Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija
+--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 17.2.2015
V bistvu imam se eno vprasanje.... na katero stopnjo laufate crpalko, ki vam polni zalogovnik, ce je mozno z razlago zakaj....
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 17.2.2015
najrad1 Napisal:okvals
To bi naj vedele delat specialke vendar to centromentalu pri peltec-u izgleda ni uspelo. Bi se moral obrnit na sever -A, N ...z tem vprašanjem
Bil en cepec-ne gre drugače) pri meni in spustil dvig povratka na 45 C tako je kotel dosegal 55-56 C in raje ne vprašaj kako je bilo z kondenzom in pazi tega v seltronu nosijo po rokah.
Big Grin Oja, ve še kak drug Gorilec, brez skrbi. In ta "pralni stroj na peči" je pri meni 4 sezono).
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 17.2.2015
Citat:A termostat v hiši nima nobene vloge? Ta določa, koliko bom imel toplo.
Sobni termostat, ki vklaplja delovanje črpalke ne daje take udobnosti bivanja. Daje temperaturne šoke tudi cevem (pokanje). Ne daje željene (različne) temperature v vseh prostorih, kot jo dajejo termostatski ventili.
Citat: bo pač na nastavljeni temperaturi peči uasnil in ponovno užgal ko potreba.
seveda je to res. To je bistvo naslova teme. kaj narediti, da bo ugašanj čim manj.
V moji hiši ni skoraj ni temperaturnih nihanj, oprosti kakšno pokanje si pa mislil?
Kakšno "alu" verzijo radiatorjev in cevi?
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - najrad1 - 17.2.2015
colinmcrae Napisal:na katero stopnjo laufate crpalko, ki vam polni zalogovnik, ce je mozno z razlago zakaj...
Na 1 . Dvig povratka na 58 C ,kotel 66 C ... ni poskakovanja temperature v dvigu povratka niti pri kotlu-dvižni vod .
Pomemben je pa pritisk v sistemu- raztezna posoda zrak 0.8 bar ,v sistemu 1.0 bar . Če povečam raztezna na 1 bar in sistem na 1,2 bar moram dat črpalko na 2 hitrost kar pa povzroča večje spremembe pri poskakovanju T v varovanju povratka -je mešalni ventil z motornim pogonom bolj dejaven -odpira zapira saj je razlika za 2-3 C in dvižni vod tudi tako + - 2-3 C
okvals Napisal:Oja, ve še kak drug Gorilec, brez skrbi. In ta "pralni stroj na peči" je pri meni 4 sezono)
Saj bi lahko opisal kako si nastavil svoj ogrevalni sistem in gorilec, da ti deluje tako ne ,da limaš te Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Se posmehuješ ali si vesel ???
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okvals - 18.2.2015
Smetimo temo. Ti opiši, kolega iz Prekmurja!!!! Uni recepta ni pa konec. Če te kaj zanima odpri novo temo.
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Brezdomec - 18.2.2015
Pri hitrosti črpalk navedite tudi moč, da boste vsaj okvirno lahko primerjali.
Jaz jo imam na (najvišji) drugi stopnji, 45W, kurim drva, ne bom smetil...
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - dule80 - 18.2.2015
Hitrost 1 65W.
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 18.2.2015
Nihče ne smeti problematika je kompleksna, zato so mi modi spremenili naslov teme....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - colinmcrae - 19.2.2015
Ne poznam tvoje peči.... če ženeš gorilnik ne 25 realnih kw potem sploh nimaš tako slabih tdp.... poskusi še s turbolarorji.... meni so oklestili dimne pline za več kot 30 stopinj, ne glede na režim delovanja (beri moč gorilnika)
colin
Glede nekaterih izjav navedenega se bom vzdržal komentarjev....
Colin
Jaz pa mam danes malo lufta bom v korilnici delal še eno prevezavo oz dodelavo..... porocam kasneje....
Sem nekje prej omenil, da mi je majhne preglavice delala črpalka, ki mi polni zalogovnik...
Dokupljena je bila spodnja zadeva.... strosek 12 eur tako da zdaj seltron pomaga regulaciji gorilnika pri proženju črpalke oz sem lepše lahko definiral pogoje....
Da rezimiram kaj se da kaj se ne, oz kolko se da prisparati pri investiciji v regulacijo lahko ocenite sami:
seltron wdc 10b shema 403 in regulacija gorilnika vremensko vodita ogrevanje hiše in polnjenje zalogovnika pri proženju črpalke za zalogovnik wdc pomaga regulaciji gorilnika.... če bi šel po PS-u koliko dodatnih pritiklin bi potreboval koliko višji bi bil strošek... pa ne tega zadnjega razumet kot da zdaj nimam narejeno po PS-u
Čaka me še lambda za boljše izgorevanje peči, glede na to da gre kurilna sezona k koncu, bo to projekt za drugo leto, ko bom po vsej verjetnosti stestiral še kaj naredi šamotna obloga na peči.....
Še nekaj te podatke govorim za svojo peč mogoče komu pomaga.... gorilnik dela do cca 65 stopinj kotla na cca 30 kw, po tej temperaturi so mi zaceli strmo naraščati tdp.... od 65 (tdp se stabilizira na cca 175 stopinj) pa do 80 stopinj, ko se peč izklopi potem brezstopenjsko moduliram moč in dimni plini so potem v povprečju na 165 stopinj, proti koncu cikla gorenja potem dela samo še na cca 11 kw....
Še enkrat bom napisal zalogovnik ja.... tudi če modulirate moč peči....
Colin
Re: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dode - peleti12 - 19.2.2015
frane1 Napisal:Ojla
Tukaj sem se vrinil.Nekaj strani nazaj smo kar precej pisali o TDP.Končno sm šel kupit tisti
termometer za pline,luknja v dimni cevi je pa že izpred nekaj deset let,ko je bila še nafta.
Na tisti moji stari mrhi (feroterm),mi pokaže pri polnem obratovanju gorilca 220c , ko jo
bom pa očohal,bo pa mogoče še kako c manj.Res je,da imam za cca 100c večje pline kot
peleti12, samo pokurim pa spet ne izjemno veliko(12 vreč iz četrte palete letos).
Gorilc pa dela na 25kw,da dohaja če slučajno vse tri etaže poženejo pumpe naenkrat.
picas55,colin,žerjavar thx za zadnjič , to pa samo v vednost.
lp Frane
Stari kotli niso narejeni za kurjenje na pelete, ker imajo prekratke dimne poti in gre toplota v dimnik namesto, da bi ostajala v kotlu. K slabemu izkoristku pripomore še sajasta obloga, če je debeline 1 mm zmanjšuje izkoristek kotla za 10% in povišuje temperaturo dimnih plinov za 50 stopinj C. Kakor si napisal, da si načel že četrto tono pelet se mi zdi, da to veliko več kot pri meni saj sem pokuril šele dve toni pelet in 1,5 m3 drv v kamiski peči za letošnjo ogrevalno sezono.
Peleti12 si tud nekje napisal da imaš povprečne tdp 120 stopinj napiši pri kaki moči peči oz. gorilnika... poslikaj na kakšni moči ti dela peč in temperaturo dimnih plinov,pri tej moči.... še vedno nas kar nekaj uporabnikov čaka na razlago:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=11450&start=480[/url]
Moje mnenje o tvojih objavah poznaš....
