uzgoraj, Sedaj nevem ali je to zaradi hitrosti črpalke ali je bilo že vedno tako...
Ampak glede na to da je bilo danes v hiši kljub mrazu zunaj toplo, me to niti ne moti...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 30.11.2016
Lepo.
In na kateri stopnji zdaj dela črpalka?
Črpalka je na stopnji 4 parameter A0=4
Celotna poraba gospodinjstva z ogrevanjem bo ta mesec 1024kw, Hiša stara 28let 5cm izolacije na fasadi, 240m2, gorenjska tržič, 2 gospodinjstva 4 ljudje...
Smo pa od včeraj zjutraj do danes zjutraj porabili 51kw za celotno gospodinjstvo, ampak glede na to da je bilo uzunaj danes zjutraj -7 je to verjetno normalno?
Gre se pa za toshiba estia 4 11kw, 300litrov bojler ogrevan na 43, v črpalki so izključeni vsi grelci..razen za defrost seveda, ker je pri defrostu metalo vn varovalko, ko so se vključili grelci za ogrevanje vode... in jih bomo vklopili le če bo v hiši ob še nižjih temperaturah premrzlo. Ampak glede na današnje zunanje temperature in temperaturo v hiši, se mi zdi da jih ne bomo...
Tega z grelci pa ne razumem najbolje.
Če sem pravilno zastopil telmosa, ko gre mašina v defrost, se vklučijo grelci da stalijo led na črpalki, in pa grelci da vzdržujejo temperaturo vodo v radiatorjih/talni, da med tem ko poteka defrost ne pade temperatura v hiši, Ker imamo pa prešvoh varovalko na trofaznem jo je vrglo vn.
Tako da sva se zmenila z telmosom da izkljućim grelce za radiatorje, ker drugega kot to nisem znal ko sem odpru notranjo enoto Smile
Ampak se mi zdi da tiste 5 minut bo pa že hiša počakala da ni potrebe po ogrevanju, pa še manj bo elektrike Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 30.11.2016
Grelci se med vključijo med defrostom, če temperatura dovoda pade za (2K+ nastavitvijo parametra B9) pod željeno ali če je temperatura na izhodu grelca manjša od 4 stopinj (zaščita pred zmrzaljo).
Če ti meče varovalke ven, ko se vključi prva stopnja grelca bi bilo dobro ta grelec vezat na neko drugo fazo, ki ni tako obremenjena (ne pa fizično izključit grelce v kompletu - nimaš zaščite pred zmrzaljo). Če imaš SW E1 in ne želiš, da ti mašina vklaplja grelce pri defrostu ustrezno nastaviš B9 paramater.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 30.11.2016
@telmos @cheba @all
Kako je z nadgradnjo software na E1 .. sem že lani spraševal neuspešno.
JE sedaj to že končno možno ? Oz je pripravljen to kdo naredit v SLO ? (oz poslat nov eprom ?) ..
Sej ne da bi bilo življenjsko pomembno ampak vseno
Me resnično pri srcu boli laufat star "software", poklicna deformacija pač!!!
Estia HWS-P804XWHT6-E / HWS-P804HR-E
Hvala za info oz pomoč, bom resnično hvaležen.
cheba Napisal:Grelci se med vključijo med defrostom, če temperatura dovoda pade za (2K+ nastavitvijo parametra B9) pod željeno ali če je temperatura na izhodu grelca manjša od 4 stopinj (zaščita pred zmrzaljo).
Kaj pa pomeni zaščita pred zmrzaljo?
A ni tko da lahk ugasneš zunanjo enoto pa jo pustiš tud na -xx sej kaj pa je notri plin, nič takega da bi ji kaj škodovalo, ali se motim?
MatjazJ Napisal:
voda? --> v notranji enoti... (sej tudi grelci so v notranji enoti..) in govorimo zgoraj od temperaturi vode merjeni za grelci).. Smile
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
