Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 15.8.2018
@bozgom noben te ne zali da si ovca niti da si neumen, rad bi samo vedel razlog zakaj bi dal recimo 4k€ vec za nibe?? V cem je boljsi od micke? Pa cisto resno sprasujem. Pri avtih, pralnih strojih in ostali tehniki so si dolocena imena ze ustvarila renome in ze samo znamka je sinonim za kvaliteo. Vsaj naj bi bila, pa se tud zgodi da temu ni tako. Pri TC pa ne najdem razloga, zato sprasujem tiste ki ste se odlocili za drazje, kaj vas je prepricalo v drazji nakup? Ker nekih dolgorocnih izkusenj se ni, ocitno pa obstajajo konkretni razlogi, ker par k€ ni malo, da bi bil poskusni zajcek ali pa rekel no pa da vidimo ce je res tak..
Bravo @DMhouse pametno Wink
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 15.8.2018
Sem nov tukaj pa me vseeno zanima zakaj je to pametna poteza? Po tednu branja foruma sem zasledil, da so Mitsubishi rezervni deli med drazjimi. Pa ce prav vidim, ti svoje Micke se nisi uporabil niti eno sezono, pa ze tako hvalis?
Re: Toplotna črpalka - grega09 - 15.8.2018
DELPHI Napisal:Sicer pa sam preveri na švedskih forumih.
Lahko jaz (izven te debate) prosim za kakšno povezavo do teh forumov? Rad bi malo raziskal zadeve... Hvala.
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 15.8.2018
Popson31 Napisal:@bozgom noben te ne zali da si ovca niti da si neumen, rad bi samo vedel razlog zakaj bi dal recimo 4k€ vec za nibe?? V cem je boljsi od micke? Pa cisto resno sprasujem. Pri avtih, pralnih strojih in ostali tehniki so si dolocena imena ze ustvarila renome in ze samo znamka je sinonim za kvaliteo. Vsaj naj bi bila, pa se tud zgodi da temu ni tako. Pri TC pa ne najdem razloga, zato sprasujem tiste ki ste se odlocili za drazje, kaj vas je prepricalo v drazji nakup? Ker nekih dolgorocnih izkusenj se ni, ocitno pa obstajajo konkretni razlogi, ker par k€ ni malo, da bi bil poskusni zajcek ali pa rekel no pa da vidimo ce je res tak..
Pa ti sploh veš, koliko stane TČ Nibe F2120-8? Na sosednjem forumu je nekdo prilepil ponudbo in sama TČ pride 4887€. Krmilna enota (z vsemi senzorji za bojler, hranilnik, zunaj...) pa 425€. TČ Nibe F2120-16 pa te pride tam 6300€. 12 kW LG monoblok (kot najbolj opevana idealna rešitev, če ne želiš etikete ovca) pa te pride tam 4500€. Ti pa govoriš o 4000€ več za TČ?
Re: Toplotna črpalka - simek - 15.8.2018
@popson, Samo medvprašanje! Zakaj pa si ti preplačal T.Č. ? Zakaj pa ti nisi vzel LG?
cbbx Napisal:Sem nov tukaj pa me vseeno zanima zakaj je to pametna poteza? Po tednu branja foruma sem zasledil, da so Mitsubishi rezervni deli med drazjimi. Pa ce prav vidim, ti svoje Micke se nisi uporabil niti eno sezono, pa ze tako hvalis?
Zakaj pametno? Zato, ker je glede na to kaj ta TC nudi in glede na to kako izgleda napram ostalim relativno poceni Smile mogoce so rezervni deli res dragi, nisem pa sel v nakup z razmisljanjem da bo karkoli crknilo. Ce pa ze, jebi ga pac das popravit. Lahko pa se ti enako zgodi s tisto za +10k€, pa rezervni deli pri tadragi TC tud niso zastonj. Po nekaj mesecih odlocanja, je na koncu bila vazna samo cena in pa izgled zunanje enote in tukaj je mitsubishi enostavno zmagal. Kaj se pa drugih karakteristik tice v segmentu “klima TC” pa vse ponujajo priblizno enako, nekatere celo manj od tega mitsubishija so pa na koncu drazje.
