Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ko izolacija hiše ni smiselna?! (/showthread.php?tid=71795) |
Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - nick101 - 5.4.2018 Citat:Zakaj bi človek moral imeti zaposlenega kurjača? Mi zjutraj pozimi, če gremo vsi od doma (in dejansko se to zgodi praktično vsak dan razen med vikendi, ker mama še dela part-time), ne zakurimo. Pa kljub temu redkokdaj pridemo v hišo, da bi ta imela manj kot 21 stopinj. Če se zakuri samo popoldne, je to v najhladnejšem obdobju enih 5 nalaganj, običajno pa manj. To v praksi pomeni, da grem včasih v kurilnico jaz, včasih boljša polovica, včasih mama, včasih naša 16-letnica. Oziroma povedano drugače: vsak, ki ima dve zdravi roko in je fizično sposoben. Ni potrebe po profesionalnem kurjaču.Torej kurite cca 6-8 ur na dan, eno polno kurišče in potem ko se odcmari še par polen. Brez točnega spremljanja so to samo tvoje ocene, ki so verjetno napačne (prej bi rekel, da sam zakuriš v 75%, ostalo žena in še manj hčerka).Zelo redke so ženske, ki rade kurijo. Citat:Ne vem kje ti živiš in kako je vaša hiša izolirana, ampak mi imamo izolacijo, bajta pa tudi ni na Babnem polju. Posledično ogrevalna sezona niti slučajno ne traja 7 mesecev, prej 5. Poleg tega sta od teh 5 mesecev recimo 2 takšna, ko zakuriš samo zvečer, da se bajta malenkost "potemperira" in je vroče vode v izobilju. V teh dveh mesecih govorimo torej o 1 nalaganju, maksimalno 2.V obzir sem vzel tipično srfj bajturino s tipično sfrj kotlovnico (beri energetske izgube 25-30 000 kWh pri 0cm izolacije, staro stavbno pohištvo Ug 3.5 in stara peč z malim kuriščem brez zalogovnika), po možnosti s prej napisanimi radiatorji. Citat:To, da gre vsaj 60% drv skozi dimnik je tudi ena taka številka, za katero ne vem od kod si jo dobil. Ker če je tvoja trditev, da proizvajalci kotlov lažejo glede izkoristkov, lahko brez slabe vesti isto trdimo za proizvajalce TČ. Izkoristki pri teh starih pečeh naj bi sicer bili okoli 60% in to številko tudi jaz jemljem v moje izračune. Pa ne upoštevam pasivnega gretja preko dimnika...Stara Štadlerca brez zalogovnika.Če ne drugega je rostfrei cev do dimnika lepo obarvana .<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53640&p=765485#p765485">viewtopic.php?f=7&t=53640&p=765485#p765485</a><!-- l --> , kjer je ded izračunal 60% izkoristek drva topla voda na zalogovniku, če drva kuhaš (zapiraš zrak) gre izkoristek strmo dol. Citat:35kW stadlerca ima v sebi 135 litrov kotlovske vode (tako ima v spominu, morda sem falil za kakšnih 10 litrov), koliko je v preostanku sistema zdaj ne vem na pamet, bi moral doma poiskat izračun. Bi pa glede na preseke cevi in število radiatorjev rekel, da smo gladko čez 200 litrov in bolj proti 300 litrom. Na vseh novih radiatorji so termostatski ventili, tudi na nekaterih starih. S tem celoten sistem do neke mere deluje kot zalogovnik, ki se uravnava s pomočjo termostatskih glav na radiatorjih. To vseeno pomeni, da je potrebno kuriti po pameti, dejansko pa termostatske glave "porežejo" špice.300 l v sistemu je veliko premalo za krotenje 35kW kotla**.Lahko montiraš en dodaten 300l bojler in boš videl, kako uspešno bo krotenje 35 kW divjaka. Kako si predstavljaš krotenje s termostatskimi glavami ? Citat:Kar se termosifona tiče, pa imaš tudi napačno predstavo. Cel čas poudarjam velike preseke cevi + veliko vode v sistemu, ki so pomembni za termosifon in regulacijo takšnega sistema. Pol polena na uro? Ne vem kako sem potem sploh še živ, glede na to, da ni redkost, da nalagalni prostor ob štartu včasih nabutamo na polno...Iz prve roke preizkušeno (bil zraven, ko se je pozimi zakurilo iz nule in spremljal temperature kotla/sistema), cevi v radiatorje so 1/2 cole, v kotlovnici 25 kW star kotel+200l bojler za sanitarno vodo, ni teorije da spraviš proizvedeno toploto preko sifona v radiatorje, da kotel ne zakuha, če ne doziraš drva kot sem prej napisal + precejšnje zapiranje primarnega zraka. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 5.4.2018 bozgom Napisal:csamo001 Napisal:Ti si vzel v kalkulacijo bolj potraten objekt, če se ne motim, pa smo govorili o JaBK-inem primeru. Je pa seveda jasno, da ob večji porabi Elo blok slabše izpade. Bližje kot si pasivki, lepše spet izgleda.Sem že opazil, da se vpikneš v nekaj in se potem ne premakneš nikamor. Če ti npr. napišem da je zunaj spomladi tudi 20°C, potem boš razpredal da ni vedno 20°C ampak je lahko tudi kaj drugega... Ja ne - monobloke kot edini vir ogrevanja se trpa v bolj potratne objekt? Pa nisi ravno ti par strani nazaj tumbal o hruškah in jabkah? In debata je tekla ravno o JaBK-inem primeru... Ko te žena sprašuje, kaj naj pripravi za kosilo, ti odgovoriš s tem, da je pravkar padel gol? Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - DELPHI - 5.4.2018 valhalla Napisal:@delphi, dobraMalo za hec, malo pa tudi zares. Vržeš skupaj subvencije za kolektorje, veliko porabo SV, stand-by izgube TČ, privzet 300l bojler in se mogoče celo izide. Kaj jaz vem. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - valhalla - 5.4.2018 valhalla Napisal:To pa sploh ni res. To je glavni problem pri odločitvi. Neka dobra kotlovnica na biomaso ni tudi slučajno investicija, da se boš po 10. letu obratovanja spraševal koliko let bo še delala. To je vprašanje za TČ ZV po 5. letu. Sem področje nekaj let študiral zaradi letošnje izdelave kurilnice. In so zelo zanimivi ROI podatki. TČ ZV je samo poceni za kupiti, na primeru LG monobloka npr. ter trenutno je ugodna poraba. Kot vaš Panasonic npr. tega sem tudi študiral. Kot si že sama ugotovila velikokrat. Kakšen bo ROI 10 let vašega Panasonica npr. proti navadnemu eloblocku ali le grelcu v bojlerju pri vaši porabi ter vašem udobju. Na dan, ko bo Panasonic crknil, bo verjetno tam tam z vsemi SCOP-i vred @bozgom: v tale moj zapis si se vtaknil in vse pomešal. Ti ne znaš brati. OT: na hišo od JaBk dodatna izolacija res ni smiselna. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 5.4.2018 nick101 Napisal:Citat:Zakaj bi človek moral imeti zaposlenega kurjača? Mi zjutraj pozimi, če gremo vsi od doma (in dejansko se to zgodi praktično vsak dan razen med vikendi, ker mama še dela part-time), ne zakurimo. Pa kljub temu redkokdaj pridemo v hišo, da bi ta imela manj kot 21 stopinj. Če se zakuri samo popoldne, je to v najhladnejšem obdobju enih 5 nalaganj, običajno pa manj. To v praksi pomeni, da grem včasih v kurilnico jaz, včasih boljša polovica, včasih mama, včasih naša 16-letnica. Oziroma povedano drugače: vsak, ki ima dve zdravi roko in je fizično sposoben. Ni potrebe po profesionalnem kurjaču.Torej kurite cca 6-8 ur na dan, eno polno kurišče in potem ko se odcmari še par polen. Majke mi, si težek. O kakšnem cmarjenju drv govoriš? Ko je enkrat sistem segret naložiš po 2 drvi, samson pa vedno dobro odprt, da je izgorevanje čim bolj optimalno. Ne boš verjel, dimovodna cev ni rostraj, pa je še vedno prva gor. In je preživela že kuln in veliko let olja. Kar se izkoristka tiče sem že napisal: jaz jemljem 60%, ker se v literaturi za tovrstne peči najbolj pogosto uporablja. Lahko ti vzameš kak drug izkoristek, po želji. Krotenje 35kW? 35kW je nazivna moč. Sem morda kje napisal, da je kotel vedno na "polnih obratih"? Za mene je ključno, da je zadosten dotok zraka, da se drva dejansko ne cmarijo. Po toliko letih pa imam tudi dovolj izkušenj, da vsaj približno vem, koliko je glede na situacijo smiselno naložit. Drv torej na doziraš z zapiranje primarca, temveč z umnim nalaganjem. Cevi pri nas so sicer pri razvodih po kleti vsaj colo, iz kleti gredo gor po vertikalah tudi ornk preseki, bom pa izmeril, da ne bom zdaj na pamet. Pa tudi tam, kjer je en pameten centralnar mamo prepričal, da zamenja debele cevi za tanke bakrene, termosifon deluje. Se pa lahko oglasiš in ti pokažem zadevo. