Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - T0RN4D0 - 23.8.2012 Ja s solarnim jo imaš pač poleti preveč, če sistem dimenzioniraš za prehodna obdobja. Ampak te nič ne košta, tako da jo pač imaš, saj te ne boli, ali? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - emso - 23.8.2012 Migaj Napisal:Ne razumem, kaj je v tem dobrega, da imaš pri zunanjih +35 stopinjah, v hiši 2 tisoč litrski zalogovnik 80 stopinj vroče vode :?: :oops: Poleti ko je vsak dan sonce nimam veliko od tega. Ko pa sonca ni, imam pa še 4-5 dni toplo vodo, od zime do zime pokrijem vse vremenske spremembe brez dogrevanja Nazadnje sem zakuril prve dni v marcu od takrat naprej mi vse (sanitarno in ogrevanje) pokrije sonce. Pozimi ko sonca ni tako veliko, pa polnim teh 2000 l na drva in mi povprečno drži 2 dni. Teh 2000 imam v bistu zato ker sem preračunal koliko mi peč na drva lahko napolni z enim polnjenjem. Da mi ni potrebno biti redni kurjač. In zaradi velikosti zalogovnika, se mi sistem poleti ne pregreva razen te dni ko je pasje. Tako da mi ni potrebno pokrivati kolektorjev. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 23.8.2012 Jest mam 6 kubikov na 65°C pa se nič ne sekiram, in 3m bazen na 35°C ob 10h zvečer. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.8.2012 telmos Napisal:Kdor jih nima sigurno ni in ne bo, ker niti ne ve, kaj nudijo. Zato je bolje, da se vzdržite teh neumnih komentarjev, ker vas lahko kak star (30 in več let uporabnik bistveno slabših in za tiste čase težje dostopnih kolektorjev) v gostilni ob malo podpore alkohola še nabriše okrog ušes, ker ne bo nikoli razumel vaših ekonomskih in ostalih trapastih razmišljanj. Če bi bilo vse po vaše, potem bi vsi hodili peš, saj je težko reči, da se bilo katero prevozno sredstvo ekonomsko izplača. Pa izvolite :roll: Jaz jih imam , pa tudi predimenzioniran sistem imam in sicer zato, da še kaj pozimi dobim od njih. Samo ni mi jasno zakaj vsak dan imeti zalognike segrete na 80 in več stopinj, če pa je vsak dan sonce. Razumem tiste, ki imajo bazen.Tega okol gostilne ne razumem, razumem pa, da v vinjenem stanju človek marsikaj blekne .
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 24.8.2012 emso Napisal:Migaj Napisal:Ne razumem, kaj je v tem dobrega, da imaš pri zunanjih +35 stopinjah, v hiši 2 tisoč litrski zalogovnik 80 stopinj vroče vode :?: :oops: Ni drugega za rečt kot: odlično dimenzionirano. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012 Jaz si tudi skrajšam za 2 - 3 mesece ogrevalno sezono s kolektorji. Samo me pa zanima kakšno površino ogrevaš z radiatorji da imaš 2000L za 2 dni. Ali sem narobe razumel in kuriš vsak drugi dan. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 24.8.2012 vincent Napisal:V tej pasji vročini mi ne bi paselo imeti v hiši še zalogovnik poln vroče vode, ki kljub izolaciji oddaja toploto. Nekam vsa ta zbrana toplota vendar mora iti -če nimaš bazena :roll:Migaj Napisal:Ne razumem, kaj je v tem dobrega, da imaš pri zunanjih +35 stopinjah, v hiši 2 tisoč litrski zalogovnik 80 stopinj vroče vode :?: :oops:A če bi imel 100 litorv bi pa razumel? :wink: Za prehodno obdobje pa je tak sistem odlična rešitev (čeprav je sicer poraba npr. pri meni, ki nimam kolektorjev, res minimalna). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012 Načelom nimaš to ravno v dnevni sobi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - emso - 24.8.2012 SloCop Napisal:Jaz si tudi skrajšam za 2 - 3 mesece ogrevalno sezono s kolektorji. Samo me pa zanima kakšno površino ogrevaš z radiatorji da imaš 2000L za 2 dni. Ali sem narobe razumel in kuriš vsak drugi dan. Ogrevam 150m2 in imam talno gretje. Prav si razumel, kurim vsak drugi dan. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012 Nevem kje sem videl radiatorje, se opravičujem :=) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.8.2012 SloCop Napisal:Načelom nimaš to ravno v dnevni sobi. Seveda ne, talno gretje tudi ne vidiš pa deluje, če so cevi tople! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012 Ja no če je pa v kleti zalogonik me pa res ne moti. Najbrž čez malo večje okno pride od sonca več toplote v hišo kot iz zalogovnika. Sicer pa se ti lahko tuširaš z mrzlo vodo in pač z njo počeš tudi vse drugo Dvomim da boš imel zato občutno hladnejšo hišo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 24.8.2012 Zdej res ne vem. Če je 800l vode segrete na 50-55 stopinj al je to pol mrzla voda za tuširanje in kopanje petih ljudi vsak dan? Dejstvo je, da jaz opazim razliko kljub 12cm izolaciji, debelejše original za moj zalogovnik ni, vem pa da tudi za druge ne. Kurilnica je po tem, ko v zalogovnik nisem več spuščal v visoke temperature (pokril skoraj pol kolektorjev, ker so mi na dosegu roke) mnogo bolj hladna. P.S. Okno v kurilnici skoz na kiper, ostala obsevana okna imajo spuščene rolete. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 24.8.2012 No potem si ti v svoji hiši srečen, v moji te pa tako ni Bom pa prav zmril jutri temperaturo v moji kleti kjer je zalogovnik pa napišem kakšna je
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 24.8.2012 Če me izračun ne vara so izgube 1000l zalogovnika z 10cm izloacijo približno 2,5W/°K. Torej če maš vodo 55°C pa okolico 25°C so izgube ~75W, če pa imaš zalogovnik na 80°C pa so izgube ~140W. Mislim da zaradi te razlike ne bo nikomur posebno vroče ali hladno v hiši... |