Ok, hvala za razlago. Sicer me ne preprica in sem samo se bolj zmeden, vendar bom sam ubral malo bolj pragmaticno pot. Srecno s crpalko.
simek Napisal:@popson, Samo medvprašanje! Zakaj pa si ti preplačal T.Č. ? Zakaj pa ti nisi vzel LG?
Sem ravno odgovoril v postu zgoraj, izgled in cena. Z 300L bojlerjem me po vrnjeni subvenciji pride 5200€, pa ker TC stoji pred bajto je bilo vredno dat 1k€ vec. Prav tako je mocnejsa obtocna crpalka napram LGju. Drugi razlog je monter, ki je izvedel prezracevanje z rekuperacijo in kanalsko klimo dela samo z mitsubishijem in daikinom.
@bozgom napisal si da te bo stala 12k€ in zato te sprasujem kaj si dobil za ta denar, kaj te je prepricalo da si se odlocil za NIBE ce bi enak rezultat dosegel z cenejso TC??
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 15.8.2018
Ma teh dveh naprav sploh ne moreš neposredno primerjati, saj so si po kvaliteti izdelave, komponent, arhitekture, da ne krmilja sploh ne omenjam... daleč narazen
Pisati, da pri obeh dobiš enako je milo rečeno idiotsko.
Ja, Mitshubishi je v svojem segmentu čisto solidna, lahko celo zelo dobra izbira, ne more se pa primerjati s srednjim ali celo višjim razredom.
Koliko Renaultov na število kupljenih L. 2000 se še vozi? In koliko % Mercedesov, Audijev in BMW jev takšen letnik še ni na odpadu? Drage čevlje in hudo firmo oblačil pa vedno kupiš za druge, da drugim izgledaš! Meni je npr. to vstran vržen denar. Če kje ne drži pregovor, kolikor denarja toliko muzike so to definitivno oblačila, obutev, modni dodatki...
S tehniko se ukvarjam že od svoje mladosti, pa še do dandanes nisem našel tehničnega izdelka, ki bi bil cenejši boljši od dražjega Idea
Ljudje smo različni! Zakaj je to nekaterim tako težko razumet, ne bom nikoli kapiral.
Re: Toplotna črpalka - DMhouse - 15.8.2018
Pač odločil sem se za tak budget in za ta denar je Micka najboljša kar sem prebral, kar sem videl, kar sem slišal...pač nisem pripravljen še dodatnih 3000€ vložiti v nakup toplotne. Ima kolega Nibe in je zadovoljen, s tem da je pač odštel več denarja, nikjer pa ne piše da jaz ne bom zadovoljen z Micko. Koliko časa bo pa delala bomo pa videli...
@sassapo nisi dobro prebral, ne pise da pri obeh dobis enako, ampak da je koncni rezultat je enak. Ce je NIBE 3k€ ali vec drazji od mitsubishija je logicno da ponuja nekaj vec. Ni pa to vprasanje. Naj vprasam drugace: Recimo za mojo bajto in moje potrebe je omenjeni mitsubishi popolnoma dovolj. Kaj je tisto, kar bi me prepricalo, da vzamem namesto micke NIBE in placam 3k€ vec? Kot laik, ki se na vgrajene materiale ne spozna, enostavno ne morem samo na podlagi besed, da pa NIBE ima kvalitetnejse sestavne dele in s tem vec moznosti za daljso zivljenjsko dobo, placat toliko vec. Po drugi strani se je govorilo da klima TC nebodo delale vec kot 5 let, vse kar ne vec je ze cudez. Pa nekaterim delajo ze 8 in vec let.
