Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Izolacija podstrešja - vincent - 25.1.2024
Aleksej..v kolikor rabiš pohodnost zgolj občasno ni potrebe po izvedbi kontrukcije.
Kot svetovano..sapodaj daj stirpor (vseeno katero oznako kupiš, izolativnost bo verjetno z lambdo 0,040 WmK (naj ima vsaj toliko...lahko manj), čez pa položi nazaj kameno volno in gor preko vsega položineke plošče...kar dobiš najcenje (agepan, kje kake odpadne plošče)... za parkrat letno iti gor in odložiti/vzeti kako stvar je vrh glave.
Jaz imam na tak način in je Ok že prko 10 let..kamena volna je zelo kompaktna in karkoli lesenega položiš čez dobiš zelo dobro pohodno površino.
RE: Izolacija podstrešja - Aleksej80 - 26.1.2024
Hvala vam za te nasvete. Sklepam, da folije ne potrebujem saj se podstrešje zrači samo.
Kaj pa glede stiroporja pol metra v višino ob zidu/stenah? Je to tudi potrebno?
RE: Izolacija podstrešja - vincent - 26.1.2024
'Kaj pa glede stiroporja pol metra v višino ob zidu/stenah? Je to tudi potrebno?'
Modro je preprečiti toplotne mostove.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 26.1.2024
Priporocljivo. Nujno ne. Tudi dodatna izolacija ni nujna. Je pa priporocljiva... glede desk na kameno volno, odvisno od volne! Imas lahko tudi premehko! Osb na volno NE. Lahko si tudi narediš pas stiroporja po katerem hodiš odlqgaš stvari, in drug pas volne ki pustiš pri miru.
RE: Izolacija podstrešja - Samzidam - 26.8.2024
Potrebujem izolacijo AB plošče v občasno pohodnem podstrešju. Površina 85m2
En zidari mi predlaga ob stenah 10 cm debel stiropor visoko 40-50 cm na AB ploščo pa parnozaporo in 20 cm stiroporja in 6 cm betonskega estriha.
Estrihar mi pravi, da ne bo ok, ker je preveliko razmerje med debelino stiroporja in betonskega estriha in predlaga 15 cm stiroporja in 8 cm betona.
Drug zidar mi predlaga parno zaporo, 10 cm x 2 kamene volne, položene v dveh plasteh (skupaj 20 cm izolacije) in direktno nad izolacijo colarce ali agepan ali pa parno propustno folijo in osb plošče.
Tesar predlaga lesene morale širine 5 cm in višine 15 cm in stekleno volno. in nato prečno položen morale širine 5 cm in višine 10 cm in 10 cm steklene volne.  skupaj 25 cm izolacije. na B ploščo parno zaporo. na vrh pa pohodne deske colarce.
Vsaka varianta je dražja od druge.
Moja ideja, ki je cenovno tudi najbolj ugodna. Ker so nad AB ploščo cevi za prezračvenje bi z morali bilo kar nekaj dela, zato razmišljam da položim 10 cm stiropora in ga opasam med cevi, nato pa dam prečno še 10, morda 15 cm stiroporja trdote 100. Na vrh pa dam deske debeline 25 mm in širine 15-20cm direktno na stiropor. Pod stiropor bi dal parno zaporo, pod deske pa nič. Streha itak že ima folijo in podstrešje ima dva zračnika.
Kakšen predlog?
RE: Izolacija podstrešja - deko1 - 8.9.2024
Spomladi sem veliko tuhtal kako bi rešil podobno dilemo, kot jo imaš ti. Na splošno sem naštudiral, da:
1. Parna zapora je potrebna, če bi lahko para, ki prehaja od spodaj navzgor kjerkoli kondenzirala. Ker si rekel, da potrebuješ pohodno površino, bo zadnji sloj od spodaj navzgor sigurno nek trden, bolj ali manj paroneprepusten material. Če sama plošča ni dovolj parozaporna, kar naj bi AB plošča debeline npr 15cm bila sama po sebi ali pa če hočeš biti na varni strani, jo daš na čim toplejšem delu, torej pri tebi verjetno nad obstoječo AB ploščo.
2. Glede lesenega poda so boljše agepan plošče, ki so precej bolj paroprepustne kot OSB. Ker temu najprej nisem polagal pozornosti, sem nabavil OSB plošče debeline 18mm.
3. Veliko lažje boš obstoječe inštalacije obdelal z nekim mehkim materialom. Jaz sem po tleh položil 2x14cm 0,32 steklene volne. Nato sem na lesene nogice (štafli 5x4 ali 5x8 - kar mi je ostalo od prekrivanja strehe), ki sem jih torej narezal na dolžino 31cm, da je pod OSB ploščamo nastal nekakšen zračni most, in položil OSB plošče. Prišlo je približno 5 nogic na eno ploščo in zvijanje ob hoji ni pretirano. Malo je res matranja, da v izolacijo natakneš nogice in nato v njih vijačiš plošče, vendar je šlo brez večjih problemov.
4. Od stene sem OSB plošče umaknil 25 cm in na zid v višini 60cm (taka je original dimenzija) namestil poltrde plošče iz steklene volne, debeline 20cm, ki so namenjene prezračevanim fasadam in jih pritrdil s sidri. Tako je ob straneh še vedno 5cm reža, ki omogoča kroženje potencialno vlažnega zraka in izsuševanje izolacije.
