Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kliman - 2.10.2015
alanford Napisal:Izpustni ventil se nahaja v notranji enoti na dnu toplotnega izmenjevalnika (izolirana posoda z dvema plinskima in dvema vodnima povezavama).
P.s.
Jaz imam posebej v kotlovnici še en izpustni ventil še od prej, ko sem segreval na KO.
Najdu pipo na ventilu, kot omenjaš.
Kako se pa ponovno natoči voda v sistem? Ali mora biti toplotna črpalka vklopljena? Ker samo pritisk vode ne verjamem da lahko vodo natoči do vseh radijatorjev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 2.10.2015
Sveda da lahko. Saj nimaš menda tlak v vodovodu samo pol bara. Seveda moraš poskrbeti tudi za odzračevanje. En tak odzračevalni ventil je tudi nad to posodo in deluje odlično. Večinoma je treba odzračevati tudi na radiatorjih oz talnem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mhohkr1 - 22.10.2015
Živijo, mojstri
prosil bi za manjšo pomoč. Že nekaj let imam TČ Fujitsu waterstage in mi je dobro služila, to jesen pa se mi nikakor ne vklopi. Na zaslonu izpiše sporočilo 'State heat pump Limitation time active'. Mi lahko prosim pomagate za kaj gre. TČ sem že resetiral in ponovno zagnal vendar je sporočilo isto.
Hvala.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.10.2015
Neko uro(časovnik) je nastavljen in ne vklopi......v ing. načinu pojdi čez vse nastavitve počasi še 1x...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 22.10.2015
Mhohkr: ti kaj grelce vklaplja? In butasto vprasanje: radiatorje imas odprte?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mhohkr1 - 23.10.2015
@Poldee: imam stensko ogrevanje in ventili so odprti
@Sašo: tudi sam sem posumil na nek časovnik zato sem nastavitve že resetiral vendar je težava ostala
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 23.10.2015
Napravi tovarniški reset
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mhohkr1 - 26.10.2015
Smo našli napako, odpovedal je termostat (QUD36) za povratno vodo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - crashednburnt - 30.10.2015
Trenutno imam samo zunanji temperaturni senzor, sobnega termostata pa ne ... ali se splača vgraditi tudi sobni termostat? Ali mora biti prav od Fujitsu, ali se lahko priklopi kaj tretjega (Siemens ... )?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.10.2015
sobna prenosna enota je nekaj najboljšega, kar si lahko omisliš kot "dodatno opremo" - osebno menim, da je nuja...
Sicer mi niti ni jasno, kako sploh lahko dela in nekaj regulira, če nima podatka o sobni T....recimo nastavljaš samo "setpoint" v tem času min 33, ko ti bo bolj mrzlo, boš "setpoint" pač dvignil....saj se tud tak da..Kdo ti je sploh to zmontiral, brez da je naredil tako kot je treba?
PS v eni temi si spraševal o automatski nastavitvi krivulje_brez notranje enote ne bo šlo..
Montaza ni se koncana ... Danes me ni bilo doma, zato bo v ponedeljek fertik. Imam pa na predracunu nek daljinski termostat, pa morem vprasat kaj je s tem ...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=UTW-C78XD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4-_51_rqyAIVRJNyCh16ggqI&biw=1920&bih=928#imgrc=Hl7aHoJfNxVwCM%3A">https://www.google.si/search?q=UTW-C78X ... fNxVwCM%3A</a><!-- m -->
to rabiš....cca 150€ s popustom je bilo pred dobrima dvema letoma
strokovno se reče menda "sobni korektor"
lahko pa kupiš tudi to <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=63495">viewtopic.php?f=21&t=63495</a><!-- l --> in bo prav tako fumkcioniralo, le da bo fiksen na enem mestu
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.10.2015
Vremenska krivulja se komot nastavi tudi brez notranjega tipala. Sploh ne gre za regulacijo ampak krmiljenje po zunanji temperaturi. In če imaš hidravlično uravnotežen sistem, je možno, da boš zadovoljen že s tem.
Za notranje tipalo, za nastavitev željene notranje temperature, ki korigira krivuljo pri odstopanju notranje temperature od željene, imaš štiri možnosti:
1. Temperaturno tipalo z žično povezavo
Ali
2. Brezžično temperaturno tipalo
Ali
3. Konzolo z žično povezavo
Ali
4. Brezžično konzolo.
Konzola ima vse iste funkcije kot display na notranji enoti.
Funkcionalno so vse 4 enote enake. Le komoditeta in fleksibilnost in cena se proti 4 povečuje.
Ne priporočam ti nabavo neoriginalnega temperaturnega tipala, ker fujitsuov NTC v vseh štirih tipih ima malček drugačno temperaturno karakteristiko kot ostali, ki jih dobiš poceni na trgu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.10.2015
Res je, ma Alan prav. Sam sem imel za SV neoriginalno tipalo pa je lagal za 5 stopinj. Zdaj imam vse originalne in so preverjeno v desetinko tocni.