Kaj se pa tice oblacil pa je tak, lahko kupis majico za 10€ in po treh pranjih bodo sivi ob strani stali posevno. To lahko vsak sam preveri, tako da primes majico obrnjeno narobe, na vsaki strani za siv, 100% nista ravna. Razlika je ze ko majico za 10€ ali majico od armanija naprimer primes v roko. Razlika je v kvaliteti materiala, barvi, ki se tudi po vec pranjih ne spere. Pred cca 4 leti sem si kupil teniske za tek za cca 40€, po priblizno 100km uporabe so se spredaj odlepili, podplat je bil znucan ze dosti prej. Tega pri sportnih copatih za +100€ ni, zdrzijo dosti dlje in dosti vec. In pri garderobi vem, da bom za vec denarja dobil vec, boljso kvaliteto, ki bo trajala vec casa. Mogoce se bo pri TC cez nekaj let izkazalo enako, je verjetno se premalo casa preteklo, da bi se lahko delale bolj konkretne primerjave.
@Popson31
Sem ti malo prej napisal ceno za Nibe F2120-8. Če je Micka 3k€ cenejša a potem pride le 1,8 k€? Pa ti si dal 1k€ več. Torej so razni LG pod jurja € :?: :?:
cbbx Napisal:Ok, hvala za razlago. Sicer me ne preprica in sem samo se bolj zmeden, vendar bom sam ubral malo bolj pragmaticno pot. Srecno s crpalko.
Glede odlocitve katero TC izbrati, je boljse ce ne prebiras forumov in razlicnih mnenj, ker vsak drugace pove. Vsak hvali tisto kar ima ali tisto kar prodaja. Na forumu bos tezko dobil objektiven odgovor, zato pa se vecina odloca kar nekaj mesecev. Vmes odlocitev parkrat spremenis, ker nekdo nekaj pohvali ali skritizira. Na koncu pa ugotovis, da je vse isti smorn, ko govorimo o klima TC.
bozgom Napisal:@Popson31
Ja potem pa lazes, ker si napisal da si se odlocil za NIBE in da te bo stala 12k€, ponudbo za 10k€ pa si kao zavrnil (thermia atec) kdo je zdaj tu butl? In ker si to napisal, te sprasujem kaj za ta denar dobis, s cim so te prepricali, da bos placal 12k€?? Je to tak tezko odgovorit??
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 15.8.2018
No, no Sašo. Tole svabi spravijo skupaj, pa branijo svojo avtomobilsko industrijo kot nacionalni interes :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jdpower.com/business/press-releases/jd-power-2017-germany-vehicle-dependability-study">http://www.jdpower.com/business/press-r ... lity-study</a><!-- m -->
Tehnološka odličnost se kaže tudi tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.avto-magazin.si/novice/bmw-vpoklical-324000-vozil-zaradi-moznosti-vziga/">https://www.avto-magazin.si/novice/bmw- ... sti-vziga/</a><!-- m -->
Lahko gremo še bolj v extreme (piše kje so iskali, pa je preverljivo, dasi ravno jaz nisem šla preverjati):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.osv.ltd.uk/how-reliable-are-maserati/amp/?how-reliable-are-maserati/">https://www.osv.ltd.uk/how-reliable-are ... -maserati/</a><!-- m -->
Toliko enega sranja notri navlecenega plus značka, da so pozabili na osnovno funkcijo avta - priti od točke A do točke B. To je osnova, vse ostalo mora biti za zraven, ne namesto...
Koliko vidiš l.2000 na cestah? Povej kje. Če misliš slovenskih, seveda premium znamk. Takrat so v našem dometu. Ljudski avti so pa v Bosni. Ne na odpadu. Če želiš to igrico, pa da ne bomo na pamet, kar mene izredno moti, gremo pa lahko stet katerih znamk je pri nas več OB cesti. Iz istega razloga demagogije rezultat ne bo tebi všečen. Jaz sem enkrat štela namreč. Tehnološka odličnost si da streči, bom tako rekla. Demagogija je pa popolnoma enaka kot takrat, ko nekdo vpraša ko se vozis po cesti (defaultno brez pojasnil to pomeni slovenskih) katerih prakticno oldtimerjev več vidiš.
Premium znamke niso premium zato ker te zanesliveje pripeljejo od A do B, pa naj se to sliši skregano z logiko kolikor se hoce.
In ker smo pri toplotnih črpalkah, ne bi jaz vlekla takih analogij kot jih ti, ker bi potem veljalo, da je pri premium znamkah verjetneje, da boš končal v mrazu, kot pri vzhodnjakih in ne obratno.