RE: Izolacija podstrešja - kikach - 16.11.2024
Prebral sem celotno temo in bi prosil za mnenje.
Rad bi izoliral podstresje, polovica pohodno polovica ne. V nadstropju pod podstresjem je spuscen knauf s5cm izolacije in potem 20cm AB plošċa v kateri je tudi 3cm tervola. Streha ima 5cm izolacije Metrapan.
Razmisljal sem, da bi naredil:
- folja
-15cm steklena volna
-agepan plosca
Tam, ko bi imel nepohodno pa filc.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 17.11.2024
Nič več razmišljat. Sam akcija!
RE: Izolacija podstrešja - kikach - 18.11.2024
(17.11.2024 ob 08:04)firefly Napisal: Nič več razmišljat. Sam akcija!
Super, hvala!
Super, hvala ?
RE: Izolacija podstrešja - janko1 - 23.1.2025
Pozdravljeni!
Živim v 60 let starem objektu klasične gradnje in želim izolirat tla podstrešja.
Tla podstrešja so iz 19cm debele rapidne plošče. Mislim, da je prelita samo na tanko z izravnalno maso ali betonom ali kaj takega.
Na obeh straneh je v steni klasična večja odprtina za zračenje, ki bo ostala. Streha sama ni izolirana.
Idejo imam, da bi položil kameno volno na tla in zalil z izravnalno maso, ali položil OSB plošče, ali kaj podobnega. Izvedba bi bila v celoti pohodna.
Ko raziskujem profesionalne izvedbe izolacije podstrešja, ugotavljam da ti dajo na tla najprej položijo parno zaporo, nato tervol, nato pa še sekundarno parno zaporo.
Zanima me zakaj je to potrebno? Zakaj ne bi direkt na ploščo položil tervol, nato OSB plošče in konec?
Že zdaj imam v sobah pod podstrešjem manjše probleme z vlago v stropu, kjer so doze, zakaj bi želel da tla podstrešja ne "dihajo"?
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 23.1.2025
Problemov z vlago nimaš zaradi premalega "dihanja" stropa a ne? Tervol je pa sploh občutljiv na previsoko vlago v njem!
Kako boš na mehak tervol zalil izravnalno maso mi ni jasno. Še osb ne. Še stiropor rabi "estrih" gor...
Zdravo in hvala za odgovor.
Sem začetnik, zato tudi sprašujem tukaj, da se kaj novega naučim.
Ugibam, da imam težavo z vlago zaradi razlike med temperaturo? Izolacija bo to verjetno odpravila. Kakšno funkcijo pa ima parna zapora v mojem primeru, oz. kaj se bo zgodilo, če je ne bom imel?
Glede OSB. Bi bilo boljše vlit estrih na vrhu?
RE: Izolacija podstrešja - TRIS73 - 27.2.2025
Pišem kar v to temo imam pa 1 kombiniran/večplasten »problem«.
Kpl. bomo renovirali  oz.uredili stanovanje  v 2nad stan.hiše( 8x11m , iz 80h),ki je bilo  malo uporabljano, sploh zadnja leta (pisarna, spalnica, wc).
Namen je, da se najprej zamenja streha(trenutno letve in betonska kritina) in uredi izolacija podstrešja proti omenjenem 2nads, kasneje pride na vrsto kpl. Energetski  »update« celotne hiše —okna, fasada,energent,...
Dilema: streha   posega v 2nad, ki  je torej  že deloma mansarda(kolenčni zid cca 190cm).Strop je montažni oz. stropniki so fiksirani na špirovce in na predelne stene/zidove.Sestava stropa je približno taka :  leseni opaž, PVC(?) folja, med stropniki steklena volna in potem še 1 plast  steklene volne(vsega skupaj cca 20cm), nad izolacijo pa kakor kje: malo PVC; malo bitumen folja(-dahpapa), nekaj brez, nad tem pa ponekod deske , iverke, da je deloma pohodno -  hladno prezračevano podstrešje(okna v fasadi na obeh straneh )Uporaba: v glavnem za odlaganje ropotije. Višina podstrešja od »tal« do špice cca 230cm.
Načeloma mi trenutni sestav stropa/poda ni problematičen razen tistih folij na vrhu izolacije( ki so bolj kot ne parna zapora , verjetno so bile položene za slučaj, če bi streha puščala ——ampak to bi bilo  najbolje odstranit si mislim) , zato bi   izolacijo odstranil in naredil na novo, ali pa vsaj na več mestih odkril in preveril,  da se kje ne ne skriva kakšno presenečenje(prevrit da so stropniki  OK, da nikakšne vlage,...) .Ko bo urejeno bi po celotni površni uredil da je podstrešje pohodno, večjih obremenitev ne bo.
Nova streha ki je v planu naj bi bila  podeskana s PP folijo,letvami in opečnato kritino , spodaj pa hladno prezračevano podstrešje(kot sedaj ) , strop/pod proti 2nad pa od zgoraj navzdol: deske , izolacija cca 30cm, parna zapora, obloga.
Zanima me, če razmišljam pravilno glede izvedbe  strehe , predvsem pa glede podstrešja in stropa/poda  oz.. Na kaj biti še posebej pozoren.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 27.2.2025
Čist pravilno. Ko boš odstranjeval trenutni strop boš itak naredil na novo "klasiko" in tako kot se zagre. Tudi folije zgoraj odstraniš.
Zgoraj naredis "montažni" podest za kramo. Deske z razmakom vmes so super.
