3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 29.9.2015 Vklopil sem včeraj po službi radiatorsko vejo zaradi hitre odzivnosti-da segrejem dva stuka in s tem dobiš občutek toplote ![]() Se je pa prizigala v tem času kar pogosto vsakič za 5min. Glede izpuha...vedno se da kej narediti, se strinjam. Najbols bi bil original usmernik namesto obstoječega. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2015 070070 Napisal:Zdravo.Mislim, da monoblok zaradi vodne povezave ni priporočljivo montirat tako daleč od hiše. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 29.9.2015 Poldee Napisal:Je pa vceraj Siemens fasal vezje za solarni komplet, tako, da bom danes plezal po strehi, ker moram zamenjat senzor na kolektorjih. Trenutni (KTY10) je prisel s Firstovo regulacijo Kako pa izgleda to vezje in kolk pride? Oznaka? Kakšne sonde potrebuje (upornost)? Polde, nisem se ti še zahvalil za tvojo pomoč pred dvema mesecema - GIF slikca in nasveti. TČ (FWS 10) deluje vredu, v zadnjih dneh kljub totalno neugodnim razmeran na nebu še vedno izključno s pogonom na sončno elektriko. Maksimalna poraba TČ je nekje do 2,7 kW kar je mala malica za inverter sončne elektrarne. Tudi baterijski zalogovnik je zadnje tri, štiri oblačne dni zdržal BP, edino kablovje od aku banke do omar sem povečal na 200 mm2 (veliki tokovi na 48v, TČ+del hiše) - prejšnji kabli so bli ob max. porabi že malce gumjasti, topli... Drugač pa, Web server TČ je zakon, brez njega si ne predstavljam nadzora TČ. Po prvih parih dneh delovanja v juliju je sicer crknil vmesnik za povezavo nanj, vendar so tisto kartico takoj zamenjali in od takrat je mir. Zaenkrat zadovoljen uporabnik FWS
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.9.2015 Kartica cca. 10x13cm, ki jo vtaknes v obstojeci motherboard (glej sliko). Glede cene ne vem tocno, mislm da sm jo dobil po nabavni in raje ne povem :-) Kar se senzorjev tice naj raje kdo drug odgovori (Sassapo, Turbo), sam nisem stromar in si tega ne zapomnem (niti ne gledam, ce sem cisto iskren). Drgac pa res, tud sam ne vem kako bi se igral s tistim knofom od sobne enote dnevni sobi, najbrz bi obveljala tista: prvi mesec te zanima, potem pa pustis na miru, kar pri tem ni sans :-) Tko da se morava oba zahvalit Bohincu, ki me je prek ZS sprovociral, da sem narocil web server. Saj stane ampak zame je vreden vsakega centa. Pa pustimo to ;-) Kolk mas mocno fotovoltaiko na strehi? Hudo, ce ti sonce napaja crpalko, ceprav kmal ti je ne bo vec :-( Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 30.9.2015 Še vedno iščem kakšno dodatno opremo oz predlog glede usmerjanja izpiha TC
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 30.9.2015 Ko boš vklopil Low noise (LN), bo manj prepiha. Malce sarkazma :twisted: .... Low noise zveži tako, da ga bo vklopil senzor gibanja (PIR), ki je postavljen pred TČ. Ko se bo kdo približal zunanji enoti, bo le-ta samodejno zmanjšala glasnost oz prepih, ker bo šla v LN. Če še to ne bo pomagalo, pa lahko zvežeš senzor tako, da enostavno izklopi TČ. :mrgreen: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 30.9.2015 Huda fora Zaenkrat se glasnost komaj sliši ![]() LN pa čaka na montažo-upam, da čimprej. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.9.2015 Figo Napisal:LN pa čaka na montažo-upam, da čimprej.kdo ti bo to naštimal (montiral)? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 30.9.2015 Poldee Napisal:web server. Saj stane ampak zame je vreden vsakega centa. Tudi meni, Siemens je tole res dobro rešil. Ali si morda pogruntal ali se da izdelat web stran, ki bi bila dostopna drugim uporabnikom (prikaz željenih podatkov TČ), brez da imajo možnost spreminjanja kakršnih koli nastavitev? Poldee Napisal:Kolk mas mocno fotovoltaiko na strehi? Hudo, če ti sonce napaja crpalko, ceprav kmal ti je ne bo več :-( Glavne fotovoltaike je 18 (velikih) panelov, skupno 4,5 kWp. Imamo pa še 1,2 kWp starih manjših - 100W panelov, ki pa trenutno niso povezani v sistem. Novi paneli so zvezani v veje po tri panele zaporedno, tako dobim cca 80-115v. Po tovarniških podatkih bi naj bil tok do 8,5A, ampak včeraj je kljub delno oblačnemu vremenu dajala vsaka veja preko 10A na izhodu kotrolerja. Tako je v pol dneva kljub delno oblačnem vremenu proizvedla 8,4 kWh elektrike. Nekaj podobnega se je dogajalo s prejšnjo komaj 1,2 kWp mikro elektrarno na 100w panele, proizvajala je do 20% več kot je bil obljubljeni maksimum. V obeh primerih sem uporabil izbrane monokristalne panele in ne kakršne koli... Torej po 3 veje panelov so povezane preko varovanja na posamezen 60A MPPT kontroler. Trije taki kontrolerji so priključeni vzporedno, vsak ima tudi web server Preko glavnega ~500A vodila polnijo ciklični baterijski zalogovnik 650 Ah @ 48V, se pravi bat. zalogovnik s kapaciteto dobrih 31 kWh. Za boljšo predstavo, to je približno toliko, kot če bi imel 2600 Ah akumulatorjev na 12V. Le da bi v tem primeru bili tokovi neobvladljivo visoki. :oops: Kljub temu da se sliši veliko, bi človek želel še 1x toliko zraven. Potem bi verjetno bil povsem energijsko neodvisen od javnega omrežja. Torej, v mojem primeru je baterijski zalogovnik na skupno vodilo povezan preko 500A varovanja z vodniki skupnega preseka 200 mm2 na vsak pol (48-62v DC). Na skupno vodilo pa so priključeni tudi inverterji. Se pravi škatle ki pretvarjajo 48-62v enosmerne v 230v izmenične. Tavelik je 8kW čisti sinus in bi naj zdržal konice do 4x toliko. Tako recimo zagon kompresorja za zrak (ki je najhujši porabnik pri meni), al pa stružnice, ni noben problem. Vse deluje BP, kar prej na 24v sistemu ni blo šanse. Porabe na 230v delu sončne imam tam nekje do 6kW (TČ + del hiše), plus ostali mali porabniki direkt na DC. Na DC vodilu so tudi drugi odjemniki: 48/24v DC-DC pretvorniki, en velik napaja garažna vrata dveh garaž, pa težka drsna vrata, pa web server TČ. Vso internetno kramo, telefonijo, pa mali 10A DC-DC inverterji. Odkar smo na 48v sistemu tudi peremo na sonce. Pralni stroj se prav nič ne pritožuje Kako bo pozimi, bomo videli. Seveda si ni težko predstavljati, da teh par kW ne bo zadosti za TČ če bo delovala non stop. Po drugi strani pa so izkušnje preteklih dveh zim na 4x manjši sončni elektrarni bile več kot pozitivne. lp, Miha [attachment=o18554] Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 30.9.2015 sašo65 Napisal:Isti kot tebi.Figo Napisal:LN pa čaka na montažo-upam, da čimprej.kdo ti bo to naštimal (montiral)? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 30.9.2015 Hehehe Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.9.2015 Climb: Glih grem tect (ceprav dez pada) in na hitro: Ja, mam v planu to nardit, samo cajta nekak ne najdem. Ce nardim karkoli na to temo bos zvedu, ti bos pa kej okol voltaike povedal :-) Smo na vezi... lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonoj - 30.9.2015 Pozdrav! Ali slučajno kdo ve, če je mozna vgradnja web serverja v prejšnjo različico Waterstage TČ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pokmon - 30.9.2015 Pozdravljeni! Sem nov uporabnik Fujitsu Waterstage 11kw, 3fazni. Ali je kdo na forumu, ki bi mi pomagal nastaviti črpalko na optimalno delovanje. Žal sem imel monterja, ki tega ni naredil. Njegov odgovor je bil, da je že optimalno nastavljena za delovanje. Žal temu ni tako in se bojim, da sam tega ne bom zmogel. Navodila so sicer priložena, vendar izkušnje so neprecenljive. PROSIM ZA POMOČ!! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 30.9.2015 Pokmon: Kdo ti je montiral? Kako misliš 'optimalno nastaviti črpalko'? |
