Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 31.12.2017 MikMik Napisal:Problem bo, ko ti bo zmanjkalo KO...Po tem sistemu 800 lit še za 8 let.....mogoče pa TČ crkne prej, sedaj je v peti sezoni, crkne jutri, obrnem rčno kot ti mešalni ventil, odprem dva ventila in sem na toplem.....cel kup scenarijev je, pa tudi kurilc se še vedno prodaja in po moje se še bo, kaj bo pa aktualno čez 10 let pa itak težko napovedat.... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 31.12.2017 pameten način upravljanja s preostalim kurilcem Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edid - 31.12.2017 dnovak24 Napisal:Tudi pri nas imamo podobno porabo kot sašo65. Ogrevamo cca 200m2 od 240m2, bajta izolirana 16cm grafit eps, strop 34cm volna, okna 3slojna 0.7 msora. Elektrika je resnično edini energent. Ok, decembra ima naša rada par prižganih sveč. Tč je prav tako Fujitsu Waterstage high power 11kw. Na letni ravni pokurimo cca 6500 kWh elektrike v celoti. Čez par mesecev bom lahko prebral letno porabo TČ ampak mislim da bo tam nekje okoli 3600 kWh.sašo65 Napisal:kontaktiraj <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.klimaj.si/">https://www.klimaj.si/</a><!-- m --> montiraj Fujutsu FWHP 11 spucaj peč (naj stoji, "kruha ne išče" ) in uživaj naslednjih xx let - jaz že 5 sezono cca 180m2 netto gretja radiatorji ( btt bajta 240m2 KPM) fasade za 17cm okna troslojna ug0,6 .... štiri prejšnje sezone poraba cele bajte štroma 780-820€ (torej v grobem za gretje+SV 300-320€ sezona)....letošnji decemberski račun ne bo presegel 100€ (sedaj sem na 800kwh porabe cele bajte...) - noro_kaj češ več... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 31.12.2017 Migaj Napisal:pameten način upravljanja s preostalim kurilcemLetošnji januar definitivno, TČ se je ukvarjala samo z bajto...... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 31.12.2017 Tako močna TČ na tako izolirani hiši ni imela ravno veliko problemov :!: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bvs - 31.12.2017 Poldee Napisal:Aha, potem se mi je prav dozdevalo. No ja, ni mi vsec, priznam (svojo TC zelim upravljati vedno, ko tudi ce|kadar T2 pade) . Zato, ker tak (remote) nacin nastavljanja je naj (boljsi, lazji, hitrejsi), s tem se strinjam v celoti. Sobne enote kot da vec nimam, pa ceprav je ena lazjih za upravljanje. +1. To, da moram remote dostop plačati, me moti, sploh, če je TČ v hiši, kjer so starejši, ki se ne znajdejo s sodobno tehniko. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 31.12.2017 jozel Napisal:zdravo Tukaj pa res nimaš kaj razmišljat! Fujitsu ima Siemens krmilje, LG mu ne seže do kolen. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 31.12.2017 bvs Napisal:Poldee Napisal:Aha, potem se mi je prav dozdevalo. No ja, ni mi vsec, priznam (svojo TC zelim upravljati vedno, ko tudi ce|kadar T2 pade) . Zato, ker tak (remote) nacin nastavljanja je naj (boljsi, lazji, hitrejsi), s tem se strinjam v celoti. Sobne enote kot da vec nimam, pa ceprav je ena lazjih za upravljanje. to je definitivno minus, se strinjam! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - telmos - 31.12.2017 Oćitno bodo morali nekateri paziti kam hodijo na piknike, pa bi zaradi tega morali meni v ret lest hock: :roll: . Aja pa inverterje kot zmagovito vejo TČ je že tolk let nazaj sassapo zmislu...... Ne morem verjet kam vse se lahko vtakne in kaj vse lahko povzroči slovenjceljska fovšija. A vas celo moje reklame tukaj gor motijo? Jih pa ne bom več plačeval pa kaj? In ta banda foušijska naj bi nevednežu pomagala z nasveti ..... dejmo no saj nismo otroci v vrtcu.Bohinjc, ko vas je medved deval v red, ste bohinjci obljubljali neke bajne nagrade, ko sem vas ga rešil ste pa tiho kot....... A vas prav vsepovsod škrtost ne more izdati? Rentgex se te je pa preprosto povedano naveličal, ker ti nikoli ni mogel priti čez. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - spirou - 31.12.2017 Nivo debate in informativnost je tu na psu. V 23 straneh teme je uporabnih informacij glih za eno stran... Kaj delajo moderatorji na tem forumu men res ni jasno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 31.12.2017 Sem že napisal in bom še enkrat. Čar TČ je tudi to, da več časa preživiš z njenimi nastavitvami kot pa z ženo in podmladkom. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 31.12.2017 Komu na cast bom pazu kam hodm? Vse ok, sam ko je pa s prikritimi reklamami zacel pa nism mogu bit vec tiho. Tisto o nekem skrivanju al potuhnjenosti na forumu sm se prebavu (ocitno ne ve kako browserji na fonih delah - ko dobis net avtomatsko nalozi strani, ki so ble prej odprte da je pol hitrejs ko odpres). Ce me brskalnik sam prijavi ma stran in me pokaze kot aktivnega sem takoj obtozen nekega skrivanja in podobno. Pateticno, nimam besed. Vazno da mene obtozuje, ceprav ocitno sam nonstop vreba kdo je online al kaj... Ja, napad je res najboljsa obramba :-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 31.12.2017 Miki: ce mas online access mas vse na kupu, ne rabis kampirat pred TC. Familja se zabava na ledu, ti pa ob pivcu jih mal fotkas, pogledas kaj dogaja na forumu, TC in dan mine. Res, cista groza ;-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 31.12.2017 Ahahaha, ko sem na "odmoru" je doma vse porihtano in ne rabim misliti še na to. Pri TČ očitno ni tako. Udobje je, ko na začetku sezone nekaj prižgeš in na koncu le te, to ugasneš. Vsa ostala jajcanja vmes so povsem nepotrebna. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 31.12.2017 Kakor pravis :-P |
