Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 2.11.2015
Da. Ze lani, ko je bilo zunaj -13 se mi je zdelo cudno, da mi spuscalo v radiatorje pod 40 stopinj, v hisi pa je bilo želenih 22 - 22.5, samo lani je bil hud problem salon, kjer preko 20 nismo prisili. Zdaj je doizoliran, tako stena kot spalete, menjani so radiatorji in kaze da zdaj pa bo. V priponki je stanje dobro uro po prejsnji objavi... Zaenkrat zelo zadovoljen Smile Ne vem, ali imamo res dobro izoliran objekt ali tako akumulacijo in potem se to vraca nazaj... ceprav to je eno z drugim...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.11.2015
Z izkušnjami smo prišli do ugotovitve, da temp.v radiatorjih pod 35 C nima nekega haska, črpalka pod to tem. deluje non stop na nekih nizkih obratih. Če je temp. 35 C, zahteve pa so nižje,se črpalka sama izklopi, ker temp. v prostorih naraste preko zahtevane tem. prostorov.
Ponoči je bila čisto izklopljeno oz. nočno redukcijo imam na 20 C. Če pade pod to temp. se tudi ponoči vklopi.
xavi: pri nas zaenkrat ni tako. Pod 35 se kar greje. Ocitno imam radiatorje res predimenzioniane. Je pa huda razlika v gretju med 34.5 in recimo 35.5 v radiatorjih. Kot noc in dan. Med 36 in 37 je pa to cisto nekaj drugega, takrat pa 'sopajo', samo to je ponavadi zacasno, ker s tako temperaturo objekt hitro dobi želeno stanje in potem ze niza... Tako kot opisujes, sem imel lani nastavljeno, letos sem pa minimalno znizal za 1 stopinjo na 34, max iz 38 na 36 (bomo videli kdaj bom pokleknil), ravno tako sem vceraj se povecal offset, kdaj naj preneha greti iz 0.5 na 0.6 stopinje, tako da zdaj bo ugasnila pri 22.1 in ne pri 22.0. Mislim pa, da pri temperaturah pod nulo s trenutnimi nastavitvami do 22.1 ne bo prisla in bo tako raje predla kot mucek Smile
Saj tudi meni greje, če krivulja zahteva recimo 32 C. Samo takrat natačno išče zahtevano temp. v prostoru, ki niha za eno decimalko. V primeru, da imam spodnjo mejo 35, ki je lahko višja od trenutne zahtevane temp., pa lepo zraste v prostoru na 22,5 in se vse skupaj izklopi.
Drzi. Kar opisujes je meni s trenutnimi nastavitvami pocelo do sedaj, ko so bile zunanje malo visje. Samo sedaj zelim pregreti salon, zato sem povisal off-set, drugace bi danes ze prenehalo greti in bi ze cakalo, da pade na 21.5. Par dni bom pustil tako, potem pa offset povrnem nazaj na 0.5 in ma da greje Wink Drugace pa kot pravis, pri nizjih temperaturah 'zabetonira' želeno temperaturo v prostoru in jo samo se vzdrzuje. Kmalu bomo vsi na temu rezimu, se mal pade temperatura pa smo tam...
Soncek pa cisti car Smile
Soncek je bil kar radodaren danes, prav tako tudi moja gospa, ki je ocitno pozabila zapret okna / vrata Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 2.11.2015
Ker imam TC šele 1 mesec in nisem imel niti 5min, da se poglobim v njeno delovanje imam verjetno res osnovna vprašanja.
Kot vidim, imate dobre izkuišnje glede nastavitve min-max temperature v radiatorjih (35-38).
Jaz imam sedaj dnevni režim 24h na 22 stopinj. Ko temperatura pade oz je potrebno ogrevanje hiše TC dela na polno moč? Modulacija daje v radiatorje čim višjo temperaturo vode, da pride do željene nastavljene temperature? Ali deluje to na nekem principu, da prilagaja temperaturo v radiatorjih glede na razmere.
Verjetno tudi zunanja enota deluje z različno močjo, če potrebujejo radiatorji med 35-38 stopinj ali 45.
Imam zelo dobro izolirano hišo (dodatno 15cm fasada, 3 slojna okna, streha 30cm) in mislim, da bi moral ujeti sedaj v tem času, ko lahko eksperimentiram željene nastavitve.