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Energetik81 - 5.4.2018 valhalla Napisal:@energetik, tako je, na vsak primer je treba posebej preračunati. Za hlajenje je pa tako, da je vse v mikrolokaciji. Pri nas se ga s pravilnim senčenjem in miselno postavitvijo hiše (okna pozimi v soncu, poleti pod napuščem) ne potrebuje. Masivno zidana NEH je pri nas (mikrolokacija že podana) v prednosti proti nemasivno zidani PH, saj se v NEH pozimi doda manj € dodatno, kot se jih v PH doda poleti s hlajenjem. Ob predpostavki, da se ga ne biksa z nevem kakšnimi steklenimi stenami ipd. pri NEH.Hlajenje oz. razvlaževanje se potrebuje tudi v masivni NEH - zaradi vlage. Razen če je kdo neobčutljiv na soparo. Mi bi glede na lansko leto komot šli skozi poletje brez hlajenja samo z nočnim zračenjem (imeli bi max ~24°), okna so večinoma senčena pod napušči in balkonom. Ampak notri bi imeli vlago tam 80-90% čez večino poletja. Kar ni niti udobno niti zdravo. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - valhalla - 5.4.2018 Nam sedaj znese, živimo 50m proč od novogradnje v prizidku od tasta in je poleti občutek, kot da bi nekje delovala klima. Ponoči strateška okna na kip. Mi je uspelo kupiti sosednjo parcelo. Tako, da je stestirano. Hja, je pa res, da dejanske vlage nisem meril. No, upam, da nam bo zneslo. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 5.4.2018 To glede vlage pa je po mojih izkušnjah močno odvisno od lokacije oziroma mikroklime... Smo imeli že poletje, ko vlaga praktično ni predstavljala težav, pa tudi taka, ko smo v času pred klimo gagali kot račke. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 5.4.2018 csamo001 Napisal:Ja ne - monobloke kot edini vir ogrevanja se trpa v bolj potratne objekt? Pa nisi ravno ti par strani nazaj tumbal o hruškah in jabkah? In debata je tekla ravno o JaBK-inem primeru... Ko te žena sprašuje, kaj naj pripravi za kosilo, ti odgovoriš s tem, da je pravkar padel gol? Sem rekel, da sem dobra duša. Ker se pač ne znajdeš sam, ti rad pomagam: Na repliko: Citat:valhalla napisal/-a:Sem odgovoril: Citat:250€ ob povprečni ceni 0,1 €/kWh pomeni 2500 kWh. Če izračun ponovimo: Pa na ta izračun ni bilo od nikogar nobene replike. Ste ga spregledali ali pač ne razumeli? Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - bozgom - 5.4.2018 valhalla Napisal:Ravno na ta tvoj zapis sem naredil prvi izračun s porabo TČ 5000 kWh in nato, na tvojo pripombo, da JaBK porabi manj še izračun za porabo TČ 2500€. Seveda si vse to (namerno?) spregledal.valhalla Napisal:To pa sploh ni res. To je glavni problem pri odločitvi. Neka dobra kotlovnica na biomaso ni tudi slučajno investicija, da se boš po 10. letu obratovanja spraševal koliko let bo še delala. To je vprašanje za TČ ZV po 5. letu. Sem področje nekaj let študiral zaradi letošnje izdelave kurilnice. In so zelo zanimivi ROI podatki. TČ ZV je samo poceni za kupiti, na primeru LG monobloka npr. ter trenutno je ugodna poraba. Kot vaš Panasonic npr. tega sem tudi študiral. Kot si že sama ugotovila velikokrat. Kakšen bo ROI 10 let vašega Panasonica npr. proti navadnemu eloblocku ali le grelcu v bojlerju pri vaši porabi ter vašem udobju. Na dan, ko bo Panasonic crknil, bo verjetno tam tam z vsemi SCOP-i vred Drugače pa- če nimaš ravno ekstremno energetsko varčne hiše je ogrevanje s TČ v vsakem primeru cenejše kot direktno z elektriko. Pa naj si gre za Elo blok ali za "varčne" panele. