TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 10.11.2016
soncnanoc Napisal:Prilozene 2 sliki.
Kaj pomeni ce dela tc v rezimu A (slika 1)?
Kaj pomeni ce je nastavljeno 45 (slika 2)?
tukaj dela cona 1 na 45 cona 2 pa na 35°C kot je to ročno nastavljeno. Pri drugi sliki z A in A.-jem pa bo zadeva delovala po krivulji, ki jo diktira zunanja temperatura kot je nastavljeno od parametra 27 dalje. Parameter 31 pa pomeni procentualno koliko bo vrednost krivulje druge cone glede na prvo. Npr. če je za zunanjo temperaturo 0°C nastavljena temperatura 1 cone (radijatorjev) 45°C bo ob nastavitvi parametra 31 na 70 temperatura 2 cone (talno ogrevnje)31,5°C. Vse skupaj je pač pogojeno z pravilno nastavitvijo glede potreb in načina ogrevanja ter obnašanja objekta.
Krivuljo se nastavlja za 5 zunanjih temperatur 29 npr -10°C, 2B npr 5 °C,
2C je temperatura izhodne vode na coni 1 pri -20°C, 2D pri -10°C, 2E pri 0°C, 2f pri tisti, ki smo jo nastavili z parametrom 2B npr 5°C in 30 pri zunanji temperaturi 20°C. Krivuljo tako lahko nastavimo poljubno in ne samo linearno. Pač glede na obnašanje notranje temperture, ki pa je zelo odvisna od izolacije, sončnih dobitkov in pa želja stanovalcev. S parametrom 27 pa jo lahko ustrezno višamo ali nižamo glede na želje, če hočemo vse nastavljene točko zaradi potreb zvišati ali znižati.
Če komu še vedno ni kaj jasno mu pa tudi po telefonu kaj pojasnim.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azuprej - 10.11.2016
Klima monterji, tudi jaz bi rabil malo pomoči glede Estie.
Nimam navodil, če mi kdo prilima link do slovenskih bom vesel, še bolj pa če mi kdo direktno svetuje.
Če jaz pravilno razumem regulacijo, deluje samo na podlagi notranjega termostata in je komandna plošča izključena. Črpalka deluje ok, je pa potrebno zmanjšati temperaturo dovoda, ali pač nastaviti regulacijo na zunanje tipalo da deluje po krivulji.
Edina tipka, ki deluje je "Auto temp", na auto pošilja v sistem slabih 30 stopinj, ko auto izključim, pošilja 40. 30 je v tem primeru premalo, 40 pa preveč. Kako naj spremenim na npr. 35 ali pač po krivulji in da izključim sobni termostat? Komandno Toshibino ploščo moram spraviti nazaj v pogon, pa ne ugotovim katero zaporedje tipk naj pritisnem...
Hvala!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/n5/44aZwTA9/img2263unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/n5/44aZwTA9/img2263unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: TČ Toshiba Estia z/v - BojanF - 10.11.2016
telmos Napisal:Parameter 31 pa pomeni procentualno koliko bo vrednost krivulje druge cone glede na prvo. Npr. če je za zunanjo temperaturo 0°C nastavljena temperatura 1 cone (radijatorjev) 45°C bo ob nastavitvi parametra 31 na 70 temperatura 2 cone (talno ogrevnje)31,5°C.
Torej naprava vzame 70% razlike med temperaturo prve cone in 0°C (ker 45*0,7=31,5)? Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi se vzelo 70% razlike med temperaturo prve cone in notranjo temperaturo, se pravi cca. 20°C? Sicer bi v situaciji, ko prva cona zahteva manj kot cca. 30°C, drugo cono že hladili.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 10.11.2016
Azuprej...verjetno imaš nastavljeno delovanje preko notranje temperature torej ti vse ostale funkcije ne delujejo).
Torej naprej izklopiš to.
TČ ne sme biti v obratovanju. Hkrati pritisni tipke SET, TEST in SELECT ter drži dokler te ne vrže v meni. S puščicami Temp. gor in dol se premakni na kodo 40 (tam mora biti vrednost 1). Izberi vrednost 0 in potrdi s tipko SET. Zraven zasveti ok znak.
To je to. Pritisneš TEST za izhod iz menija.
Zdaj boš imel možnost ali delovanja preko ročnega vklapljanja, ali preko auto krivulje ali preko urnikov ( ter znotraj njih na auto način ali z določeno temperaturo).
Potem pa zavisi kako izoliran objekt imaš...če tako tako daš na auto način in pozabiš do spomladi. Vse kar je, je to da moraš prilagoditi krivuljo -odvisnost zunanje temperature od temperature vode v talnem - da bo enaka temperatura v prostoru preko cele zime ne glede na zunanjo temperaturo.
Nastavitev auto krivulje poišči na 175 strani te teme.
azuprej Napisal:Klima monterji, tudi jaz bi rabil malo pomoči glede Estie.
Hvala!
ne razumeš pravilno zato pokliči, da ti malo obrazložim
Re: TČ Toshiba Estia z/v - blze - 13.11.2016
sem iskal na strani 175 kako nastaviti krivuljo pa nisem našel. Sedaj ko so temp pod lediščem mi je noter 23 stopinj v prostoru. Preveč. Imam na auto in bi rad korigiral krivuljo.
Hvala.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 13.11.2016
Poiskano za nazaj:
Delovanje preko sobnega termostata:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36510&p=540853&hilit=T">viewtopic.php?f=7&t=36510&p=540853&hilit=T</a><!-- l -->č+toshiba+estia#p540853
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36510&p=555672&hilit=T">viewtopic.php?f=7&t=36510&p=555672&hilit=T</a><!-- l -->č+toshiba+estia#p555672
Ta je, za moje pojme, uporaben za radiatorsko ogrevanje. Na talnem prihaja do prevelikih odstopanj v temperaturi.
