Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 30.9.2015
Simonoj: web server je ločena - zunanja samostojna enota, v TČ pa gre vmesnik/kartica preko katere se web server priključi na TČ. Če ne dobiš informacije o svojem vprašanju lahko vprašaš tukaj: 041 623 370 (Gorazd).
On bo verjetno vedel.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 30.9.2015
Figo Napisal:Pokmon:
Kako misliš 'optimalno nastaviti črpalko'?
V mislih sem imel nastavitev kompenzacije, krivulje ogrevanja (navodila stran 40 3.5.3), ogrevanje sanitarne vode samo ponoči, ko je cenejši tok... Med drugim ni nastavljeno, da uporabljam klasične radiatorje. Z primernimi nastavitvami bo tudi poraba elektrike manjša.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.9.2015
Težko ti bo kdo dal generalni odgovor. Osnovne nastavitve glede na hišo, vrsto ogrevanja in lokacijo ti je verjetno tako nastavil monter. Gretje sanitarne vode si nastaviš po želji, netočno nastavljeno krivuljo pa tako korigira sobni korektor (upam, da ga imaš)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.9.2015
Pokmon: tudi sam imam radiatorje, predvidevam da klasicne, samo recimo, da niso ravno najmanjsi. Ne vem kaj mislis s tem oz. kako bi to moral nastaviti? Nastavi zeleno sobno temperaturo, krivuljo (0.7 imam sam) ogrevanja, urnik in temperaturo SV (sam imam enotno tarifo in SV se greje takoj, ko je potrebno na 42 z diferenco 9 - senzor mam malo nizje, zato mi to spila ko namazano) in to je za zacetek to. Potem pa navodila v roko in prestudirat vsaj osnovne funkcije. Predvsem pa si nastavi za svoj objekt in potrebe. Ni neke super genericne nastavitve :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 1.10.2015
Jaz sem pa imel včeraj mrzlo in šele zvečer ugotovil, da sem plovčke narobe nastavil:
-pretok je manjši, če je plovček gor Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kliman - 1.10.2015
lep pozdrav vsem
Ker sem že dobil dobre odgovore na tem forumu , bi postavil še eno vprašanje in sicer:
Imam Fujitsu waterstage highpower toplotno črpalko. V prtljučju hiše bi želel odstraniti en radijator, kar pomeni, da moram spustiti vso vodo iz sistema.
Zanimam me kako se spusti voda iz sistema in kako se jo spet napolni?
Fujitsu naj bi imel neko pipo nekje, kjer se spušča voda.
Hvala vsem za odgovore, če pa pripnete še kakšno sliko ali navodila bom pa super havležen.
Klemen
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 1.10.2015
Zakaj bi odstranil radiator, razen da ni izrazito moteč. Pri ogrevanju z TČ je zaželeno čim več ogrevalnih površin.
Voda se lahko izpusti na polnilni pipici, vendar to pomeni, da boš izpraznil celoten sistem. Za odstranitev samega radiatorja je dovolj, da zapereš ventile na dovodu in izhodu iz radiatorja (odvisno od vrste priključka) in potem odviješ čepe na radiatorju, da voda steče ven, nato radiator odviješ in odstraniš.
pokmon Napisal:Pozdravljeni!
Sem nov uporabnik Fujitsu Waterstage 11kw, 3fazni. Ali je kdo na forumu, ki bi mi pomagal nastaviti črpalko na optimalno delovanje. Žal sem imel monterja, ki tega ni naredil. Njegov odgovor je bil, da je že optimalno nastavljena za delovanje. Žal temu ni tako in se bojim, da sam tega ne bom zmogel. Navodila so sicer priložena, vendar izkušnje so neprecenljive. PROSIM ZA POMOČ!!
V tej temi imaš vsa navodila, kako se pride v menije in kaj pomenijo posamezne kode. Bistvo je, da osvojiš postopek, kako se pride v meni inžinerske nastavitve, potem pa vsako stvar, ki jo želiš spremeniti, poiščeš, odpreš in spremembo potrdiš.
Zelo važno je, da imaš obtočno črpalko, če gre za radiatorsko ogrevanje na maksimum in vse radiatorje maks. odprte. Potem lahko nastavljaš optimalno krivuljo, ki je najbolj pomembna za optimalno in varčno delovanje.
Splača se prečekirat celotno temo, oz. za posamezno kodo vpiši ključno besedo, pod iskanje na forumu.
xavi Napisal:Zakaj bi odstranil radiator, razen da ni izrazito moteč. Pri ogrevanju z TČ je zaželeno čim več ogrevalnih površin.
Radiator bom odstranil, ker podiram steno na kateri stoji. Tako da ne odstranim samo radijator, temveč tudi cevi ki do njega prihajajo iz stropa..ca 2m. Te cevi bom pa zamašil (navoj in matico).
Se pravi, da moraš kvinte vrezat. Če to znaš, potem demontaža radiatorja ne bo problem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.10.2015
Izpustni ventil se nahaja v notranji enoti na dnu toplotnega izmenjevalnika (izolirana posoda z dvema plinskima in dvema vodnima povezavama).
P.s.
Jaz imam posebej v kotlovnici še en izpustni ventil še od prej, ko sem segreval na KO.
Tudi jaz nikakor ne uspem naravnati plovčke pri talnem ogrevanju. Želim do konca odpreti kopalnico in dnevno sobo+kuhinja ob tem pa pripreti spalnici ampak nikakor ne gre.
Očitno je potrebno tudi na sistemu nekaj narediti oz spumpati...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 1.10.2015
pokmon Napisal:Njegov odgovor je bil, da je že optimalno nastavljena za delovanje. Žal temu ni tako in se bojim, da sam tega ne bom zmogel.
kako pa veš, da ni?
Prečekiraj temo (večkrat) in verjemi mi, da boš drugo leto "expert" vprašaj pa lepo po korakih, ne prehitevaj, dejansko se pa hiša od hiše razlikuje, vsaka zase je neke vrste unikat, kakor tudi navade stanovalcev....(meni je recimo večje težave delala SV, kot pa ogrevanje)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 1.10.2015
xavi Napisal:
070070 Napisal:Zdravo.
Ali je bistvena razlika glede glasnosti pri nizkotemperaturnih TČ majhne moči (6-8 kW): Toshiba, Fujitsu, Daikin, kaj tretjega? Po številkah je vse tam-tam. Budget z montažo okoli 6000€, raje manj. Ali mi bo kdaj žal, če bom prišparal dobrega jurja z izbiro kompaktne monoblock izvedbe TČ (Fujitsu, Lg)? Ima ta verzija kakšne bistvene slabosti? Se lahko montira 13 m stran od kurilnice? Je potrebna dodatna inštalacija (črpalka), da poganja po razvodu talnega ogrevanja, ali je že vgrajena dovolj zmogljiva črpalka? 170 m2, vse talno ogrevanje+ sanitarna voda (200 l shranjevalnik), nizkoenergetska, skoraj pasivna gradnja.
Hvala
Mislim, da monoblok zaradi vodne povezave ni priporočljivo montirat tako daleč od hiše.
Motiš se. Monoblok lahko postaviš kaliko želiš daleč od hiše. Pomembno je da so cevi pravilnega premera in dovolj močna črpalka. Da so izgube majhne pa je pomembna izolacija. Če se uporabi predizolirana "kineta" so izgube veliko majše od splitovih tlačnih izgub :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.10.2015
O teh vodnih povezavah je bilo dosti govora ob žledolomu in daljšem časovnem obdobju izpada elektrike. Izredne razmere pač.