Temp. vtoka ti določa krivulja, katere strmino moraš nastavit v nastavitvah. Omejitev imamo nekateri, ki to sami želimo samo za spodnjo temp., ker če je potreba po višji temp., črpalka to sama določi. Konkretno v mojem primeru, če so potrebe pod 35 C, ne deluje po zahtevani krivulji, v kolikor je zahteva večja kot 35 C, potem se temp. preračunava po krivulji.
Eden od forumašev je na podlagi lastnih izkušenj izdelal tabelo z priporočeno krivuljo in njen odmik, glede na zunanje temperature. Poišči v tej temi.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 2.11.2015
Figo Napisal:To pomeni, da ponoči med 23-5h ne ogrevaš totalno nič?
Mislim, da sem jaz edini, ki med zgoraj omenjeno uro (oz. da smo bolj natančni med 22:40 in 05:20) ne ogreva nič oz, bi se TČ uklopila, če bi notranja T padla pod 20°C Vendar ker imam odlično izolacijo( enako pišeš tudi ti) mi tudi pri -14 zunanje T v hiši ne pade pod 20°C Ob cca 22:40 ko neha greti je notranja T ponavadi 22.2°C Trenutno tudi pri cca 34 vtoka dosegam in presegam notranjo 22C
xavi Napisal:Temp. vtoka ti določa krivulja .
ja, ampak če je nastavljena min 34 in max 37 potem deluje samo v tem območju
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 3.11.2015
Sašo, tudi jaz ne ogrevam med 21.30 in 4.30, ker mi temperatura v tem času ne pade pod 21 st skoraj nikoli, mogoče pri -15 na 20 st C. Tudi dopoldan ne ogrevam ves čas, sicer nimam korektorja, opravlja pa to funkcijo moja žena. Sanitarno vodo pa grejem samo enkrat (300l bojler in 2 osebi) in to med 23. in 24. uro (sedaj v tem času ni defrostov, zjutraj med 3.30 in 4.30 pa so, kot sem ogreval ST do letošnje sezone).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 3.11.2015
Bojan: ogrejes cel bojler?
Alan: si ze montiral nov bojler / starega kot bufercek?
Poldee, ta zver se pri ogrevanju SV zakadi skoraj na polno in ogreje 300 l v 40 minutah. Grejem na 45 st (spodnja tipalka v bojlerju), zgoraj na termometru doseže 54 st.C. Tako je tople vode dovolj za cel dan.
Bojan: verjamem, vprasal sem, ker sam imam 300l bojler, samo za razliko je pri nas TC vezana za zgornjo (ta malo) spiralo in ogreva samo zgornjo tretjino bojlerja. Rabi 30-35 minut da segreje na 44 stopinj, vendar vecinoma dela na minimumu (16%). V potratnih dneh tako ogreva 2x do 3x / dan... krivec je vsekakor tudi 3-potni Firstov ventil, ker sem preprican, da ne tesni, kot bi moral. Kadar pa tako kot danes soncek segreje cel bojler na 60+ je pa druga zgodba Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 4.11.2015
Poldee Napisal:Alan: si ze montiral nov bojler / starega kot bufercek?
Še nisem. Od mene ni nič .... razočaran ....
Sem pa nabavil (e-bay-UK) tiste colske dielektrične dvovijačnike za priključitev bojlerja. So iz Polypropylena (PP). Po specifikacijah naj bi zdržali 10 barov (pri 20°C). Uporabni do 90°C (torej je še precej rezerve). Talijo se pri 130°C.
Enostavno je preveč drugih aktivnosti ....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 4.11.2015
Zanima me, kako delajo grelci pri enofazni Fujitsu TČ?
Delajo hkrati s kompresorjem, tako da se poraba obeh sešteva? Lahko to celo nastavljaš (OK, vem da lahko nastaviš zun. temperaturo vklopa grelcev, še kaj?)
Lahko nastaviš, da pri neki zelo nizki temperaturi kompresor sploh ne bo delal (recimo, da bi ga želel šparat)?
Sam jih še nisem nikoli uporabljal (niti priključil ne), pa ne vem...
