TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 17.11.2016 Termostata (oz upravljanje plosce) nimam v sobi, temvec direkt na notranji enoti. Prostor v katerem je enota je hladen, neogrevan. Telmos, kateri notranji termostat si mislil? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 17.11.2016 tistega, ki ga imaš na notranji enoti Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 18.11.2016 Torej. Parameter 40 sem iz 0 dal na 1. 36 in 37 sta ze bila na 24. Temperaturo sem nastavil na 22 st. Sedaj bom opazoval dogajanje (temperaturo in kw). Naj bi bile te nastavitve najvarcnejse? Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 18.11.2016 najbolj varčno bo, če ugasneš :roll: Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 18.11.2016 "A" z delovanjem 24/7 je pri meni najvarčnejši. Re: TČ Toshiba Estia z/v - pentax - 18.11.2016 soncnanoc Napisal:Torej. Parameter 40 sem iz 0 dal na 1. 36 in 37 sta ze bila na 24. Temperaturo sem nastavil na 22 st. Sedaj bom opazoval dogajanje (temperaturo in kw). Naj bi bile te nastavitve najvarcnejse? Če v prostorih želiš imeti neko zastavljeno temperaturo 24ur/7dni v tednu, potem bližnjic ni saj mora zadeva greti toliko in toliko do tega cilja. Druga stvar je da imaš kompromise z urniki in zadevo nevezano na sobno temperaturo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 18.11.2016 Ampak displej mora biti v bivalnem prostoru in mikro stikalce 2 na njem na on! Sistem bo vsake dve uri popravljal temperaturo vode po 1°C navzgor ali navzdol glede na nedoseganje ali preseganje notranje temperature. Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 18.11.2016 Kje najdemo to mikrostikalce na displeyu? Jaz sedaj korigiram na auto temperature glede na zunaj. Mogoče bom počasi uspel naštimati Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 18.11.2016 Sem nastavil kot ste svetovali vceraj. Temp 18.5 stop. Se bolj mrzlo. Nekaj ni ok. Kaj? Re: TČ Toshiba Estia z/v - pobeg - 18.11.2016 [attachment=o22370] Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.11.2016 soncnanoc Napisal:Nastavitve Ne smeš gledati porabe, ker je ta odvisna od zunanjih temperatur in izolacije objekta. Predvideam da imaš razmerova slabo izolacijo če sploh. Nastavi auto delovanje A. Parametre za začetek nekako takole: 2c 37 2e 32 2f 28 30 22 Ostale pusti kot so. Počakaj dan ali dva ter nato poročaj kaka je temperatura v prostoru (ter koliko je takrat zunaj stopinj). Poraba bo kot pač bo. Tvoj cilj je želenih 22 stopinj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - sašo65 - 18.11.2016 če ma sedaj pri zunanjih 17° v hiši 18,5 potem tukaj res ni nekaj vredu......(čudno mi je, da sprašuje po neki minimini porabi, pa še črpalke ni skapiral, oz. znal nastavit, da bi mu segrela na norm. sobno T) Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 19.11.2016 Hisa je nova, nizkoenergijska. Ogrevam 2x 70 m2. Zakaj sprasujem po min porabi? Ko sem prebiral poste sem razumel, da je A delovanje Estie varcnejse od variante z nastavljeno temperaturo. Torej je vprasanje bolj kako pravilno nastaviti A kot greti z nastavitvijo na fiksno temperaturo. Sem nastavil po zgornjih navodilih. Ali dam par 40 na 0 ali na 1 (sem imel 0 pa je Telmos svetoval 1)? Op. Sedaj mam na 0. Mam prizgano 24/7 Zunanja temp. Zadnje dva dni cez dan 10 st, ponoci 5 st. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 19.11.2016 40 = 0 če želiš krmiliti po zunanji temperaturi, na krmilniku je znak "A" 40 = 1 če želiš krmiliti po notranji temperaturi, na krmilniku se izpiše želena temperatura zraka v sobi kjer je krmilnik. V tem primeru moraš nastaviti tudi parametre katere ti je napisal že Telmos. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.11.2016 Po temperaturnem režimu zunanje temperature reguliraš dovajanje toplote v hišo glede na potrebe hiše. Ob fiksni vstopni temperaturi ti bo ob toplem vremenu pretoplo v mrazu pa prehladno..verjetno ne misliš celo zimo dnevno korigirat temp. vstopne vode. Glede na to da imaš varčno hišo lahko c2 znižaš na 35. Ker ni potrebe da bi v najhujšem mrazu (par ur ponoči, če sploh) nažigal tč po nepotrebnem. Ker bojo zdaj temperature par dni vztrajale okoli 10 stopinj boš videl ali imaš 2f dobro nastavljen. Če bo temperatura držala na želenih npr. 22 je to to...če bo padala dvigni za stopinjo in obratno. |
