TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 19.11.2016
Ok. Nastavljeno. Bomo videli.
Se eno vprasanje. T3 je npr 0, 2f pa npr 30. Ali to pomeni, da je pri zunanji temperaturo 0 st vtok vode v talno 30st ( ali je 30 temperatura v prostoru)?
Hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 19.11.2016
To je temperatura vode v talnem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 20.11.2016
Koliko.pa je max temperatura vtoka v talno (max estie in max priporocena)?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 20.11.2016
soncnanoc ker sprašuješ res osnove, ti iskreno priporočam, da v roke vzameš najprej osnovna navodila za uporabnika TČ Estia in jih nekajkrat podrobno prebereš, tam vse piše. Če te kaj več zanima vzameš še obsežnejši priročnik in poiščeš tam.
Potem prebereš vseh 232 strani te teme in potem, če še vedno nimaš odgovora, vprašaš tukaj gor, sploh pa taka osnovna vprašanja kot je tvoje zadnje.
Seveda bo naslednje vprašanje, kje pa dobim zgoraj omenjena navodila in, da ne smetimo teme bi bil odgovor, google vse najde.
Drugače pa boš dobil odgovor na tvoje vprašanje, če se boš poučil kaj pomeni parameter 1A.
Predlog: natisni si tabelo parametrov (najdeš jo v osnovnih navodilih za uporabnika) in vpiši tvoje nastavitve, objavi tukaj gor in ti bomo pokomentirali.
Big Grin
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 21.11.2016
Sončna noč
- v talno se spušča cca 25 do cca 35 -odvisno od izgub/izolacije objekta, zunanjih temperatur,..
- Estia pa lahko pripravlja ogrevalno vodo tudi tja do 45 ali več -seveda s slabšim COP-om = slabšim izkoristkom
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 21.11.2016
Hvala
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.11.2016
Migaj Napisal:Sončna noč
Popolnoma enako kot vse ostale le prilagajanje potrebam in pogojem je širše (od 10-100%)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 22.11.2016
11kW LT Estia ima variabilni range kompresorja od 10Hz do 60Hz. Če je 60Hz 100% load, je pri 10Hz 16% load.
Najvišje se zavrti kompresor pri 11kW HP (10-90 Hz).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 22.11.2016
20 do 90Hz -menim
Estia je edina inverterca, ki lahko deluje in to z višjim COP-jem z 10% močjo. Vse ostale Scroll zadeve tega ne morejo in imajo pri 30% maksimalnih obratov zaradi popuščanja nazaj slabši COP kot pri 100%. Zaradi tega in posledic popuščanja nazaj na vsisnih ventilih so jim omejili minimum na več kot 30%.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - MatjazJ - 27.11.2016
Letos smo tudi pri nas instalirali novo črpalko,
Vse je ok razen glasnost črpalke, Ker imava posteljo direktno nad prostorom kjer je notranja enota in črpalka, se prenašajo zvoki črpalke direktno v prstor kjer spiva,
Parameter A0=3, danes sem mal testiral in ko sem nastavil parameter A0=4, se v zgornji prostor spalnico ne prenašajo več zvoki, in sem super zadovljen ker se dejansko črpalke ne sliši nič...
Me pa skrbi da bo sedaj manjši pretok in vstopna temperatura prenizka in bo črpalka morala bolj delati = višji strošek elektrike?
Ali me skrbi zastonj, ali me upravičeno?
Hvala za odgovore.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 27.11.2016
Katero Estio pa imaš? Kaj nastavljaš s tem parametrom? Ali je sigurno A0?
Estio 4 11kw, sigourno je paramter A0, ker slišm da drugače zapoje črpalka, če jo dam na 2 ali 4 recimo, kot jo imam sedaj...
Nastavljam pa vrtljaje črpalke 0 največ 5 najmanj, kot je nekaj postov nazaj razložil telmos
Telmos mi je tudi inštaliral napravo in nastavil parameter A0=3, če mi nekdo potrdi da bo na 4 vse ok bom imel tako, drugače bom menjal črpalko, ker mi ropotanje v spalnici ponoči pač ne paše...
O 4 nimam pojma, bo kdo drug kaj povedal.
