Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Bukova drva - goba - 21.2.2012
Za podkuriti žaganje ni dobro. Ventilator bi še ne izgoretega potegnil v dimnik. Žaganje na dnu kotla ni primerno in je celo nevarno (to opozarja tudi proizvajalec kotla). Lahko pride do prehitrega izgorevanja in do zamašitve turbolatorjev.
Za podkuriti jaz uporabim samo kakšno razcepljeno odpadno desko. Tako da hitreje zagori. Drugače pa že kar od spodaj nalagam drva.
L. P.: Goba
Re: Bukova drva - rentgenx - 21.2.2012
Lepo tole zgleda goba in bom vprašal :
-kolko m2 ogrevaš na drva
-kot vidim je tvoja peč na drva bolj kot ne avtomatizirana in ne rabiš skos dodajat notr pelete ,...
-kolko pepela stran mečeš oz. kolko imaš z njim dela?
-Kolko te je prišla cela investicja v kurilnico in kolko drv porabiš letno.*?
-katera lokacija in izolacija je tudi priporočljiva za zraven dodat...
-saj SV tudi segrevate z kotlom marne?
Uhh sem firbčen,samo sem tudi malo sam nostalgik drvam in mi samemu ni težko zakurit kaminčka v dnevni in pepela spucat enkrat na 14 dni. Dobro če bi bilo tega več,ne vem kako bi potem šlo,ampak dobro človek se verjetno vsega na vadi. Razen lene riti ne.
stara dobra klasika je tudi čar ...
Re: Bukova drva - aleks - 21.2.2012
super, goba, da si to prikazal. upam da je tudi jure to videl. sva zadnjič pri njemu doma gruntala: al sploh nabasat, in če ja, kako? jaz sem bil skeptičen, a zdaj vemo da gre.
Re: Bukova drva - jack_1 - 22.2.2012
Sem isto delal z nekaj dilcami spodaj in čez žaganje. Nisem bil pa prepričan, da lahko tako količino žaganja naložiš noter. No, zdaj vem.
Zdaj se bom lahko sproti znebil vsega žaganja.
Goba, lepo zložiš ti tale drva :wink: , jaz jih bolj po domače namečem noter. Imaš to polmetrska polena?
Re: Bukova drva - goba - 22.2.2012
jack_1 Napisal:Sem isto delal z nekaj dilcami spodaj in čez žaganje. Nisem bil pa prepričan, da lahko tako količino žaganja naložiš noter. No, zdaj vem.
Ja večino drv je polmetrskih. Nekaj malega imam 30 cm, ki mi jih je sosed nametal čez ograjo, ker je šel na pelete. Teh dam samo eno vrsto, tako da je eno poleno postavljeno prečno. Se lepo vidi na fotki.
L. P.: Goba
Re: Bukova drva - taubi - 25.2.2012
Koliko drv pa ste to sezono že upepelili :wink:
Re: Bukova drva - telmos - 25.2.2012
malo manj kot 2m3. Morebiti jih bo pa naš kaminček uspel potrošiti vse do konca zime Big Grin Big Grin
Re: Bukova drva - rentgenx - 25.2.2012
Hudo!
Če kdorkoli vpraša kergakoli od lastnikov TČ kako,kaj zakaj, noben problem vsa k odgovori brez problema,... Potem pa vprašaš srečne lastnike kotlov na pelete eno vprašanje,pa tak problem-ignoranca od ignorance. Ne vem zakaj so sploh še forumi ,res zgleda vsak samo še na svojo njivo vleče in se ne moremo pogovarjat nič transparentno.
LP bukovnjakom in lepo se mejte!!! :evil:
Re: Bukova drva - csamo001 - 25.2.2012
rentgenx Napisal:Hudo!
Pa kolko si ti star? Si sploh v pravi temi, glede na to, da nekaj pišeš o peletih??
Nekaj mi pravi, da če boš samo to temo malo prebrskal, boš dobil vse odgovor na to, kar si ga vprašal...
Re: Bukova drva - gape - 25.2.2012
Presneti topločrpalkar, preberi naslov teme. Sicer pa zgleda kot da samo na uro gledaš in buljiš forum. Tudi mene kdaj prime da bi se kam usajal, pa sem rajši tiho, ali pa vsaj od začetka grem brati!
Sicer pa, poraba:
približno 17 prm, od tega nekje 10 prm smrekovega žamanja, ostalo hrast in bukev.
Po občutku bo to sezono šlo nekje 20% manj kuriva.
Re: Bukova drva - som16 - 25.2.2012
Pozdravljeni ,
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2h/tx/viBuNcJ/sajtrga-drvi-w800unichr("46")jpg[/img]
pa še naša šajtrga, za eno kurilno polnjenje; se pa naredi , da pade v kurišče kakšen briket. Drva pa niso bukova. Big Grin
Re: Bukova drva - csamo001 - 26.2.2012
Tud mi smo letos naročli tono briketov - vzeli pri Jagru za 180 EUR. Daj dost od sebe, super so briketi na splošno sploh zjutraj (če imate klasično peč), ko je treba hitro spravit centralno na delovno temperaturo. Prav so prišli tudi v "polarnem mrazu", torej v prvi polovici februarja.
Me pa v tem trenutku res zanima kakđna bo razlika v porabi ter predvsem v "držanju temperature", ko bom poizoliral še podstrešje. Bomo vidli, če bodo briketi še potrebni.
Re: Bukova drva - jack_1 - 26.2.2012
Na oko bi rekel kakšnih 40prm različnih vrst lesa - kakšnih 12m ostankov iz gozda, kakšnih 15m bukev (na žalost sveža), nekaj metrov okroglic (tudi svežih), ostanki od gradnje in palete.
Za drugo leto, ko bo še povečana ogrevana površina, planiram kakšnih 50prm trdih listavcev, vmes obvezno bukev ali breza za kamin. Za rezervo in prehodna obdobja pa še kakšen star les, palete in podobno.
Re: Bukova drva - Gomi - 26.2.2012
Izgleda, da bom eden redkih, ki bo letos pokuril več kot lansko leto. Lansko leto 3klaftre bukovine in 1/2 klaftre mešano smreka, oreh, jablana. Letos 2.5 klaftre bukovine in hrasta, pa blizu 1/2 klaftre smrekovine in leske - do sedaj. Sem pa letos zamenjal okna s troslojnimi na verandi in vhodna vrata in pa dvignil temperaturo prostorov iz 21 na 22.5°.
Re: Bukova drva - Romzis - 26.2.2012
Pomoje nima nekega smisla pisat koliko smo porabili, ker imamo različne hiše in še bolj različne kurilnice.
No, pri nas je šlo do zdaj cca. 10-11prm bukovih (v glavnem, vmes se najde kak hrast ali kostanj).
Ogrevamo 2 etaži po cca 80 kvadratov neto (bruto tloris cca 100 kv.), kotel je klasika itpp optimal (25 ali 30 kw nisem ziher).