Delovanje preko urnikov:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36510&p=550709&hilit=T">viewtopic.php?f=7&t=36510&p=550709&hilit=T</a><!-- l -->č+toshiba+estia#p550709
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36510&p=625864&hilit=T">viewtopic.php?f=7&t=36510&p=625864&hilit=T</a><!-- l -->č+toshiba+estia#p625864
Auto krivulja:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36510&p=692930&hilit=T">viewtopic.php?f=7&t=36510&p=692930&hilit=T</a><!-- l -->č+toshiba+estia#p692930
Pisane so v različnih časovnih obdobjih.
Dokumentacija:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba.hr/download/technical/121">http://www.toshiba.hr/download/technical/121</a><!-- m -->
V Quick reference guide imaš od 25 strani naprej obrazložene vrednosti kontolerja.
Prav tako v Function code list.
Potem moraš samo še vedeti kako v meni za Hydro meni in kako v RC meni:
Hydro: pritisni hkrati in drži SET in TEST
RC: pritisni in drži TEST, CL, TEMP.
Očitno sem jaz preveč bumbar za tole.
Če grem na set in test in potem koda 27 se mi prikaže pri data sama črtice.
Kako naj nastavim pri kodi 27 krivuljo za par stopinj minusa, da bo noter manj toplo?
Sorry za uprašanja katera so bila sigurno 100x že obdelana.
Samo pomik auto krivulje navzdol ne bo optimalno.
Po teh napotkih naredi:
Point je da za 5 zunanjih temperatur določiš temperature vtoke v talno. Dve zunanji temperaturi lahko določiš sam ostale so fiksirane (robni pogoji)
V glavnem....izklopljeno imej vse na kontrolerju (nobenega ogrevanja)...nato sočasno pritisni in drži tri tipke: set, test ,select.
Vrglo te bo v FC kode. S tipko'Temp' 'gor' se pomikaš po njih...pojdi do kode:
- 29 ...to je nastavljivazunanja temperatura T1 (jaz jo imam na -10)... Nastavlja se s tipkasmi 'time' gor in dol, ter potrdi s tipko Set (če ne pritisneš nič ni sprmemb...sprememba bo vnešena če se ti pokaže znakec ok)
T2 zunanja temperatura ni nastavljiva in je določena na 0 stopinj.
- 2B...zunanja temperatura T3...nastavljiva (pri meni 10 stopinj).
- 2C...določis temp vtoka pri zunanjih -20... Jaz imam 32 stopinj
- 2D...določiš temp vtoka pri T1 stopinj...jaz 32..
-2E...temp vtoka pri T2=0 stopinj....jaz 29
-2F...temp vtoka pri T3...jaz 26
-30...temp vtoka pri zunanjih 20 stopinj...jaz 22.
Jaz imam za urnik in auto krivuljo tabelice v katere zapišem zadnje nastavitve. Ko se dogajajo določene zunanje temperature vidiš kako si zadel in po potrebi korigiraš. Ko enkrat naciljaš je to to.
Nekaj takega si spiši na papir...da boš postopoma korigiral do optimalnih pogojev
( Kar lahko spreminjaš oz. nastavljaš je napisano s svinčnikom).
Sedaj sem naredil. Imel sem nastavljene podobne temperature kot ti, za 1 stopinjo razlike. Malenkost sem še zmanjšal vtoke, ker sem imel sedaj veje priprte. Sedaj bom odprl vse veje do kraja ko sem zmanjšal vhodne temperature.
Če bo premzlo bom povečal nazaj.
Hvala za obrazložitev.
Obvezno odpri vse veje do konca!!!
Potem pa nižaj vstopno temperaturo po potrebi. V kolikor bo v kaki sobi pretoplo boš v njej priprl pretok (ali drugače...če bo kak soba prehladna boš v toplejši-h malo priprl pretok, da se bo posledično v tej povečal).
Spremembe delaj vsaj z dvo (raje tri) dnevnim presledkom, da se vse skupaj stabilizira..ker izolacija z maso objekta v odnosu do odzivnosti estriha rabijo svoj čas da se uparijo :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - soncnanoc - 17.11.2016
Sedaj poskusam nastaviti Estio da bi grela prostore na 22 st in da bi bila cim manjsa poraba. Naredil sem 3 nastavitve.
Vedno grejem sanitarno vodo na 40 st.
Talna:
1. Rocna nastavitev na 33st
Parameter 6: 24 st
Parameter 7: 24 st
31kw/dan
Temperatura v prostoru: 22 st
2. Rocna nastavitev na 32st
Parameter 6: 23 st
Parameter 7: 23 st
21kw/dan
Temperatura v prostoru: 20 st
3. Avtomatska nastavitev
Parameter 6: 21 st
Parameter 7: 21 st
11kw/dan
Temperatura v prostoru: 19.5 st
Nastavitve
29: -10
2b 10
2c 40
2d 35
2e 30
2f 25
30: 20
Rocna nastavite st. 2 je kar Ok, vendar ker sem razbral na forumu da je bolj ekonomicna automastka nastavitev me zanima kaj naj spremenim v nastavitvah da dvignem temp. v prostoru?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.11.2016
Daš patrameter 40 na 1 in nastaviš željeno sobno temperaturo. pri talnem 35-1, 36 - 24,37 -24. Vse pstalo se bo nastavilo samo. Displej v sobo in dip swich 2 na on.