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Energetik81 - 5.4.2018 csamo001 Napisal:To glede vlage pa je po mojih izkušnjah močno odvisno od lokacije oziroma mikroklime... Smo imeli že poletje, ko vlaga praktično ni predstavljala težav, pa tudi taka, ko smo v času pred klimo gagali kot račke.Kaj pa vem, ja nekaj je odvisno od mikroklime. Ampak praktično vsako leto in povsod pride vsaj teden, dva, ko je (vsaj meni) klima oz. razvlaževanje nujno potrebno. Oziroma vsaj toliko potrebno kot pozimi gretje. Prešvicana poletna noč je meni nekje na nivoju sedenja v bundi na kavču v neogrevani hiši. Lansko poletje smo pri nas imeli izredno soparo praktično od junija do konca avgusta, tudi ponoči. Ampak hlajenje se skoraj vedno meče iz izračunov. Podobno kot se povpreči poraba SV, ki je lahko od družine do družine lahko različna tudi za 3x/4x/5x... Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 5.4.2018 Zdaj, ko sem nazaj s "priprave drv" pa lahko še malo natančneje računamo. na 10 let pravite. Predpostavke. svoh ZV (pokriva do -8 zunanje T) hišo ogreva s COP 2,5, SV ogreva s COP 2, zemlja/voda ogreva oboje s COP = 4,5, eloblock + vsaj neka regulacija (ali zunanja vremenska ali termostat zvezan) + tiki in montaža vsega tega je 1200€. 1) moja ZV: 4500 + 1500 (nova zunanja enota) + (2500 + 1800)x0,1x10 = 10,3k€ 2) eloblock + ? tiki?: 1200 (z montažo?) + (2500x2,5 + 1800x2)x0,1x10 = 11k€ 3) zemlja/voda (COP 4,5): 10000 + (2500x2,5/4,5 + 1800X2/4,5)X0,1X10 = 12,2k€ Torej zrak voda se lahko edina kvari in seveda ne malo, celo zunanjo enoto menjamo, zemlja/voda je brezhibna in dela seveda na copu 4,5, tikiju 80L tudi ni treba nikdar kamna dol praskat, eloblock je pa itak nepokvarljiv, in po 10 letih se najbolj splača... na 15 let pa: 1) 14k€ (2x menjana zunanja enota oziroma predvideni stroški servisov ,vzdrževanja ipd so 3k€) 2) 16k€ (servisi in vzdrževanje = 0) 3) 13,2k€ (servisi in vzdrževanje = 0) Zdaj pa dejmo v vse to še ekosubvencijo. pa recimo da je za kurilnico. prva varianta dobi jurja nazaj, 3. jurja pa pol, 2. nič. če kandidiraš s hišo pa: 1. in 3. enako in v mojem primeru 9k€, 2. varianta sem ob celo subvencijo. Več kot na 15 let ne računam, mi ne prodaš nič razen cegla in betona za več kot 15 let, brez da pogledam. MRBIT FASADO, da se vrnemo na temo. ostalo pa... koliko verjetne so cifre v enačbah? Popravite po lastni vesti. seveda tudi preverite kako točno sem v kalkulator tapkala. Komentar kaj sem narobe predpostavila je zaželen. Pol k boste pa to preračunal, bomo pa še kako rekli o odvajanju vlage iz bajte in kaj je za to potrebno. 1) razvlažilec + vsaj talno hlajenje, da se pribitke razvlažilca ven spravi, kar je zastonj 2) klima + montaža (ki stane koliko) 3) katero od tega dvojega, če rabim 19-20 v talnem. zmore to zemlja/voda brez dodatne investicije, ki mi postavi identično škatlo ven, kot jo imam sedaj in se je hočem losat. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - Energetik81 - 5.4.2018 Po drugi strani pa smo smešni, tukaj gledamo 1k€ na 10 let, po drugi strani vržemo večinoma samo za glupo TV in net v 10 letih 5k€... Da ne gremo gledat stroške avta. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - csamo001 - 5.4.2018 @Jabk Mislim, da so številke na mestu, kar pri tebi tako ne dvomim. Edino ceno bojlerja se zdi, da si postavila previsoko. Re: Ko izolacija hiše ni smiselna?! - JaBK - 5.4.2018 katerega bojlerja? Tikija? v bisctu je bilo ene 700-800 eloblock z neko regulacijo (termostat ali zunanje tipalo - oboje je treba dokupiti) + tiki nekih 100 evrov. samo to je še v škatlah... da mi en zmontira pa razlika do 1200€. sem rekla preveč? |
